Resultados 1 al 9 de 9
    sdca29 está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Tenerife
    Predeterminado COLOCACION INVERSOR SOLAR
    Hola a todos,
    en la proxima semana me van a hacer instalacion fotovoltaica con 6 paneles y un solax x1 mini 2.0 .
    la duda que tengo es donde es mejor colocar el inversor ,en la azotea cerca de las placas o cerca del
    cuadro principal de la casa (que me quedaria mas feo de ver), la distancia son 20m con cable de 6mm que
    consegui pasar.
    CEIMOT está desconectado Forero
    dic 2019
    BARCELONA
    Predeterminado Re: COLOCACION INVERSOR SOLAR
    Yo prefiero ponerlo cerca del cuadro principal ya que toda la distancia que puedas hacer con mayor voltaje implicará menos perdidas de energía.
    dic 2019
    Tenerife
    Okey, Gracias por tu respuesta.
    es que pensaba que a esa distancia la pérdida era en el inversor.
    un saludo
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    sep 2019
    Cáceres, España
    Hola sdca29.
    Los inversores cuanto menos distancia exista desde los paneles mejor, a igual sección de cableado se entiende.
    Yo lo pondría en esa terraza, al abrigo de lluvias y que tenga ventilación.
    Avatar de Altair74
    Altair74 está desconectado Forero
    ago 2019
    Conil de la Frontera
    Cita Iniciado por CEIMOT Ver mensaje
    Es exactamente al revés :-(
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    sdca29, desde las placas al inversor va una pequeña tensión de continua , por ese motivo debe estar el inversor lo más cerca de las placas, para minimizar en lo posible las perdidas de corriente.
    Luego una vez que se transforma en alterna y con mayor voltaje ya tiene menos perdida en su recorrido.
    Sería largo y tedioso explicar detalladamente por aquí que todo ello es causa de los llamados electrones (partículas negativas cargadas electricamente).
    Pon el inversor lo más cerca posible de las placas, en la terraza o donde sea cerca) que una vez transformada a alterna la energia llega muy lejos casi sin perder.
    En sistemas de red, la tensión de placas suele ser mayor de 230Vac, así que tienen menos perdidas por este motivo y en este tramo. La colocación es un poco a capricho la verdad, aunque a nivel de protección y por no tener un par de cables a 500Vcc paseandose por la casa, lo pondría arriba.
    amcalo está desconectado Forero
    nov 2019
    Frailes
    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    Eso no es del todo correcto, en mis placas tengo picos de 270V
    Estoy deacuerdo. Yo preferiria hacer los cables lo mas cortos posibles en todos los casos.
    Avatar de ccg
    ccg
    sep 2019
    Cáceres, España
    Gracias por las aclaraciones, Photon y amcalo.
