Resultados 1 al 6 de 6
- 19/07/2007, 13:48 #1
- jul 2007
- Barcelona
DUDAS EN FASE DE PROYECTO
Estoy proyectando una instalación fotovoltaica de 30 kWp y 25 kWn en la que por diversos motivos se ha decidido instalar el inversor (INGECON SUN 25) a 170 m del campo fotovoltaico, cerca del punto de conexión.
Os agradeceria si podeis ayudarme a solventar las dudas que se me presentan:
a) ¿Existe algún problema para la instalación del inversor, con su correspondiente toma de tierra en una caseta a 3 m del Centro de Transformación donde se conectará la instalación?
b) ¿Existe alguna distancia mínima entre el cableado enterrado de contínua y el Centro de Transformación?
c) En el campo fotovoltaico tengo previsto colocar un cuadro con los fusibles para cada string y un magnetotérmico a la salida. ¿Creéis necesario instalar también un diferencial para cc?
d) La c.d.t. del 1,5% que indica la ITC-BT-40 entiendo que es para la parte de alterna y no para la suma de la caida en cc y en ca pues puedo considerar que el generador lo constituye el conjunto campo fotovoltaico+inversor. ¿Es correcta esta interpretación?
Gracias por vuestra ayuda
- 20/07/2007, 13:48 #2
- may 2006
- Sevilla
a) En principio no. Ojo que el inversor debe tener aislamiento galvánico. Esto es, que las tierras de CC y CA sean independiente. Por cercanía, estudia las tensiones de transferencias.
b)No problema siempre que tenga un bien aislemiento, que es así. Piensa que MT y la BT pueden compartir canalización iendo entubados y con conductor aislado.
c) De toda la vida de Dios me han dicho que el diferencial no tiene sentido en CC. Si no es así, que me lo explique alguien.
d) No se si es correcta dicha interpretación. Tampoco tengo tiempo de mirar la ITC 40. Ahora bien, yo no escatimaría en sección de conductor (poca caida de tensión) por que se traduce en dinerito de menos.
- 20/07/2007, 15:34 #3
- jul 2007
- Barcelona
Muchas gracias Domingo por tu respuesta. Cuando hablas de tensiones de transferencia ¿a que te refieres?
Referente al tema de los diferenciales de CC, he visto en el foro, que algunos miembros aseguran que existen. Yo de momento no me he dedicado a investigar, Creo que en mi caso seria una protección interesante para proteger a las personas que en un futuro puedan efectuar excavaciones en la zona y encontrarse el cable de cc a 580 V. Voy a "bucear" un poco mas en el foro.
- 20/07/2007, 15:40 #4
- jul 2007
- Barcelona
- 20/07/2007, 18:58 #5
- may 2006
- Sevilla
Las tensiones de transferencia son las que s pueden trasmitir de MT a BT. Imagina que el CT está mal. EL sisitema de tierras está "descargando " tensiones. Por cercanía, estas, pueden transferirse a BT.
Si sabes de MT y CT sabrás como la pica de tierras del neutro del trafo se pone a una determinada distancia del anillo de tierras de herrajes y servicio del CT.
- 20/07/2007, 19:54 #6
- jul 2007
- Barcelona
Gracias de nuevo. Entiendo que deberia alejar lo mas posible la toma de tierra del inversor, del CT. ¿Piensas que deberia tomar alguna precaución mas?
