Resultados 1 al 9 de 9
- 27/11/2019, 15:12 #1
- dic 2010
- pontevedra
empiezan los problemas solax mini 2kw
Tengo un solax mini de 2kw con los mismos kwp instalados.Del inversor saco la alimentación para casa a través de una caja de registro.El problema que me pasa es que me hace saltar el diferencial de la casa.En la linea que va del inversor a la caja de registro de la casa, tengo puesto un magnetotermico (aun me falta colocar las demás protecciones) para cortar la alimentación del inversor.EL inversor lo tengo debajo de las placas, protegido de la lluvia.Tengo puesto a la tierra tanto el inversor como las placas.Lo que no entiendo es porque me hace saltar el diferencial de la casa.En principio el inversor es hermético, por lo que debería aguantar la humedad.Alguna idea?
- 28/11/2019, 15:44 #2
Re: empiezan los problemas solax mini 2kw
Dices; Tengo puesto a la tierra tanto el inversor como las placas.
Supongo que iran a toma de tierra distinta, bien distanciadas que no se lleguen a crear campo de conexión entre sí (humedad por ejemplo) porque creo que no pueden ir a la misma pica de tierra.
Que me corrija alguien si estoy equivocado.
En cualquier caso, entiendo que si te salta el diferencial es por un corto derivado a tierra, en algun punto de la instalación.
- 28/11/2019, 16:49 #3
- dic 2010
- pontevedra
van a picas diferentes, y ha estado funcionando sin problemas hasta ahora, pero el inversor esta anclando a la estructura de las placas, por lo que la caja y la estructura comparten tierra, y tierra del inversor (alimentación) comparte la tierra de casa. Por aquí lleva con mal tiempo casi dos meses, lloviendo día si, día también.La instalación es bien sencilla y muy básica, Los cables están bien sujetos, tanto las placas con la linea que va al inversor.Cuando subo el térmico que da alimentación al inversor, este empieza a funcionar, y en el momento que debería sincronizar y entregar la energía producida por las placas a la red,es cuando salta el diferencial, por lo tanto entiendo que puedo descartar cualquier fallo, mala conexión, picadura de cables entre el térmico y el inversor, ya que va directo desde este al termico. El inversor es alimentado por las placas, si hubiese un fallo en la linea de continua el diferencial no debería actuar, ya que ese corriente no viene de fuera de casa. Solo me queda pensar en que es fallo del inversor.
- 28/11/2019, 17:08 #4
Dices tener; y tierra del inversor (alimentación) comparte la tierra de casa.
Pues nuevamente me remito a como en el caso anterior, creo que no devería ir a la misma toma de tierra.
Que alguien me corrija, si voy mal.
¿Puedes anular esa toma de tierra del inversor? solo un momento para probar si seguiría saltando el diferencial, extremando las precauciones necesarias.
y tal vez no he entendido bien, pero también dices; pero el inversor esta anclando a la estructura de las placas no se pero yo entiendo que al final todo está entre si a una sola tierra aunque haya varias picas. A menos que ese anclase de inversor a extructura este sujeto o anclado con alguna forma que aisle su unión, bridas, cuerdas, ect. Pero no con tornilleria o elementos de fijación metálicos.
- 28/11/2019, 17:15 #5
- dic 2010
- pontevedra
EL chasis del inversor esta al chasis de la estructura y va a su tierra. La electrónica del inversor, que es donde llega la alimentación de la casa va con la tierra de la casa.En principio no debería hacer problema, lleva trabajando así casi tres meses. SI nadie aporta nada mas, sacare el inversor de la estructura y probare su funcionamiento aislado de este.
- 28/11/2019, 17:19 #6
ya!!! síii... pero... ¿hace tres meses atras llovia? ¿o estaba la tierra humeda donde tengas las picas?
- 28/11/2019, 17:22 #7
- dic 2010
- pontevedra
donde tengo las picas suele estar húmedo, En verano no llega a estar el terreno seco, si sacas una pala de tierra siempre esta algo húmedo. Llevo funcionado con el unos tres meses, pero llevo casi con los dos últimos meses con lluvia, y empezó a fallar hace un par de días
- 28/11/2019, 17:35 #8
No se, pero si yo no estoy equivocado esa tierra es ahora cuando se a saturado de humedad suficiente para que te este afectando al sistema, a traves de las tomas de tierra.
Una baja humedad relativa no llega a afectar, pero una concentración alta de humedad sí.
Es más, cuanto mas humedad mejor funcion hace la toma de tierra para lo que fue diseñado, pero a la vez si está mal diseñado (distintas tomas de tierra que devieran ser independientes, se solapan) el sistema de protecciones salta y te corta la luz.
En fin yo así lo veo.
- 28/11/2019, 17:43 #9
- dic 2010
- pontevedra
créeme que la tierra ya lleva saturada de agua muchas semanas.Ademas se supone que la tierra es para cuando existe un problema de derivación. La corriente que generan las placas a no pasar por el diferencial de la casa no debería hacerlos saltar, por eso me temo que es un fallo interno de inversor.Lo que no puede saber es si este tiene humedad en su interior, ya que supongo que no puedo abrirlo por temas de garantía.Mañana intentare bajar el inversor y echarle un vistazo, haber si veo algo fuera de lo normal
