Resultados 1 al 10 de 10
- 23/12/2019, 14:14 #1
- dic 2019
- Tenerife
SOLAX X1 MINI 2.0 NO PRODUCE LOS 2KW
Hola de nuevo a todo.
Ya me han instalado las 6 placas de 335w.
Despues de unos cuantos dias a pleno sol solo consigo que llegue a producir 1700w pico.
me pregunto donde estan los 300w que faltan ?.
queria saber si en la configuracion remota en Advanced que significa EN50438_NL y en Power factor si se
puede poner algo de lo que viene ahi porque lo tengo en off y no se lo que significa cada uno de los conceptos.
gracias.
- 23/12/2019, 20:57 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: SOLAX X1 MINI 2.0 NO PRODUCE LOS 2KW
Qué irradiacion le llegan a los módulos?
Y a que temperatura están las células?
Has legalizado la instalación?
- 24/12/2019, 09:42 #3
- dic 2010
- pontevedra
para que veas los 2000w pico o incluso mas, se tienen que dar varios factores.Las placas tienen que estar orientadas perpendicularmente al sol, tiene que estar el día totalmente despejado, y que la temperatura del ambiente sea fría y/o haga un poco de aire para enfría las placas. Lo mas normal es que pocas veces veas los 2000w pico, lo veras en días de nubes con claros.
- 24/12/2019, 12:20 #4
- dic 2019
- Tenerife
okey gracias por responder.
mirare en estos dias esas preguntas.
aunque la ultima contesto que si ,pero los que las instalaron los vi un poco perdidos.
- 24/12/2019, 16:46 #5
Mira ...por ejemplo hoy en Tenerife (que presumo sea tu localizacion aproximada) la radiación solar ha rozado durante unas horas los 800W/mq
Los KWp de las placas se refieren a 1000W/mq STC ....debería de mirar si en estas horas ha cumplido con NOCT pues te puedes dar por satisfecho con las placas y el inversor
- 24/12/2019, 17:20 #6
- nov 2019
- Sevilla
Buenas tardes Altair
Me podrias indicar o el enlace para poder ver esta información de la radiacion y demás si no te importa
Muchas gracias y un saludo a todo el foroÚltima edición por eutelsatw1; 24/12/2019 a las 17:49 Razón: error
- 24/12/2019, 18:28 #7
- 24/12/2019, 18:42 #8
- nov 2019
- Sevilla
Gracias Altair74 por contestar
Esta es la que me sale a mi, ya me dices
http://www.agenciaandaluzadelaenergi...radiacion2.php
Un saludo a todos
- 24/12/2019, 19:04 #9
- dic 2019
- Tenerife
jooo!!! muchas gracias por la información
- 24/12/2019, 19:08 #10
Ya he sé lo que pasa ....el compañero está en Tenerife y hay hasta 2 estaciones meteorologica de AEMET ...desgraciadamente hay solo unas cuantas en España ...la mayoría localizadas en aeropuertos ....este es le mapa
Y esta es la web impostada en Cadiz ..por ejemplo (desde el desplegable elige una capital cercana a tu localidad
