Resultados 1 al 7 de 7
Tema: seguidores e inversor
- 16/07/2007, 12:13 #1
- jul 2007
Hola a todos
Soy nuevo en esto y necesito que alguien me aclare si en parques con seguidores hay que colocar un inversor por seguidor o es correcto usar uno central. Como veis estoy un poco pez y os agradecería la ayuda.
- 16/07/2007, 21:43 #2
- mar 2007
Utilizar un solo inversor es un error. El funcionamiento defectuoso por cualquier motivo de un solo seguidor, te condiciona el rendimiento de toda la planta.
- 17/07/2007, 13:28 #3
- jun 2005
- Bulgaria y España
Por minimización de pérdidas de dispersión, no alineación de seguidores y de pérdidas por disponibilidad, y por otros muchos motivos, sí es conveniente modularizar por seguidor...
Luego ocurre que llega el (des-)asesor técnico del banco y dice que al él le gusta más un inversor por planta de 100 kW...
Estas cosas pasan..."Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
- 17/07/2007, 14:00 #4
- jun 2007
- Vigo
Centralizar resulta mucho más barato.
lo ideal: un inversor por módulo, o seguidor. Pero esta intalación es mas compleja de montar, más cara, hay un monton de datos a atender y entender. Por supuesto que es la mejor opción desde el punto de la aumento de la producción, detección de averías,...
Habrá que elegir la mejor opcion y para grandes plantas (por ejemplo 1MW) considero que pasa por inversores grandes.
De todas formas, durante la carrera, un sabio profesor me enseño que en ingeniería no hay nada mejor o peor, hay que hablar de rendimientos y en este caso son el energetico y el económico
- 17/07/2007, 15:06 #5
- jun 2005
- Bulgaria y España
Resulta que, este caso, el rendimiento energético y el económico están ligados...las pérdidas por disponibilidad del inversor (y el seguidor cuando lo haya) son el caballo de batalla de cualquier central FV desde su puesta en marcha, pero se desprecia continuamente debido a análisis poco exhaustivos...o dicho de otra manera, por no saber qué se tiene entre manos...
- 17/07/2007, 23:07 #6
- jul 2007
Muchas gracias a todos, aunque por lo que veo no hay soluciones óptimas... ni pésimas. El problema es que varios inversores encarecen bastante el precio y los "previsibles" problemas técnicos no aparecen reflejados en los estudios de rentabilidad.
- 22/07/2007, 14:31 #7
- feb 2007
Números redondos para intentar ver la lógica.
Tenemos 20 seguidores con 5 kw cada uno, formando una planta de 100 kw.
Tenemos un inversor de 100 kw.
La curva de rendimiento del inversor nos indica que con 100 kw tiene un rendimiento de 95% y con 95 kw, em mismo rendimiento.
En un momento de producción nominal (100kw), un seguidor se desorienta totalmente y produce 0 kw. La producción de la planta será de 95 kw y el imversor seguirá con el mismo rendimiento, por lo que en este caso la pérdida de producción será exactamente la perdida por el seguidor desviado. O sea, idéntico que si hubieran 20 inversores de 5 kw.
Si en la curva de rendimiento del inversor nos indicara que con 95kw el rendimiento es mayor que con 100kw, saldríamos ganando
Si fuera inferior saldríamos perdiendo.
Pero en conjunto la variación es muy pequeña. O sea, la variación de potencia total de la planta con uno o dos seguidores desviados, sería casi proporcional.
Si ponemos un inversor cada dos seguidores, luego creo que deberíamos mirar más la curva de rendimiento del inversor, pero también la disponibilidad media del seguidor.
Si la disponibilidad del seguidor es superior al 99% no vale la pena plantearnos esto.
