- 20/11/2019, 11:44 #1
- nov 2019
Instalación fotovoltaica en locales con riesgo de incendio o explosión
Buenas tardes
¿Hay algún tipo de restricción para las instalaciones fotovoltaicas ubicadas en locales con riesgo de incendio o explosión, por presencia de alguna atmósfera explosiva?
Haciendo consultas a la normativa aplicable, en el CTE no encuentro ningún tipo de restricción, mientras que en el REBT entiendo que le son aplicables todas las medidas y restricciones al material al igual que a cualquier otra instalación eléctrica a la que aplique el reglamento.
Gracias!
Debería haber colocado esta consulta en el apartado de Aspectos económicos, legales y administrativos.
- 20/11/2019, 18:24 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Instalación fotovoltaica en locales con riesgo de incendio o explosión
Yo en ese caso, lo que haría seria evitar series de alta o muy alta tensión en DC y usar microinversores, con lo cual te podrías aplicar las mismas medidas de seguridad que le aplicas a cualquier cableado dentro del local.
Desconozco si hay una normativa especifica para el caso que afecte a la FV
- 22/11/2019, 14:57 #3
- nov 2019
Gracias Sifos.
Yo he estado consultando la ITC-BT-29 de instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio o explosión y el RD 656/17 con las ITC para APQs y no encuentro ninguna mención específica, por lo que entiendo que las restricciones son las mismas que para cualquier otra instalación eléctrica.
