¿Entre qué horas no debe haber sombra en las placas?
Ya que que lo suyo es que nunca :). La cuestión es que no puedo evitar tener al principio de la mañana o al final de la tarde por una chinenea, según donde las coloque. La orientación del tejado está desviada del sur 66 grados a oeste y la inclinación es de 22 grados. Como ahora estamos cerca del 21 de diciembre, que se supone que es la peor fecha para las sombras, y puedo analizar hora a hora la sombra, la pregunta es ¿ qué horas son las más importantes para que no haya sombras?. O dicho de otra manera hasta que hora de la mañana no me debe preocupar mucho que haya sombras y a partir de que hora de l tarde ya tampoco, por que la generación sea menor. Gracias por la ayuda
Re: ¿Entre qué horas no debe haber sombra en las placas?
Parece que lo tienes bien calculado, yo creo que lo que más te puede ayudar a decidir tarde o mañana para esa sombra sería responder a la pregunta de cuando necesitas más esa electricidad. Si tienes baterías y piensas acumularlos yo creo que sacrificaría más la de la mañana, suele ser menos potente el sol y da menos w
Enviado desde mi Redmi K20 Pro mediante Tapatalk
He leido que debemos asegurar 4 horas minimo sin sombras, como un cierto standard...¿ Entonces lo lógico es asegurar desde 2 antes del medio solar a 2 despueés , es decir de 10 a 14 horas solares?
exupblue
Hola exupblue. No voy a poner baterias, voy a acogerme a la compensación, por lo que en ese sentido da un poco igual. Aunque es cierto que mas estaré en casa despues de comer que antes ...Voy a pensarlo en ese sentido. Gracias :)
Por cierto has considerado los optimizadores solares ?? Para ese panel de la sombra digo
Yo elegiria sombras por la tarde, pero que a primera hora.....coseche. Luego ya flotas y con menos....se.mantiene la flotacion, aunque es personal.
exupblue
Si,si. Pero no obstante cuanto mejor esté situado mejor :). Gracias
jordiet
Voy a estuadiarme qué es eso de la flotación que ni me suena :). Gracias
jfdelb
Jordiet se ha confundido ...o mejor dicho no ha leido tu mensaje anterior donde decías NO voy a poner baterias.
La flotacion es cuando la bateria está cargada y entra en fase de mantenimiento de la carga
Altair74
Ahhh. Ok. Gracias:)
Altair74
Ahhh. Ok. Gracias:)
