¿Se puede atornillar a los marcos de las placas solares?
Hola. Tengo una duda muy tonta, supongo. Como no he visto de cerca placas solares ... Ya se que el sistema tipico de agarre es con grapas de presión y eso, pero si yo quiero hacer mi propio tipo de agarre tipo DIY, ¿ En general el marco de alumnio de las placas tiene algun "ala" o algún sitio donde poder agarrar la placa mediante tornillos a una estructura?. Muchas gracias
Re: ¿Se puede atornillar a los marcos de las placas solares?
por si te sirve mi primera experiencia montando placas hice una estructura con cuadradillo de 30 x 30 mm, y monte encima las placas, y desde abajo como era un cubierto para que hiciera sombra, pues taladre con broca de 4 o 5 mm, no recuerdo y meti tornillos de 40mm de largo con tuerca, los tornillos los metia desde abajo atravensando el cuadradillo y el marco inferior de la placa y en la parte de arriba una arandela y una tuerca, y asi estuvieron dos años hasta que las desmonte para ponerlas en tejado
saludos desde huesca
paco
Poder se puede, quiero decir que es factible.
Pero la mayoria de fabricantes como les agujerees el marco te quitan la garantía
pacokiller
paco
Gracias pacokiller por la respuesta. Efectivamente a algo así me refiero. ¿Atravesabas la placa entera o el marco no es un tubo sino que al atravesar la "primera capa" ya se vería el tornillo por el lado interior sin perforar la "capa de arriba"?. No se si se he explicado :)
sifos
Gracias sifos
la placas ya vienen con agujeros para colocarles tornillos.No hace falta perforar el perfil.Es mas suelen traer 4 agujeros dos cerca del exterior y dos mas cercanos al interior. Fijate en las caracteristicas de la placa y los veras.Yo los tengo atornillador
quadro
Ahhh. Perfecto entonces. Muchas gracias
quadro
Yo tambien las tengo atornilladas, no me fio de las grapas...
Unos son para su colocación y otros para poder conectarlos a tierra. Suelen llevar un símbolo.
