Duda optimizadores de sombra
Hola. Tengo una duda sobre estos aparatos.Conozco los de Huawei, Tigo y Solaredge. En la actualidad me estoy decantando por el sistema de Solaredge, mi duda es si sus optimizadores rinden mejor, ya que no son simples diodos si no que incorporan MPPT, (creo que Tigo también). Creo que sí, y que con este sistema produciría más que con cualquiera de los otros dos, pero no sé si estoy en lo cierto o por el contrario, con los tres consigo lo mismo de una placa con sombra.
Muchas gracias
Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
Re: Duda optimizadores de sombra
No soy un entendido pero cuidado con la opción que eligues que hay marcas que es necesario poner optimitzador en todos los paneles. Solo sé con seguridad que TIGO puedes poner sólo en las placas sombreadas.
Zerocull, vuelves a tener a Sifos, que es instalador también de Solaredge, y si ve esto o le envias un mensaje quizas te podrá responder a tus dudas.
JJG
Si, la opción de Solaredge obliga a poner en todos, y hasta donde sé Tigo y Huawei solo en los que te den problemas. Eso creo que es por estas dos últimas marcas tienen sus MPPT en los propios inversores, y Solaredge en los optimizadores.
A ver si alguien me puede confirmar que con cualquiera de los 3 fabricantes, ante una sombra el resultado es el mismo.
Miquel1975
Gracias Miquel, a ver si ve esto y me saca de dudas [emoji28].
Tigo salio para paliar un problema: sombras
Enphase con los microinversores y por aproximación Solaredge nacieron con una filosofia diferente, no pretenden solucionar ningún problema sinó aumentar la eficiencia del sistema. Por ello el hecho de tener que poner un optimizador (o micro) en cada módulo (cosa que no es del todo cierta ya que depende del modelo de inversor/micro) no ES UN PROBLEMA como algunos repiten persistentemente si no una elección de diseño del fabricante.
Huawei intenta coger lo mejor de cada caso, quedándose en el intento.
No teniendo la misma tecnología, no pueden "extraer" lo mismo de cada módulo
Y no, Tigo/huawei no producen lo mismo que solaredge y éste tampoco alcanza la producción de enphase
Muchas gracias una vez más por tu ayuda Sifos [emoji16]
