Varias casas conectadas a una mismo medidor electrico (como aislar la mia)
saludos.
Resulta que vivo en un terreno o área privada como se quiera llamar donde hay varias casas conectadas a un solo medidor eléctrico y al ser un solo terreno no se puede tener mas de un medidor por lo tanto cada casa tiene un remarcador de consumo para poder definir cuanto gasto cada casa...
mi tema es que al estar de esta forma si instalo un sistema conectado de la red según entiendo lo que mis paneles produzcan también se estará traspasando a las demás casas...
esto se puede evitar de alguna forma? hay algún sistema para que esa energía solo circule en mi casa... sin tener que hacer una instalación aislada
de ante mano muchas gracias por resolver mi duda.
Re: Varias casas conectadas a una mismo medidor electrico (como aislar la mia)
Si montas tu sistema solar después de tu "recontador" no.
Enviado desde mi T10(E3C6) mediante Tapatalk
Otra cosa es que quieras enviar excedentes a la red, pero imagino que no es tu caso
tengo entendido que los recontadores son bidireccionales por lo tanto se derivaría a las demás casas o no? y los demas saldrian favorecidos de mi instalacion.
la verdad es que no me intereza enviar excedentes la red, me intereza disminuir mi cuenta y poder tener electricidad en los cortes de energía los cuales son muy recurrentes en mi zona por ser alajada de la ciudad y la reposición es muy lenta ya tengo un sistema pequeño aislado para esos casos pero no puedo conectar toda la casa.
si, pero si te sobra que mas da
La mayor parte de inversores tienen la opción de vertido 0, hay varios sistemas, algunos vienen integrados, otros son aparte del inversor, con lo cual, la electricidad no saldrá de tu casa.
gracias por las repuestas voy a adquirir un inversor con limitador...
recuerda que el vertido 0 siempre vas a tener un pequeño consumo, mientras que si lo vuelcas no lo tienes, y la otra ventaja es que te ahorras tener que gastar dinero en el limitador del vertido 0.Si los vecinos no te ponen problemas yo me ahorraría ese dinero
jquiroz
saludos.
Yo pondria un hibrido sin baterias (mas adelante las puedes poner). Se ponen en serie con la instalacion, no en paralelo como un inversor de red. Por lo que puedes controlar en cualquier momento si viertes o no viertes con una simple orden de boton.
Por ejemplo este hibrido
