Resultados 1 al 10 de 10
- 13/12/2019, 17:12 #1
- oct 2018
- Mallorca
SUBVENCIONES ISLAS BALEARES ALGUIEN TIENE INFO ?
Alguien sabe como esta el tema de las subvenciones en las islas?
He mirado el Boib ( boletin oficial illes balears ) , pero es el de diciembre del 2018. nº 163
Dice que se subvencionan instalaciones hasta 3kwp y tambien las baterias de iones de litio un 50%
Eso es cierto? Donde , como y cuando hay que hacerlo ? Tiene que solicitarlo un instalador? Lo puede solicitar uno mismo ?
Lo que yo he leido acababan en septiembre del 2019.
- 13/12/2019, 17:35 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: SUBVENCIONES ISLAS BALEARES ALGUIEN TIENE INFO ?
De moment, no hi ha res de res
Lo puedes solicitar tu mismo con un presupuesto (llave en mano) de un instalador o empresa que sea "mas o menos" del ramo.
Lo del 50% de baterias es un poco así pq te subvencionaban 50% hasta un tope creo de 600€/kw
Con lo que máximo son 300€ por Kw (iva incluido) de subvención
- 13/12/2019, 17:45 #3
Yo la solicite en febrero pero me la echaron para atras por un formalismo, luego ya en abril mayo no habia un chavo.
Si quieres asegurarte pídela primero y cuando te la aprueben haz la instalación,(este año ya no hay fondos).
Yo a toro pasado, estaría atento cuando convoques nuevas presentaría el presupuesto y esperaría a que me la aprobasen antes de instalar.
Yo ya no tengo derecho a ella
Tienes que presentar un presupuesto, en el poligono de Son Rossinyol, conselleria de Energia.
Pero yo iría antes a preguntar y que te digan si hay fondos, por que presentar algo pa na es tontería.
- 13/12/2019, 17:45 #4
- oct 2018
- Mallorca
Primero de todo. Gracias. No entiendo muy bien lo que comentas. Es decir, que el máximo que subvencionan serian 3kwp a 300€ son unos 900 euros .
O te subvencionan el 50% del pto del instalador, es decir supongamos un pto de 4000 euros serían entonces 2000€ de subvencion ?
Es que me no me lo he leido al 100% la verdad, me he fijado en que decian lo de 3kwp de subvencion y lo de las baterias de litio que me ha sorprendido. una de 10kw va sobre los 6000 euros.
Por cierto , la semana que viene estoy de visita por tu tierra Valenciana, y a ver algunos pueblos y castillos bonicos que teniu per alla. Xativa, bocairent, banyeres de mariola, etc. Y si tengo tiempo subo a peñiscola y morella, jajajajaj.
Ya me puedes ir diciendo algún restaurante con paella buena buenaaa, un amigo me ha dit el rte. Alqueria del pou...
- 14/12/2019, 09:21 #5
- oct 2018
- Mallorca
- 14/12/2019, 17:04 #6
- feb 2006
Yo no he dicho nada, sólo referente a las baterias...
Para lo demás mejor leerse la convocatoria...
- 14/12/2019, 23:11 #7
- oct 2018
- Mallorca
- 17/12/2019, 19:17 #8
Desconozco si hay dinero para baterias, pero para fotovoltaica han agotado los fondos( al menos este año).
Si montas la instalación pide ante subvención y cuando te la concedan instala.Si instalas y luego pides si no hay fondos no puedes pedirla el año que viene, por esa instalación.
Y una pregunta a sifos...¿ sigue sin ser rentable la batería acogiendose a la subvención de 300€ x kw?
- 17/12/2019, 20:33 #9
- feb 2006
- 18/12/2019, 12:03 #10
- oct 2018
- Mallorca
una bateria chem lg de 10kw son unos 6000 euros aproximadamente, según donde lo mires 6500 y segun donde mires 5500.
Entonces serian unos 3000 euros de subvencion? Quizás voy equivocado porque eso es mucha subvención.
También hay que tener en cuenta que las subvenciones después pagan a hacienda... o sea que te quitan sobre el 20% de lo que te han dado si no voy muy mal.
