Resultados 1 al 19 de 19
- 11/12/2019, 14:03 #1
Inversores/Cargadores coches eléctricos
Hola a todos
Me he fijado en este inversor de SolarEdge con cargador para Coche eléctricos:
https://www.solaredge.com/products/ev-charger#/
https://www.solaredge.com/sites/defa...eet_sp_eu.pdf#
Y diréis ¿por qué ese inversor?
Porque aunque esté conectado a la red, puedes configurarlo para que solo cargue el coche con los sobrantes de producción sin consumir de la red.
Por decirlo de alguna manera:
-Estas generando 3000w, en casa consumes 1000w, los 2000w restantes los inyecta al coche.
-Ahora enciendes la lavadora y consumes 2000w, pues solo inyectas 1000w al coche.
-Que consumes 3500w, 3000w a la casa y coge 500w de la calle y no carga el coche
Con un cargador normal no puedes modificar esa potencia de carga para igualarla con los sobrantes
¿sabéis de algún otro fabricante/inversor o método similar para solo cargar con los sobrantes?
- 11/12/2019, 14:10 #2
- oct 2018
- Mallorca
Re: Inversores/Cargadores coches eléctricos
Fronius tiene un sistema de excedentes, el ohmpilot, pero no se si sirve para cochees electricos, tambien es regulable según lo que sobra... miratelo a ver.
- 11/12/2019, 14:17 #3
- 11/12/2019, 17:38 #4
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Sí hay otros cargadores que pueden hacer todo eso que quieres (aunque son solo cargadores y no inversores). Por ejemplo zapi puede cargar con excedentes, programarle una hora de fin de carga y si no hay excedentes activa el boost para carga rápida y que tengas el coche cargado a la hora que necesites.
Son los que instalamos nosotros desde hace un tiempo, es lo más "inteligente" en cargador EV que ha pasado por mis manos
- 11/12/2019, 17:52 #5
- ene 2014
Yo tengo el Policharger desde hace años, fabricante español, modula la carga según los excedentes, va de maravilla.
- 11/12/2019, 18:09 #6
Eso estoy mirando yo ahora y el que más me gusta es el Policharger, modula para que no salte la luz y también tiene opcional otro anillo amperimetrico para poner en la salida del inversor y así aprovechar excedentes, pero me encuentro con un problema en mi caso:
Si la instalación fotovoltaica tiene batería como es mi caso, el coche tiraría de la batería también y me la vaciaría, cuando lo que quiero es que tire solo de excedentes y me deje la batería para la noche que la casa tire de ella.
Sifos, tú que estás puesto, sabes de algún wallbox que haga lo que busco?
El Zapi es tan inteligente como para hacer eso?
Gracias y un saludo a todos.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 11/12/2019, 19:46 #7
- feb 2006
- 11/12/2019, 19:57 #8
Gracias Sifos, precisamente hoy he abierto el vertido, lo cuento en mi hilo.
La prueba hazla cuando mejor te venga, todavía no tengo el coche así que hay tiempo, pero me interesa mucho saber lo de que no tire de batería, así que cuando te venga bien estaré esperando noticias tuyas.
Muchas gracias.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 11/12/2019, 21:01 #9
Gracias sifos, voy a mirar la web de zappi a ver que opciones tienen y como funcionan
https://myenergi.com/product/zappi/
Gracias Leafyou!
- 11/12/2019, 21:03 #10
- ene 2019
- Murcia
Yo también uso el Policharguer con modulación de FV y funciona perfecto.
Lo único que echo en falta es poder controlarlo con una App pues vivo en un segundo y el cargador lo tengo en el sótano.
Enviado desde mi Aquaris X2 Pro mediante Tapatalk
- 11/12/2019, 21:13 #11
- ene 2014
- 11/12/2019, 21:24 #12
En la página 37 de manual del zappi:
https://myenergi.com/wp-content/uplo...al-v1_3-A4.pdf
Dice que en caso de tener una batería en el sistema FV, si esta carga por AC, el Zappi se modula para que no la descargue, (se puede añadir otro medidor de consumo al sistema)
Pero si la bateria es DC, como la gran mayoría que hay aquí... la cosa está fea.
- 11/12/2019, 22:26 #13
- feb 2006
- 11/12/2019, 22:39 #14
Entonces en mi instalación no funciona??? Que putada...
Volveré a mi idea primitiva, Policharger para las noches cuando cargue con red y los días que quiera cargar por el día con sol, pues hacerlo manualmente, le pongo un tope bajito y a partir de que haya cargado la batería solar, cargo, y cuando vea que no da el sol para ello por la aplicación de Solaredge, pues bajo al garaje y lo paro. Ya podría tener wifi. Valoraré el Zappi u otra marca que tenga wifi y App para lo mismo sin tener que bajar al garaje.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 11/12/2019, 22:45 #15
- 02/07/2021, 18:47 #16
- 03/07/2021, 08:37 #17
Con una instalacion con inversor SMA y un SMA Manager que gestiona toda la planta y podras añadir el cargador de vehiculos electricos.
https://www.sma.de/es/productos/solu...ger-74-22.html
- 03/07/2021, 08:45 #18
- 09/07/2021, 13:19 #19
- mar 2015
- españa
Hola, buscando un manual de mi equipo a mi me han puesto el dark wallbox de la empresa V2C, y funciona muy bien, tiene 3 modos, que no los controlo aún, pero bueno uno hace que el coche se pare cuando no llegues al mínimo de potencia que le marcas, el otro carga siempre al mínimo y el otro que es el que estoy probando, te pilla la potencia contratada de la casa + lo que genera la fotovoltaica, con 3kW contratados puedo cargar a 6 kW, cosa que me viene muy bien.
siempre tiene en cuenta el consumo de la casa y te mete el sobrante para que no inyectes, esta bien parido.
