Resultados 351 al 369 de 369
- 30/03/2022, 11:12 #351
- mar 2022
Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
Hola: Soy nuevo en esto de las fotovoltaicas y en el foro. Me han instalado un equipo de paneles y un inversor trifasico. Todo bien, me han instalado una app en mi movil android ( fusion solar ) que funciona bien. Pero estoy intentando configurar otra app ( fusion home ) en la que la informacion que da es instantanea al conectar directamente con el inversor, no como la app fusion solar que conecta con el servidor y hay un retraso de varios minutos.
El caso es que esta segund app (solarhome) no consigo con mi movil android que conecte da un error " No se pudo conectar al inversor. asegurarse de que la conexión wifi es correcta" y está todo, segun parece, bien. Lo hemos instalado en un movil apple y funciona correctamente. ¿ Sabe alguien a que se debe el problema ?
- 30/03/2022, 17:57 #352
- mar 2022
- Guadalajara
Quizás hay que conectar con la wifi del huawey y no la de tu casa.
- 30/03/2022, 20:30 #353
- mar 2022
Ya, al final he conectado, desde fusionsolar, directamente con el inversor. El problema era que el inversor tiene muy poca cobertura, tiene poca distancia y por eso me daba el error. Ahora mi preocupacion es : como aumentar esa cobertura del inversor.
- 30/03/2022, 21:09 #354
- mar 2022
- Guadalajara
Poca distancia con poca cobertura? Algo falla.
Tendrás que cambiar de router ,cambiar lugar o añadir un amplificador, pcl,otro router.....
- 02/04/2022, 07:03 #355
- nov 2019
- Murcia
Buenos días. ¿Alguno me puede decir con certeza si se pueden conectar el paralelo un SUN2000 de los L0 con otro SUN2000 de los L1?. Muchas gracias
- 01/08/2022, 10:50 #356
- dic 2021
Buenos días, tengo una consulta, a ver si alguien puede echarme una mano, que ya estoy un poco desesperado:
Tengo mi Raspberry conectada a mi router por cable e intento conectarla al inversor por Wifi. Para ello, lo que he hecho (tras mirar un poco por itnternet) ha sido ejecutar en Putty el comando sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf e introducir el siguiente texto:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
ap_scan=1
update_config=1
country=ES
network={
ssid="SUN2000-102140113242"
psk="Changeme"
id_str="AliasRed2"
¿Es este texto correcto? Un poco más adelante indico cuáles son los parámetros de mis conexiones
Ahora mismo, esto es lo que me sale al ejecutar el comando ip addr
aaaitsi@raspberrypi:~ $ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether e4:5f:01:ac:3d:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether e4:5f:01:ac:3d:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.25/24 brd 192.168.0.255 scope global deprecated noprefixroute wlan0
inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae/64 scope link
Si ejecuto el comando ifconfig obtengo:
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.27 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::89a2:8af3:bc9b:bb53 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e4:5f:01:ac:3d:c9 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 11921 bytes 2676638 (2.5 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 20468 bytes 3774825 (3.5 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
TX packets 158 bytes 15401 (15.0 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.25 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::7826:8608:c496:f4ae prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether e4:5f:01:ac:3d:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 67 bytes 15203 (14.8 KiB)
Como se observa, no aparece el inversor por ningún lado, aunque sí puedo verlo ejecutando el comando sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
aaaitsi@raspberrypi:~ $ sudo iwlist wlan0 scan | grep ESSID
ESSID:"vodafoneBA1219"
ESSID:"SUN2000-102140113242"
ESSID:"REDCASA_2_PLUS"
ESSID:"REDCASA_2"
ESSID:"REDCASA_2"
ESSID:"vodafoneEA00"
No sé si estoy tratando de conectarme de forma correcta al inversor. También he tratado de hacerlo usando VNC Server y aunque parece que sí me conecto (ya que así lo indica el símbolo del Wifi, al hacer un ifconfig en la Raspberry, tampoco veo la IP del inversor (192.1.200.1) por ningún lado
¿Alguna idea?
Gracias de antemano!!
- 01/08/2022, 12:26 #357
- jun 2021
Desconozco si de esa forma podrás conectarte al inversor.
Los demás lo hacemos con el protocolo MODBUS TCP, puedes hacerlo con programas bajo windows o scripts Pyton o Node Red o Home Assistant.
o ...
Están todos explicados en este mismo hilo, no tienes mas que ir leyendo hacia atrás, encontraras enlaces a videos de youtube y a tutoriales.
Te adelanto que en las últimas versiones del firmware del inversor, han eliminado la conexión modbus TCP directa, las soluciones de algunos, mantener versiones anteriores a la 119 o pasarte al protocolo modbus RTU por cable o algunos lo han conseguido TCP pero accediendo a la SSID del inversor, no desde tu propia red.
Ya sabes a leer mucho, mucho youtube y muchos dolores de cabeza, pero con constancia lo conseguiras.
Suerte
- 01/08/2022, 13:16 #358
- dic 2021
Muchas gracias Raforo,
Lo que indicas de conectarme directamente a la SSID del inversor con TCP no sé si es lo mismo que lo que trataba de explicar que estoy intentando ahora (quizás no lo he redactado muy bien); antes de intentar conectarme al Wifi del inversor por esta vía, le he dedicado mucho tiempo a tratar de hacerlo con Modbus TCP mediante Python con el script de JJOsuna a su vez Basado en script de Pedestre que se publica, entre otros sitios, en alguno de los vídeos de Domótica Solar. Así he conseguido conectarme y sacar datos de mi inversor a través de mi portátil, pero cuando lo he intentado desde la Raspberry no lo he conseguido. El problema, creo yo, es que no consigo conectarme al inversor por esta vía.
Copio aquí parte del script, por si alguien utiliza otro que le funcione o por si alguien ve un error en el mío
#!/usr/bin/python
#Script para conectar como cliente MODBUS-TCP a inversor Huawei y publicar los valores en MQTT
# Por Domotica Solar. Septiembre 2021. Basado en Script de JJOsuna a su vez Basado en script de Pedestre.
from pymodbus.constants import Defaults
from pymodbus.client.sync import ModbusTcpClient as ModbusClient
import subprocess
import json
import time
import pdb
import os
import paho.mqtt.client as mqtt
from pymodbus.constants import Endian
from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder
from pymodbus.payload import BinaryPayloadBuilder
##### ZONA CONFIGURACION #####
#poner a continuacion la IP del servidor mqtt,
broker_url = "192.168.0.27"
broker_port = 1883
base_topic_huawei= "/huawei/SUN2000"
ip_del_inversor = "192.168.200.1"
inversor={}
fallos = 0
Defaults.Timeout = 1
def leerDetalles(ip_inverter):
global fallos, inversor
#intervalo de actualizacion en segundos
intervalo=5
lecturasMinuto=(60/intervalo)+1
client = ModbusClient(ip_inverter, port=6607, unit_id=0)
client.connect()
Por eso, cuando vi que en otro hilo de Solarweb había un forero que indicaba la vía a través de supplicant (este forero indica que tiene las versión 119 y le funciona conectándose a través del puerto 6607), creí que esa forma solucionaría mis problemas, pero tampoco lo he logrado. He intentado de todo, he dedicado muchas horas y estoy en el punto de partida
Voy a hacer una pregunta que puede resultar muy básica, pero ¿es posible sacar los datos del inversor con Home Assistant desde la Raspberry? Si es así, podría probarlo leyéndome los pasos que habéis explicado aquí. O si alguien tiene cualquier otra sugerencia, es más que bienvenida
Gracias de nuevo!!
- 01/08/2022, 13:47 #359
- jun 2021
Yo lo estoy sacando con la versión 115 del inversor. Creo que si quieres usar la raspi por el puerto 6607, tienes que instalar un acceso a internet por USB, para poder conectarte a la ssid del inversor, sin perder tu acceso a la Raspi por tu red. Y puedes conectarte por Modbus RTU.
Es todo lo que sé, yo lo estoy haciendo con el firmware antiguo con Modbus TCP desde Node-Red con HAOS, te recomiendo que revises el hilo.
- 16/08/2022, 23:38 #360
- oct 2009
Hola, soy nuevo en este foro, quería haceros una consulta, yo tengo un SUN2000L-4KTL-L1 y un SUN2000L-6KTL en mi instalación, el caso es que el de 4K su rango de ajuste llega a los 4,4Kw mientras que el de 6K solo llega a los 6Kw, en mi caso tengo los dos sobredimensionados de placas (en total 12Kw) y mientras que al inversor de 4Kw si tengo registros de haber trabajado a 4,4Kw el de 6Kw nunca ha pasado de los 6Kw, entiendo que por esa limitación.
-- Alguien sabe como cambiar el rango de ajuste de mi inversor?
-- En el caso en el cual vierta a la red una potencia superior a la declarada en los inversores (yo he llegado a verter 10,4Kw) te puede decir algo la distribuidora?
Os anexo las fotos, no se si saldrán porque es la primera vez que las pongo
- 17/08/2022, 07:53 #361
- jun 2021
Hola, creo que es normal, según las especificaciones del fabricante, el 4 tiene una salida máxima de 4,4kW (4400VA) y el 6 de 6kW, te están dando cada uno su máximo y es a lo que están limitados, no creo que consigas que te den más, solo puedes limitarlos por debajo de ese valor, fíjate en el rango que te permite las pantallas que has anexado.
Respecto a la distribuidora, lo que no debes es superar el máximo del boletín de tu instalación, revisa cual es, como te digo antes, tu no estas superando los máximos de tus inversores, ellos se auto limitan.
Última edición por Raforo; 17/08/2022 a las 09:14
- 03/10/2022, 19:43 #362
- oct 2022
Hola, soy nuevo en el foro.
He leido parte de los comentarios pero no he podido con todo ...
¿como puedo obtener una senyal de exceso de potencia para dar la orden a poner en marxa la Aerotermia?
- 27/10/2022, 13:01 #363
- nov 2021
Aquí uno más que decidió actualizar a la última versión del firmware y ha perdido la conexión con el meter.
Ahora desde home assistant me conecto a la wifi que crea el inversor(con el openwrt) y pero era capaz de leer todo menos el meter, que se quedaba con el último valor.
Si voy a la APP y entro como administrador si que conecta al meter y sincroniza con él, pero enseguida dejaba de actualizar el valor.
Al final ha sido lo de la mayoría, que el RS485 estaba en los puertos 1 y 2, lo he cambiado a los puertos 3 y 4 y a funcionar (que son los que dice el manual).
Ya me funciona todo de nuevo pero me reconcome la posibilidad que Huawei lo quite otra vez, no me extrañaría en absoluto que en una futura versión del firmware quiten de nuevo la consulta por modbus TCP y solo te la dejen
¿Alguien ha probado esto?
https://github.com/jesusrop/esphome_huawei_sun2000
Con unos 5 o 6€ de un esp32 (o incluso menos con un esp8266) y un conversor rs485 a ttl que estan por unos 2€ te olvidas del modbus TCP, y ademas se alimenta por el USB para el dongle.
Me está tentando canviar.
- 09/11/2022, 20:50 #364
- nov 2022
Hola quisiera preguntaros yo tengo el INV RED-HIB M/F HUAWEI SUN2000 6KTL L1 y me lo van a instalar en 10 dias me podríais decir que meter tenéis instalado y algún consejo Gracias un saludo
- 10/11/2022, 09:33 #365
- jun 2021
Atencion, en teoria el modbus TCP y RTU vuelve a funcionar en el Inversor, segun Huawei:
The L1 version that supports the setting of Modbus TCP communication with customers on the local app has been released.
FusionSolar APP version:iMaster NetEco App V600R023C00SPC110B125 (The version has been uploaded to the App Store and can be downloaded directly.)
SUN2000L Version :V200R001C00SPC124
Log in to the local app:
Settings > Communication Parameters > Connect the inverter to the router => The local O&M function is enabled
- 23/11/2022, 09:14 #366
- ene 2021
- Cádiz
Gracias por la información el hilo me fue de gran ayuda.
- 03/03/2023, 09:45 #367
- ene 2023
- 03/03/2023, 09:59 #368
- feb 2019
- 03/03/2023, 12:37 #369
- ene 2023
gracias!
