COLOCACION INVERSOR SOLAR
Hola a todos,
en la proxima semana me van a hacer instalacion fotovoltaica con 6 paneles y un solax x1 mini 2.0 .
la duda que tengo es donde es mejor colocar el inversor ,en la azotea cerca de las placas o cerca del
cuadro principal de la casa (que me quedaria mas feo de ver), la distancia son 20m con cable de 6mm que
consegui pasar.
Re: COLOCACION INVERSOR SOLAR
Yo prefiero ponerlo cerca del cuadro principal ya que toda la distancia que puedas hacer con mayor voltaje implicará menos perdidas de energía.
Okey, Gracias por tu respuesta.
es que pensaba que a esa distancia la pérdida era en el inversor.
un saludo
Hola sdca29.
Los inversores cuanto menos distancia exista desde los paneles mejor, a igual sección de cableado se entiende.
Yo lo pondría en esa terraza, al abrigo de lluvias y que tenga ventilación.
CEIMOT
Es exactamente al revés :-(
sdca29, desde las placas al inversor va una pequeña tensión de continua , por ese motivo debe estar el inversor lo más cerca de las placas, para minimizar en lo posible las perdidas de corriente.
Luego una vez que se transforma en alterna y con mayor voltaje ya tiene menos perdida en su recorrido.
Sería largo y tedioso explicar detalladamente por aquí que todo ello es causa de los llamados electrones (partículas negativas cargadas electricamente).
Pon el inversor lo más cerca posible de las placas, en la terraza o donde sea cerca) que una vez transformada a alterna la energia llega muy lejos casi sin perder.
En sistemas de red, la tensión de placas suele ser mayor de 230Vac, así que tienen menos perdidas por este motivo y en este tramo. La colocación es un poco a capricho la verdad, aunque a nivel de protección y por no tener un par de cables a 500Vcc paseandose por la casa, lo pondría arriba.
ccg
Eso no es del todo correcto, en mis placas tengo picos de 270V
Photon
Estoy deacuerdo. Yo preferiria hacer los cables lo mas cortos posibles en todos los casos.
Gracias por las aclaraciones, Photon y amcalo.
