- 17/12/2019, 13:20 #1
- mar 2012
- vigo
Conectar microinversor a red
Hola, para conectar el microinversor a Red y que haya compensación de la suministradora, ¿donde se conectaria este con la Red?¿ se puede en cualquier enchufe? o hay q ir hasta el icp o al contador eléctrico. Si no se puede en el enchufe me lo complica bastante. Supongo q si pongo inversor en vez de micro no cambia el punto de conexión.
- 17/12/2019, 17:57 #2
- may 2013
- Leon
Re: Conectar microinversor a red
Yo tengo dos microinversores de 250W y otro de 450W, y los he enchufado a dos enchufes diferentes. Mi contador digital cuenta mis excedentes aunque aún no he pedido la compensación de excedentes.
Cuando ya haya experiencia me daré de alta.
Espero haberte ayudado.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
- 17/12/2019, 20:41 #3
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Teoricamente de la linea que cuelgue el microinversor o inversor (que para el caso es lo mismo) no puede alimentar nada más que consumos auxiliares y/o una bateria.
La normativa es la misma para inversores como micro.
Y ojo que te tienes que asegurar que el micro tenga un sistema redundante de desconexión (igual que el inversor claro)
