Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cómputo autoconsumo
- 18/11/2019, 22:28 #1
- oct 2019
- ALMERIA
Cómputo autoconsumo
Buenas a todo el mundo, os quiero trasladar una duda surgida en una conversación para ver si lo podéis aclarar. Supongamos la siguiente hipotética situación. Por la mañana antes de que empiece a producir las placas, una familia utiliza la red para consumir electricidad antes de salir para el trabajo y el colegio. Supongamos que salen de casa con 1 kWh consumido y a continuación una vez fuera de la casa y sin consumo de ningún tipo, las placas producen 1kwh. Todo esto ocurre en la misma franja horaria. Supongamos de 8 a 9.
Bien, la cuestión es que una persona argumenta que como ese kW se ha producido cuando la familia no está consumiendo, iría a compensación como excedente, y otra persona argumenta que no, que si en esa franja horaria, de 8 a 9, se ha consumido la misma cantidad que lo que se ha producido, el consumo sale a 0 y no hay excedentes, aunque lo consumido y lo producido no haya coincidido en el mismo tiempo, pero si en la misma hora, ya que el cálculo se hace por tramos horarios.
Me ha parecido interesante, y quisiera trasladaros esto, porque ambos parecen que tienen parte de razón, y claro me surgen dudas para mí instalación y su producción, por si alguien puede confirmar quién de los dos tiene razón y ayudarnos.
- 18/11/2019, 23:48 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Cómputo autoconsumo
Eso de que el computo se hace horario no lo había oido en la vida. Ademas de que son contadores independientes entre si
Ponte delante del contador, enchufa todos los aparatos que tengas y dime si el contador tarda una hora en contar 1kwh o no
- 23/11/2019, 09:53 #3
- sep 2012
Hasta donde yo sé, lo que es horario es el precio de cada kWh , es decir los €/kWh del término de energía, tanto para el consumo como para lo generado que va a compensación (que lleva un precio €/kWh más bajo que el de consumo).
Si el contador es bidireccional, lo consumido queda grabado en un canal, y lo generado en otro. Y no se restan los kWh. Lo que se resta (compensación) sería los € consumidos menos los € generados. Los € se calculan multiplicando el precio horario de consumo por los kWh consumidos , y el precio horario de generación por los kWh generados.
Es decir, que si lo generado y consumido no es simultáneamente, entonces van por lados diferentes.
Y si es simultáneo, ejemplo, el consumo instantáneo son 2 kW y la fotovoltaica está generando 1 kW , el contador en ese instante estará contabilizando sólo consumo (de 1 kW), y por tanto si está una hora exactamente así (fotovoltaica generando 1 kW y casa consumiendo 2 kW), entonces el contador en esa hora grabará 1 kWh de consumo y cero de generado.
Otro ejemplo sería que la primera media hora la casa consume constantemente 2kW y la fotovoltaica da cero. Y la media hora siguiente la casa no consume, y la fotovoltaica da 1 kW.
Entonces en esa hora el contador bidireccional registraría lo siguiente:
- canal de consumo: 2kW x 0,5h = 1 kWh, que lo has de pagar al precio €/kWh del término de energía de la factura
- canal de generación: 1kW x 0,5h = 0,5 kWh, que te lo pagan (o mejor dicho te lo compensan) al precio €/kWh del mercado eléctrico pool, que es menor que el término de energía de la factura de consumidor
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
- 23/11/2019, 21:40 #4
- sep 2012
Creo que puedo estar equivocado en lo que he escrito antes, pues acabo de ver en este otro hilo que una comercializadora parece que sí habla de compensar hora a hora los kWh en lugar de los €
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
- 24/11/2019, 09:29 #5
- dic 2010
- pontevedra
que lo haga una comercializadora no quiere decir que sea lo normal, porque no es, ni va a ser.Se va a dar una pequeña compensacion economica por kwh inyectado, que como dice el compañero en el mejor de los casos sera el precio pool
