Resultados 1 al 7 de 7
- 11/01/2020, 21:24 #1
- sep 2019
- Murcia
Selección de capacidad de placas
Es siempre preferible una placa con mayor capacidad?
- 11/01/2020, 22:19 #2
- 25/01/2020, 08:15 #3
- sep 2019
- Murcia
Re: Selección de capacidad de placas
Muchas gracias por la respuesta!
Las prisas me llevaron a ser demasiado escueto. Estoy pensando en una instalación para autoconsumo con inyección a red. He visto varios presupuestos y me ha sorprendido que algunos defendían placas de 280w-300w y otros de 380w. No tengo clara la diferencia en rendimiento o durabilidad y está claro que el número necesario va a variar bastante. Me pasa lo mismo para el tema de doble cristal o monocristal. Todo el mundo me las ofrece de doble cristal porque son "más aconsejables en la zona de Murcia por las temperaturas" pero se supone que por eficiencia las monocristal son más interesantes.
Alguien puede indicarme donde encontrar los criterios para hacer la elección (visto el precio claro).
Muchas gracias!
- 25/01/2020, 09:48 #4
- nov 2019
Por si te sirve de algo, yo elegí placas de la "pequeñas", porque al final me cabían más W en conjunto en el trozo de tejado en donde quería ponerlas.
Si haces números, una placa de 320 W de 1,7x1 m. tienen el mismo rendimiento por m2 que otra de 380 W de 2x1 m. Lo mismo entre una de 350 W grande y otra de 300 pequeña.
Y de paso las pequeñas son más manejables a la hora de instalarlas. Aunque quizás suba algo el presupuesto de estructura. Es cuestión de hacer números de potencia generada y de presupuesto.
Por otro lado entre las mono y policristalinas en las placas modernas, las monocristalinas suelen superar la energía total que dan al cabo del año a las policristalinas a pesar de la temperatura. Y por otro lado la diferencia de precio se ha reducido.
A ambas le afecta negativamente las altas temperaturas, aunque algo más a las monocristalinas. Por eso hay quien piensa que las monocristalinas no son adecuadas para climas calurosos, pero parece ser que no es así. Que en climas más frescos es donde más se nota esa diferencia de rendimiento entre mono y policristalinas, y en cambio en nuestro clima, la temperatura es tan alta en verano, que las dos tecnologías se comportan de forma muy similar.
Si te interesa esta argumentación, puedo buscar donde lo vi.
- 26/01/2020, 12:38 #5
- sep 2019
- Murcia
- 26/01/2020, 18:45 #6
- nov 2019
Mira este vídeo por ejemplo, que es muy interesante sobre el comportamiento de las placas frente a la temperatura.
Y concretamente a partir del minuto 3:50 donde nos muestra una gráfica con la diferencia de comportamiento de las mono y policristalinas en diferentes países, y en los cálidos en verano como el nuestro, verás que, al contrario de los que muchos piensan, no hay diferencia entre ambas tecnologías.
- 04/02/2020, 22:26 #7
- sep 2019
- Murcia
