Resultados 1 al 11 de 11
- 09/11/2019, 17:05 #1
- oct 2019
- Spain
Duda elección inversor para semiaislada.
Buenas, quiero modificar la instalación de autoconsumo de mi casa para poner baterías (pylontech).
Mi duda es que inversor comprar, las opciones que barajo son:
- Sofar Hybrid 6000: Pros: Hibrido, podría verter a red. Contras: Solo 3000W de salida de baterias.
- Axper King: Pros: Precio. Contras: Un sólo Mppt.
- Infini 5.5: Pros:Grid-Tied with Backup. Contras: Complicado.
Acepto otras sugerencias tipo Huawei + bateria de alto voltage (más caras) ...
Gracias por adelantado.
- 10/11/2019, 07:02 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Duda elección inversor para semiaislada.
Otra opción, que me gusta más que las propuestas, sería Victron multiplus II, tiene grandes posibilidades de configuración y personalización. No es tan caro si buscas bien los precios.
- 10/11/2019, 09:42 #3
- oct 2019
- Spain
- 10/11/2019, 11:23 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
claro, necesitas un regulador para cargar las baterías y/o un inversor de red (el fronius por ejemplo) aunque te puede servir cualquiera. Las placas van al regulador o al inversor. Según el caso te interesa mas uno u otro, o la combinación de ambos.
Es mejor en calidad y posibilidades. El conjunto es un poco más caro.
Por ejemplo:
Hay muchas mas opciones pon ESS Multiplus II, hay mucha documentación en google, victron y youtube.
- 10/11/2019, 12:25 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
- 10/11/2019, 17:14 #6
- oct 2018
- Mallorca
Hola Cholas, pues estamos igual los dos, estoy, con una propuesta de Fronius + multiplus II, pero cuando mas miro, mas me hago un lio... porque hay otras opciones interesantes como el huawei, los de enphase que sifos se entera del tema, etc, etc, etc....
Seguire el hilo a ver como evoluciona.
- 10/11/2019, 17:46 #7
- oct 2019
- Spain
- 10/11/2019, 18:16 #8
- feb 2006
se me corto el anterior mensaje,
queria preguntarte a parte de si quieres seguir conectado
que instalación tienes ahora
donde (fisicamente) quieres colocar las baterias (garaje, cocina, salon....)
Y la última que ya es paranoia mia, porqué (o para que) quieres baterias, quiero decor qué pretendes con ellas?
- 10/11/2019, 21:34 #9
- oct 2019
- Spain
Ahora tenia un inversor de autoconsumo Solax 3.3 Kw , con 12 placas de 330w (4000w).
Las baterías las pondría en un rocho donde tenía hasta ahora el Solax.
Con las baterías pretendo tener mayor autonomía (por ejemplo ante cortes de luz), aprovechar más el sol y bajar el recibo de la luz.
- 10/11/2019, 23:02 #10
- feb 2006
Entiendo que ahora mismo tienes excedentes de la instalación actual con los que cargarás las baterias para cortes habituales de luz .
Que necesidades/demanda tienes fuera de las horas de producción, par poder dimensionar la bateria y calcular costes/ahorro
Te has mirado la garantia/specs de Pylontech?
La ultima vez que le eche un vistazo NO funcionaba con Victron multiplus en modo aislado, con lo que no te serviria para cortes de luz. A menos que le añadas el Venus device y un Victron MPPT
Por otro lado, la garantia no cubria tampoco ninguno de los otros inversores que mencionabas al principio, con lo cual si conectas esos inversores funcionar funciona, pero no tienen/tenian garantía.
Revisando una lista de compatibilidades, veo que son compatibles con sofar, pero solamente On-Grid (o sea que tampoco te serviria para cortes de luz).
Si la garantia se cumple y las baterias funcionan como dicen (que no las he probado) el coste del kwh almacenado estaria sobre los 12c/kwh (eso sin contar ningun inversor/cargador, sólo contando el coste de las baterias)
Preguntaba donde pensabas montarlas, porque según specificaciones son un poco "ruidosas" 50db
Y una última pregunta (de momento) el solaX que tienes sigue funcionando?
- 11/11/2019, 09:38 #11
- oct 2019
- Spain
Buenas Sifos, el Solax lo he vendido para ampliar y si tenia excedentes.
