Resultados 1 al 12 de 12
- 06/12/2019, 18:28 #1
- dic 2019
- SEVILLA
dudas - instalacion autoconsumo vertido 0 sobre instalacion trifasica
Hola, este es mi primer mensaje en el foro, por lo que doy las gracias por adelantado a los que me puedan ayudar sobre unas cuantas dudas que tengo, porque llevo un tiempo leyendo e informandome pero hay cosas que no tengo claras.
La instalacion es trifasica, con la tarifa PVPC 2.0A y 2,3 Kw, los consumos normalmente son monofasicos (compensados entre fases) y tengo algunos puntuales trifasicos, sobre unos 180 Kw los meses de menos consumos y 460 Kw los de mas. El pasarla a monofasica no me interesa por que el boletin de enganche se hizo hace mas de 20 años y seguro que me piden que cambie acometida, modulo, etc.
1 - La idea es instalar un inversor monofasico 2 Kw, agrupar los consumos monofasicos en una fase y los trifasicos dejarlos como estan, al ser menos de 5 kw se puede realizar y si alguien lo tiene de esta forma, la tiene legalizada.
2 - La instalacion seria en Sevilla, los paneles me gustaria que fueran monocristalinos PERC de celula partida por la eficiencia pero por temas de temperatura serian mejor policristalinos.
3 - Los paneles monocristalinos me darian mayor rendimiento en invierno que es cuando me interesa y tengo mas consumo.
4 - Tengo una pequeña sombra del mastil de la antena de TV, afectaria mucho o seria despreciable.
- 09/12/2019, 10:31 #2
Re: dudas - instalacion autoconsumo vertido 0 sobre instalacion trifasica
- 09/12/2019, 10:37 #3
- dic 2019
- SEVILLA
- 09/12/2019, 11:03 #4
- 09/12/2019, 11:40 #5
- dic 2019
- SEVILLA
Ya se que es raro esa potencia, pero nunca tuvimos limitador (la compañia nunca lo instalo) solo hasta que lo activaron el año pasado en el contador de telegestion y antes con 2,3 Kw te aplicaban directamente el 25% del bono social, por eso nunca lo cambiamos y la verdad no teniamos consumos exesivos, de hecho la casa es la de mis padres y el limitador solo les ha saltado en alguna ocasion.
Por eso lo de saber si alguien tiene uno monofasico y lo tiene legalizado, por que los consumos no son altos, solo seria para bajar algo factura y ademas mi padre es electricista jubilado y siempre le ha gustado cacharear e investigar.
Se me olvidaba en referencia a cambiar la tarifa con discriminacion horaria ya la he mirado en alguna ocasion en la web de la CNMC "facturaluz2.cnmc.es/facturaluz2.html" y no me compensaba ya que el gasto es diurno, pero gracias por tu opinion.
- 09/12/2019, 12:23 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Tecnicamente y teoricamente es posible, aunque yo no he legalizado ninguna instalación monofásica sobre contrato trifasico.
Si no quieres calentarte la cabeza, puedes instalar 3 inversores pequeños, uno sobre cada fase y asunto resuelto.
- 09/12/2019, 14:02 #7
Sin vertido, no creo que haya mucho que legalizar. Dar aviso y poco mas.
Lo de la discrimancion horaria, no te fies de la web de la CNMC. Mira tu factura que te lo tienen que especificar por ley. Te tienen que dar el importe con discriminacion horaria y sin discriminacion horaria. Esta escondido en la "letania" que te ponen en la factura para que no se vea mucho y asi tapar el robo de la "mafia".
Poner un inversor trifasico con esos consumos es matar moscas a cañonazos. Yo pondria un hibrido monofasico de 3kW o 5kW sobre una fase donde cuelgan todas las cargas monofasicas. Y las cargas trifasicas a red directamente. No te preocupes por el balanceo de cargas. El contador nuevo suma las 3 fases en potencia por lo que puedes desbalancear a una fase todos los consumos. El limitador del contador saltara sobre la potencia maxima contratada mas los margenes habituales esten balanceadas las fases o no.
Digo hibrido porque si en un futuro quieres poner baterias, ahi esta ya. Y el vertido cero ya lo lleva de serie porque se pone en serie con la instalacion, no en paralelo como los inversores de red. Y lo mas importante.... si se va la luz de la calle, tu sigues con luz. Esto ultimo parece una tonteria pero los instaladores de inversores de red no hablan mucho de ello por razones obvias.
Como es que tu padre no esta por aqui ya preguntando cosas??
Si le va la marcha de probar cosas en FV no encontrara mejor sitio que este. Antes de comprar ni montar nada que se empape bien de los componentes de la instalacion. Que despues vienen las lamentaciones. Nada de kits ni engendros de esos que venden por ahi.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/12/2019, 14:58 #8
- dic 2019
- SEVILLA
Sifos gracias por la respuesta, al poner 3 inversores pequeños estaria limitando cada fase a la potencia de cada uno de ellos, y seria basicamente como si pusiera uno trifasico pequeño, pero sin tener el problema de que me equilibraria las fases a la de menor consumo, es asi o estoy equivocado con el funcionamiento de los trifasicos.
- 09/12/2019, 15:38 #9
- dic 2019
- SEVILLA
Tejota, para legalizar los de vertido 0 no hace falta un boletin electrico, memoria tecnica y comunicar a la distribuidora o solo comunicarlo a la distribuidora, sin mas. O mejor no hacer nada, porque veo muchos videos por internet que se montan las instalaciones ellos mismo y no creo que esten legalizadas.
Mi idea es poner uno de 2 Kw monofasico y en el cuadro de entrada de la planta baja tengo un repartidor trifasico donde unificaria en una fase los consumos monofasicos y los trifasicos ni los tocaria, como el consumo que tiene mi padre en casa no es mucho mi idea es la siguiente, a ver que te parece:
-1 inversor Huawei SUN2000L de 2 KW + vatimetro
-4 placas de 400w mono perc de celula partida, con 1,6 Kwp ahora y mas adelante poner otras 2 en funcion de los consumos y la produccion obtenida, comentar que para que no tenga sombras dispongo de un espacio limitado ya que tengo casas delante mas altas.
-1 estructura para 4 paneles en vertical a 30º
-protecciones de CC (fusibles CC) y para CA (diferencial superinmunizado + termico)
- baterias de momento no las instalaria.
- 09/12/2019, 19:45 #10
- feb 2006
así es
Yo antes que eso pondria 4 micro inversores (cada uno colgado de la fase que te de la gana, o todos de la misma)
Te olvidas del cableado CC y sus protecciones, maximizas la producción y evitas el riesgo de las sombras.
Y si quieres vertido 0, pues se lo añades
- 09/12/2019, 19:53 #11
Del tema legal, cada CCAA es un mundo. Y no se aclaran ni entre ellos.
Si no viertes nada tampoco te van a perseguir como si fueras un proscrito. Ya me entiendes.
De momento para el campo solar, permiso al ayuntamiento. Que estos si que miran mas. Y cuando el tema este claro se legaliza a ver que conviene mas, verter, no verter... etc.
Ademas si el padre es del gremio ya se preocupara de que funcione todo como debe y no pase nada.
Sobre el hibrido y demas .... pues bueno, ese se conecta en paralelo con la instalacion, luego si se va la luz de la calle te quedas a oscuras por muchas placas que pongas. Al no poner baterias, intentad meter todo el consumo diario en las horas diurnas para no chupar de la distribuidora. Algo se notara en la factura.
Con baterias ya se puede jugar mas pero todavia son caras.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 10/12/2019, 18:45 #12
- dic 2019
- SEVILLA
Hola Tejota, he estado mirando las facturas y lo que comentas del importe con discriminacion horaria lo tienen al final para que no te des cuenta, vamos que si tu no me lo dices, ni lo habia visto.
Menos mal que existen los foros y la personas como tu que comparten la informacion desinteresadamente.
Hola Sifos, he estado hechando un vistazo por la web lo de poner microinversores, pero creo que me van a salir mas caros con los paneles que quiero poner de 400 W por el tema de espacio, de momento los descartare, pero gracias por la ayuda.
