Página 14 de 15 PrimerPrimer ... 4131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 326 al 350 de 369
  1. #326
    jmmoguer está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    buenas tardes, este inversor tiene algun tipo de salida para activar circuitos ya sean libres de tension o a una tension especifia, creo haber visto que los trifasicos de huawei si la incorporan y son programables para que entre cuando por ejemplo la produccion es superior a la demanda y se puede aprovechar ese excedente en calentar por ejemplo el agua de un termo electrico y no vertirlo a la red.
  2. #327
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Podrías decir cómo usar modbus, algún manual
  3. #328
    pedestre está desconectado Forero
    feb 2019
    Cita Iniciado por palrisco Ver mensaje
    Busca en este hilo que lo expliqué hace tiempo
  4. #329
    oct 2013
    Collbatò
    Hola a alguien se le han quedado atascados los datos de co2 y esto de los arboles? Lleva meses que no se mueve.
  5. #330
    sep 2021
    Yo estoy en uno pero es que solo llevo 200kg de co2 creo que es normal, mira cuanto es la equivalencia estándar de 1 arbol en kg de co2 ahorrados
  6. #331
    Ventury está desconectado Forero
    dic 2011
    Palencia
    Cita Iniciado por andreuricart Ver mensaje
    A mi también se me ha congelado eso, llevaba trescientos y pico arboles y tras la actualización se quedó en 4 jj.
  7. #332
    Tron está desconectado Forero
    dic 2021
    Cita Iniciado por ferdyxd Ver mensaje
    Las estadísticas no muestran nunca exportación, que en parte lo entiendo porque no tengo vertido, pero tampoco puedo ver lo comentado. Donde dices yo también veo perro solo sube la producción a demanda, nunca veo de más por así decir de lo que voy necesitando en el momento en la casa.
    Archivo adjunto 25830
    En las fechas que estamos es muy dificil generar mas de lo que demandas (el sol esta demasiado bajo para conseguirlo), a mi me pasa exactamente lo mismo, curiosamente el dia siguiente de tener la instalacion hizo un dia de mucho calor con sol y regale un 27% de lo que genero mi instalación a la compañia electrica (todavia no tengo el vertido contratado, estoy en ello)
    P.D: el hilo es super interesante asi que me lo lei entero
  8. #333
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Hola a todos:
    Acabo de echar un vistazo a las 14 paginas que por ahora tiene el hilo y he de confesar que lo que he logrado es un cacao mental de mucho cuidado. La complejidad de algunos temas tratados es muy grande para mis escasos conocimientos.
    Expondré mis problemas:
    Tengo una instalación con el inversor de Huawei, y 10 kWh con dos módulos Luna 2000, próximamente me instalaran el backup box.
    Tengo el FusiónSolar pero solo con acceso como usuario que me monto el instalador. Cuando le he pedido que me diera acceso como instalador para poder hacer algunos reajustes me ha dado largas de una forma diplomatica, indicando que un uso inadecuado de las funciones accesibles como instalador puede dañar la instalación y que si entro en ello puedo perder la garantia.
    No se si puedo acceder por mi cuenta sin contar con él y si lo hago no se si lo podría detectar y retirarme la garantia.
    He visto a lo largo del hilo que se explica como acceder al inversor de distintas maneras, pero trasteando creo que algunas están desactualizadas como FusionHome. Por ello me centraré en la utilización de FusionSolar, salvo que alguien me de una alternativa actualmente valida.
    ¿Puedo cambiar el nivel de acceso desde mi aplicación a Instalador sin contar con la empresa que me ha montado el equipo?
    ¿como hacerlo partiendo de escasos conocimientos?
    Si lo hago ¿la empresa instaladora lo puede detectar?.
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    Pues yo estoy igual, no soy capaz de hacerme con la cuenta de instalador por las buenas, y en mi caso lo necesito imperiosamente, y que cada día encuentro una chapuza nueva. El otro día me ayudaron en este foro a poner la toroidal bien porque me la había dejado puesta en el cable que no era, hoy descubro que no solo estoy vertiendo excedentes gratis a la red, si no que además esos excedente me los están cobrando como consumidos. Y el señor no me responde a los mensajes ni a las llamadas.
    Así que he llamado a otra empresa instaladora para que venga mañana y resetee el inversor y corto por lo sano. Y de paso le pongo una denuncia en industria y en consumo.
  10. #335
    sep 2021
    con el usuario a través de la página web si no os cambia el perfil de usuario normal a instalador no lo podéis hacer por vuestra cuenta, lo que si puede ser es que conectándote a la red Wi-Fi del inversor si el instalador no ha cambiado la contraseña por defecto creo que era 00000a (esto lo pone en el manual) si que os deje entrar como instalador.
    lo probé en casa de un amigo y efectivamente su instalador no había cambiado la contraseña por defecto a lo mejor estáis en el mismo caso.
    para el que haya acabado a malas con su instalador lo que sí puede hacer es abrirse una cuenta de instalador y pedir a soporte de Huawei que desvinculé el inversor del primer instalador porque ha desaparecido porque no contestan al teléfono o por lo que sea, y luego ya agregarlo a la nueva cuenta.
    he leído algun usuario que lo ha logrado así
  11. #336
    nov 2021
    Si, a mi me ha contestado el servicio técnico que si le doy consentimiento escrito para borrar la planta y la empresa o instalador nuevo le pone por escrito que se hace cargo de la instalación a partir de ahora y le doy los correos de los dos instaladores, el que Quito y el nuevo, me lo cambian.
    Pero supongo que para abrirte una cuenta de instalador y no depender de nadie tendrás que ser instalador.
  12. #337
    dic 2021
    Anjana prueba desde ahí. Yo accedi a traves de la web de Huawei [URL="https://intl.fusionsolar.huawei.com/unisso/login.action[/URL] aceptandome los datos como instalador y me permitio modificar datos.
  13. #338
    sep 2021
    Yo acabo de probar ese enlace y con cuenta de usuario me deja entrar como usuario y con cuenta de instalador, como instalador
  14. #339
    nov 2021
    Si, pensé que pedirían alguna acreditación o algo así, he hecho una cuenta de instalador y he mandado los datos que me pide el servicio técnico del nuevo instalador (correo y nombre) aceptando que me borren la anterior para poder crear mi "nuevo instalador" la planta desde cero. De esta manera no dependo de un técnico en exclusiva, y mucho menos del que he tenido, y puedo llamar a quien yo quiera o solucionarlo yo, que sin tener ni idea lo haré mejor que muchos.
  15. #340
    nov 2021
    La primera en la frente
    He conseguido que borren al individuo de mi planta
    He conseguido ponerme yo como instalador
    He creado la planta pero no consigo conectar con el inversor porque creo que sigue con la contraseña del individuo ya que no entra ni con la mia de instalador ni con la preestablecida de 4 o 5 ceros y una a. de momento lo he apagado un rato por si sirve de algo para después volver a intentarlo.
    Si a alguien se le ocurre algo, por favor que me lo haga saber
  16. #341
    sep 2021
    creo que había un hilo de cómo resetear la contraseña, si no búscalo en Google con el modelo de inversor.
    has agregado el inversor con su número de serie a tu planta?
  17. #342
    nov 2021
    Si, en la planta creada está el inversor, pero no consigo entrar por el tema de la contraseña
    En google he mirado pero no he encontrado nada, supongo que no habré hecho la búsqueda correcta, lo volveré a buscar y buscaré también el hilo que dices
    Muchas gracias
  18. #343
    MLC
    dic 2021
    Hola a todos:
    Veo que me acompañan muchos en la intención de poder entrar con el perfil de instaladores en el inversor. Yo he visto en la etiqueta del inversor una inscripción que dice: "PSW: Changeme". Evidentemente es la contraseña inicial que aconsejan cambiar. Si el instalador lo ha hecho la cosa ya no sirve.
    nov 2021
    Esa contraseña es para conectarte al wifi del inversor, después tienes otra para entrar a la configuración como instalador y esa es la que cambian y por lo que no podrás entrar casi seguro
    Yo ya conseguí resetear la contraseña. En realidad viene la forma de hacerlo hasta en el libro de instrucciones del mismo inversor, hay que apagar la energía que viene de las placas que es una llave que tiene el inversor debajo y el conmutador ca y después encender el ca, volver a apagar y encender ca y llave del inversor y contraseña reseteada, cuando vuelves a entrar te pide que asignes contraseña
  20. #345
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Anjana 13 Ver mensaje
    Muchas gracias por la información.
    Por lo que veo y como mis relaciones con el instalador de momento son cordiales, creo que debo esperar sin tocar nada y ver si el me facilita el proceso. Porque si hago lo que dices creo que el que se queda colgado y sin poder entrar en la instalación es él y de momento esta entrando de forma remota para hacer comprobaciones del funcionamiento.
    nov 2021
    Si, mejor por las buenas.
    En mi caso es que el personaje me faltaba al respeto, me llegó a insultar y además cada vez que le decía que algo no iba bien decía que el lo había dejado bien, que era culpa mía por las más peregrinas razones que se le ocurrían y ni se molestaba en comprobar nada.
    Que lo que he pasado no se lo deseo ni al peor enemigo.
  22. #347
    Gordis está desconectado Forero
    mar 2022
    Guadalajara
    Hola estoy con el mismo problema que el tuyo, el instalador me dejo tirado y no puedo aceder a planta ni nada, no me deja contraseña .
    Afinal conseguiste solucionar este problema con otro instalador? me urge mucho solucionar esto . Muchas Gracias
  23. #348
    nov 2021
    Cita Iniciado por Gordis Ver mensaje
    Mira este hilo, en el día 17/12 lo explico, pero ten en cuenta que al instalador no le va a sentar muy bien y que después o te buscas un instalador o te las arreglas tu solo, además tienes que resetear el inversor. Aún así a mi me valió la pena y supuso un descanso muy grande y mucha tranquilidad.
  24. #349
    mar 2022
    Guadalajara
    Buenos días, No encuentro cómo hacerlo en 17/12 podrías pasármelo? Muchas Gracias
  25. #350
    nov 2021
    Perdón que me olvidé de ponerte el enlace. El primero es donde lo explico y el segundo el correo del servicio técnico. Si no lo ves está tarde te lo explico que ahora no puedo
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ion-solar.html
    eu_inverter_support <[email protected]>
