Resultados 1 al 2 de 2
- 03/01/2020, 20:22 #1
- dic 2015
- mexico
potencia de paneles en serie
tengo una duda respecto a los valores de los paneles para conectarlos en serie,
sé que lo mas recomendable en una conexion en serie sea de la misma potencia cada panel.
pero mi duda es: que valor debo considerar para conectar paneles de diferente potencia? Voltaje o corriente
por ejemplo tener paneles de 250 watts y de 255watts y querer unirlos en serie. el voltaje de cada modulo es igual, solo la corriente cambia un poco.
cual es la recomendacion?
- 04/01/2020, 14:43 #2
Re: potencia de paneles en serie
Hola acuna.ier
Al mezclar paneles en serie con distinto Amperaje (corriente), prevalecen los que menor Amperaje tengan. En tu caso de 250W con 255W, la diferencia es poca, si no me equivoco en torno a unos 0,20Amperios. Vamos que ni se notará.
Debes considerar en todo caso el valor de los paneles de 250W.
