SUBVENCIONES ISLAS BALEARES ALGUIEN TIENE INFO ?
Alguien sabe como esta el tema de las subvenciones en las islas?
He mirado el Boib ( boletin oficial illes balears ) , pero es el de diciembre del 2018. nº 163
Dice que se subvencionan instalaciones hasta 3kwp y tambien las baterias de iones de litio un 50%
Eso es cierto? Donde , como y cuando hay que hacerlo ? Tiene que solicitarlo un instalador? Lo puede solicitar uno mismo ?
Lo que yo he leido acababan en septiembre del 2019.
Re: SUBVENCIONES ISLAS BALEARES ALGUIEN TIENE INFO ?
De moment, no hi ha res de res
Lo puedes solicitar tu mismo con un presupuesto (llave en mano) de un instalador o empresa que sea "mas o menos" del ramo.
Lo del 50% de baterias es un poco así pq te subvencionaban 50% hasta un tope creo de 600€/kw
Con lo que máximo son 300€ por Kw (iva incluido) de subvención
Yo la solicite en febrero pero me la echaron para atras por un formalismo, luego ya en abril mayo no habia un chavo.
Si quieres asegurarte pídela primero y cuando te la aprueben haz la instalación,(este año ya no hay fondos).
Yo a toro pasado, estaría atento cuando convoques nuevas presentaría el presupuesto y esperaría a que me la aprobasen antes de instalar.
Yo ya no tengo derecho a ella
Tienes que presentar un presupuesto, en el poligono de Son Rossinyol, conselleria de Energia.
Pero yo iría antes a preguntar y que te digan si hay fondos, por que presentar algo pa na es tontería.
sifos
Primero de todo. Gracias. No entiendo muy bien lo que comentas. Es decir, que el máximo que subvencionan serian 3kwp a 300€ son unos 900 euros .
O te subvencionan el 50% del pto del instalador, es decir supongamos un pto de 4000 euros serían entonces 2000€ de subvencion ?
Es que me no me lo he leido al 100% la verdad, me he fijado en que decian lo de 3kwp de subvencion y lo de las baterias de litio que me ha sorprendido. una de 10kw va sobre los 6000 euros.
Por cierto , la semana que viene estoy de visita por tu tierra Valenciana, y a ver algunos pueblos y castillos bonicos que teniu per alla. Xativa, bocairent, banyeres de mariola, etc. Y si tengo tiempo subo a peñiscola y morella, jajajajaj.
Ya me puedes ir diciendo algún restaurante con paella buena buenaaa, un amigo me ha dit el rte. Alqueria del pou...
Juanjo_70
Ostras !!!! Gracias Juanjo !!! Conozco el edificio. Ire a preguntar !!!
Y como va el tema ? Que parte te pagan? Porque no me ha quedado claro del todo lo que me ha dicho sifos, soy duro de mollera.
Yo no he dicho nada, sólo referente a las baterias...
Para lo demás mejor leerse la convocatoria...
sifos
Ahhh, valeee, entonces te referias solo a las baterías, es decir que si me dieran 250€ por kw de litio comprado y compro 9,8kw de batería ( lg chem 10h) me darían un total de 2450 € de subvención.
Desconozco si hay dinero para baterias, pero para fotovoltaica han agotado los fondos( al menos este año).
Si montas la instalación pide ante subvención y cuando te la concedan instala.Si instalas y luego pides si no hay fondos no puedes pedirla el año que viene, por esa instalación.
Y una pregunta a sifos...¿ sigue sin ser rentable la batería acogiendose a la subvención de 300€ x kw?
Juanjo_70
Pues dependerà de que bateria te pongas y lo que te cueste, descontando la subvención, yo lo calculé el año pasado y no salia a cuenta...
sifos
una bateria chem lg de 10kw son unos 6000 euros aproximadamente, según donde lo mires 6500 y segun donde mires 5500.
Entonces serian unos 3000 euros de subvencion? Quizás voy equivocado porque eso es mucha subvención.
También hay que tener en cuenta que las subvenciones después pagan a hacienda... o sea que te quitan sobre el 20% de lo que te han dado si no voy muy mal.
