Mi instalación fotovoltaica con compensación
Hola a todos!
Me he decidido a dar el paso, y después de muchas conversaciones con compañeros que ya han instalado paneles fotovoltaicos, y de mucho leer en este pedazo de foro y por otros lares de Internet, ya he aceptado el presupuesto que me han ofrecido, a ver qué os parece:
16 x Módulos fotovoltaicos Jinko de 400Wp + optimizadores
1 x Inversor fotovoltaico Huawei de 5kW
Además de toda la instalación en tejado de tejas; gestiones de legalización, de ingeniería y de ayudas de la Junta, cableados y protecciones.
Precio final:
8931 € + 21% de IVA = 10806,51 €
- 40% de subvención = 4322,6 €
TOTAL: 6483,9 €
Tengo contratados 6,9 kW, que recientemente he cambiado de comercializadora porque estaba pagando muy caros (25/30 % más) los consumos. El año pasado consumí un total de 8610,91 kWh, una media de 718 kWh mensual, aunque con bastante diferencia entre verano e invierno.
¿Parece razonable el precio? ¿Merecería la pena poner más placas o meter una batería?
Re: Mi instalación fotovoltaica con compensación
A mi, a riesgo de meterme en un jardín, me parece que para lo que es, es caro y que si no tuvierais esa subvención os harían un presupuesto más ajustado.
En Mallorca, donde todo casi siempre es algo más caro por el sobrecoste de la insularidad lo encuentras más económico e incluso con microinversores
Yo voy a pagar lo mismo que tu, pero.... con 24 paneles solares de 330kw ( también Jinko ), con inversor Fronius de 8,2Kw y con una estructura metálica hecha a medida ( 1.000€ + iva solo la estructura, luego, sobre esa estructura, ellos ponen sus railes para fijar las placas) ( voy a poner los paneles cubriendo la terraza practicable que tengo a modo de "toldo" )
Pienso lo mismo que sifos, un poco caro si que te sale...
Vas a poner 16 optimizadores? Tantas sombras tienes?
Gracias a la subvención el precio es buenísimo, eso es cierto, pero el precio sin ella es un poco elevado
Hola, P perez, tienes un instalador en Jaen , con unos precios muy competitivos. Quizás y si te interesa podrias hablar con ellos.
Mirate el post...
https://www.solarweb.net/forosolar/f...uevo-esto.html
Un saludo y adelante!!!
Gracias por las respuestas. Me he replanteado la aceptación del presupuesto, creo que se puede conseguir algo similar un poco más barato, y sin incluir la subvención.
Seguiré mirando, que la inversión es para muchos años y hay que mirar bien.
Saludos ...
Además ten en cuenta que el 30% aprox. de la subvención la devolverás en el IRPF del año que viene.
Ventorrillo
Tal cual !!! Esto la gente no lo sabe a veces. Pero bueno, para un particular que le van a instalar el sistema, quizás vale la pena la subvención.
Hola de nuevo. Estoy a la espera del presupuesto sin subvención. Lo he pedido desglosado, para ver a qué precio quedan las distintas partidas. Hasta ahora sólo lo tengo en un solo bloque, como puse en el primer mensaje.
Por otro lado, me he topado con una marca interesante de placas que no conocía, las REC, concretamente la serie ALPHA. Deben ser algo similar a las Sun Power, incluso tienen la misma garantía y un rendimiento mayor. ¿Alguno se ha interesado por ellas?
https://www.recgroup.com/en/alpha?pa...1&type=product
Buenas de nuevo!
Sigo bicheando por mi cuenta, y empapándome de información y de posibilidades. Ya tengo claro que haré la instalación sin subvención, el par de presupuesto que me han llegado sin ella se han abaratado bastante, tanto "que lo comido por lo servido" si incluyo el pago en el IRPF de lo que toca por la subvención. De esta forma además, puedo instalar mucho más pronto, sin tener que esperar a la aprobación de la subvención.
Un amable compañero del foro me ha introducido en el maravilloso y apasionante mundo de los micro inversores. No tenía conocimiento de esta posibilidad, y cada vez me parece la más adecuada a mi caso. Como ventajas les veo el poder hacer una instalación más modesta al principio, con menos paneles y de más calidad, compensando el extra en calidad y los micro inversores con el ahorro en el inversor y en los optimizadores. En mi caso, estos dos últimos conceptos suponían unos 3000 €, que podré emplear en unos micro inversores y unos paneles de calidad y con buena garantía. Y mi mujer encantada con no tener "otro de tus cacharros" (inversor) dentro de casa ... No tengo grandes sombras en mi instalación, pero no me planteo una instalación en la que no pueda monitorizar individualmente los paneles. Y teniendo 2 orientaciones en mi cubierta, los micros serían ideales para optimizar la producción.
Lo que no sé es cómo se realiza dicha monitorización individualizada; me ha parecido ver en algún vídeo de YouTube que es mediante un rooter especial del propio fabricante que se comunica con cada micro, pero igual es por cable … Y tampoco me queda claro si son compatibles con la instalación de una batería en el futuro, ya que éstas se cargan con CC, y de los micros ya baja directamente AC. ¿Habría que usar finalmente, para cargar la batería, un inversor para deshacer el trabajo de los micros? Igual es de locos …
El lunes empezaré de nuevo casi desde cero, pues si me decido a poner menos paneles, en vez de considerar unos Jinko de 400 W voy a ver por cuánto me salen unos Sun Power P19 o Maxeon, o incluso unos REC Alpha, y los acompaño de unos micros de calidad (¿SMA, Enphase, Enecsys?) con los que compartan garantías extendidas de 20 o 25 años.
Saludos ...
SMA creo que hace o hacía un microinversor de poca potencia y creo que Enecsys desapareció.
Sifos instala los Enphase que son de prestigio y te puede dar detalles, y yo te puedo hablar de los que he montado, los APSystem que algo comenté por aquí:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post390508
Treven
Hola Treven, los Enphase son los únicos que he encontrado disponibles en España y que tendrían la capacidad de trabajar con paneles de altas potencias, pero no veo que esté muy extendido su uso. Sifos es quién me sugirió la posibilidad de usar los micros, y me hizo ver que con ellos podía empezar con una instalación más reducida y ampliarla fácilmente si fuera necesario, Con inversores de string es más complicado, pues debes empezar con uno de mayor potencia por si acaso amplías; si no lo haces, has pagado un sobreprecio innecesario.
Aunque he encontrado alguna página que vende los Enphase (concretamente los IQ 7 + 290 VA), no veo qué dispositivo es el que haría la monitorización, ni qué precio rondaría. Si se buscan vídeos en YouTube sobre micro inversores, la mayoría son de Sudamérica o en portugués, parece que en España no se trabaja mucho con ellos. Lo que sí me ha parecido entender es que si los usas, te puedes olvidar de añadir baterías ...
Mañana veré quién los ofrece para incorporar a una instalación.
Saludos ...
Hola. Porque no se lo pides al mismo Sifos?
Si puedes poner baterías pero en Ac . Enphase tiene.
Miquel1975
Creo que Sevilla le pilla un poco lejos a sifos, lástima porque tiene mucha experiencia con micro inversores, y eso no abunda. No sabía que Enphase tuviera baterías AC, las miraré a ver como están de precio, pero algo me dice que no me las voy a permitir incluir en la ecuación. Gracias por la información:
Saludos ...
p_perez
Hola Treven, los Enphase son los únicos que he encontrado disponibles en España y que tendrían la capacidad de trabajar con paneles de altas potencias, pero no veo que esté muy extendido su uso...
Que me corrija Sifos si estoy equivocado, pero una cosa es que un microinversor esté preparado para trabajar con un panel de 400 W y otra cosa es que sea aconsejable si tienes que comprarlos ahora.
Yo no usaría paneles de más de 350 W con los microinversores, tanto Enphase como los APS. Otra cosa es que ya tengas unos paneles de 400 W o los encuentres muy baratos. Más que otros de 350 por ejemplo.
Lo que está claro es que si el microinversor es de 300W no va a dar más de este valor. O si lo da es de forma muy puntual.
Aquí tienes los dos fabricantes que estamos comentando
https://autosolar.es/micro-inversores
Treven
En Enphase modelo IQ 7+ 290VA puede trabajar con potencias de hasta 440W:
El micro inversor Enphase IQ 7+ 290VA está preparado para trabajar con una potencia de entrada recomendada de entre 235 y 440W, su tensión máxima de entrada es de 60V, por lo que se recomienda para utilizar con paneles de cualquier tipo, tanto de 60, como de 72 células. Su intervalo de funcionamiento es de 16 – 60V por lo que se trata de un dispositivo con un amplio margen en su funcionamiento. Además el microinversor es capaz de trabajar a una corriente máxima de entrada de 15A y produce una corriente de salida de 230V tiene una potencia de salida de 290VA. El microinversor es capaz de trabajar en corriente monofásica con 13 unidades máximas por circuito derivado a 20A.
En la página del enlace que has mandado sólo ofrecen el micro inversor, pero no los demás componentes de una instalación con Enphase, es un poco frustrante. Además, parece que no tienen distribuidor oficial en España, al menos no aparece en su página web.
Insisto en que una cosa es que acepte una panel de 440W y otra que no va a dar más de los 290 W. que verás en sus características.
Poner un panel de 440 W, sería tirar el dinero.
p_perez
Saludos ...
Todo pilla lejos hasta q uno llega. (Acabado de aterrizar en Sevilla ).
No te pongas baterías aún.
Espera a saber si las vas a amortizar.
Y tranquilo si usas micros hay un montón de opciones de batería
Treven
Eso ya depende del que diseña la instalación y de cada caso en particular . Hay q verlo en su conjunto
p_perez
Saludos ...
Pues mira, lo tienes en sevilla , jajajjajajajja
Miquel1975
¡Ya lo leí! Pero yo, muy discreto, no le he preguntado si para placer o negocios ;-)
Por supuesto que bienvenido es a ésta nuestra tierra, espero que disfrute de la visita. Hace un poco de frío estos días, aunque al menos se ha librado de la lluvia de días pasados.
Saludos ...
De vuelta al campo base, instalación acabada aunque poco testeada, quien dijo que en Sevilla hacía sol y calor?
No he visto el sol en todos estos días y el termómetro no creo que haya subido de 13 grados y mientras en Mallorca estaban a más de 22 grados.
Es por tu karma sifos.........mal aura XDDD
p_perez
Hola a todos!
Precio final:
TOTAL: 6483,9 €
Hola p_perez, he visto tus preguntas y bueno me parecía interesante poder aportarte información sobre mi instalación.
Yo estoy a la espera de la resolución de la subvención de la Junta de Andalucía. Yo instalaré 7Canadian Hiku de 415Kwp con Inversor Híbrido con sistema BackUp y doble string (uso futuro), y una pequeña batería de 3,5Kwh, no llega a 5000€.
Me he decidido por una instalación con batería después de ver a vecinos ya funcionando y sobre todo por mis hábitos en la vivienda, más uso de tarde que de mañana.
Espero te sirva esta información.
Un saludo :)
Photero
Un saludo :)
Gracias Photero!
Finalmente me decidí por instalar micro inversores en vez de un inversor central. Mi instalación quedará como sigue:
- 14 módulos REC ALPHA de 365 Wp, con garantía de producto y rendimiento de 25 años (incluida mano de obra de sustitución y/o reparación);
- 7 micro inversores APSystems YC600 con garantía de producto de 20 años;
- APSystems ECU-C Energy Communication Unit;
- Cableado, comunicación y protecciones eléctricas;
- Montaje, instalación, puesta en marcha y monitorización;
- Legalización de la instalación.
Al final me decidí por los micro inversores por los consejos recibidos por compañeros de este foro. Además tengo la monitorización de cada placa que quería y la flexibilidad de poder ampliar si hiciera falta. Las garantías que tienen los módulos REC y los micros de APSytems me dan mucha tranquilidad. Hubiera preferido los micros de Enphase, pero no pude encontrar ninguna empresa que los trabajase.
En un par de días me instalan, ya pondré alguna foto entonces.
Saludos ...
