Resultados 301 al 325 de 369
- 16/10/2021, 21:16 #301
- sep 2021
Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
He abierto hilo pero por si acaso alguien aqui lo sabe, con la backup box sin baterias si se va la luz mientras las placas producen nos quedaríamos a oscuras o funcionaria el inversor?
- 29/10/2021, 18:11 #302
- nov 2019
- Murcia
- 31/10/2021, 12:53 #303
- nov 2019
- Murcia
Al parecer en otro video posterior dice que no ...
- 07/11/2021, 13:52 #304
- jul 2021
Hola, me acaban de poner el
Mismo modelo pero de 5ktl.
En la app de FusionSolar sólo consigo ver lo que generan las placas siempre que use algo de energía, pero no el total que este generando. He visto en anteriores hilos que había problemas en este sentido en la app, pero no se si ya es por configuración o porque tiene que ser así hasta que gestione el vertido de excedente con mi distribuidora de luz.
Gracias!
- 07/11/2021, 15:06 #305
- sep 2021
Pues yo veo desde el primer dia lo que producen las placas arriba en el centro, el consumo de la casa abajo a la izquierda y lo que va o viene de la red abajo a la derecha. Se ve tambien el total del dia del mes y del año
- 07/11/2021, 15:33 #306
- jul 2021
- 07/11/2021, 18:38 #307
- feb 2011
- campo real
Yo tengo una duda, a mi me lo han instalado hoy y lo que veo que cuando se hace de noche y la produccion solar pasa a ser 0, todo se queda a 0, es correcto verdad?
- 07/11/2021, 19:43 #308
- jul 2021
Pero eso es porque tienes vertido 0, produces exactamente lo que aparece en la gráfica.
Los amperios se ofrecen pero si no se usan no se producen.
Es como si tienes un depósito de agua, si no abres el grifo el agua no sale y por tanto no puede medirse lo que no sale.
- 07/11/2021, 20:17 #309
- sep 2021
claro es que una cosa es tener vertido cero físicamente o sea que esté configurado para que no vierta y otra es tenerlo legalmente que a lo mejor estás teniendo excedentes pero la compañía no te los cuenta porque no está hecho el contrato, en tu caso parece que el inversor está configurado para que no tenga ningún excedente
no sé pegar fotos pero en el mío se ve el consumo que estoy teniendo ahora que la producción es cero
Archivo adjunto 25834
- 07/11/2021, 20:24 #310
- jul 2021
- 07/11/2021, 20:58 #311
- sep 2021
yo lo tengo igual desde el primer dia antes de legalizar nada, a lo mejor es obligatorio pero asi el tecnico no tiene que volver a reconfigurar
- 07/11/2021, 21:02 #312
- oct 2013
- Collbatò
Si tienes vertido cero, tu producción real es la raya azul de arriba, no puedes producir mas de lo que consumes, si vertieras ,si verias una producción mas alta , yo no puse vertido cero nunca, el mes antes de legalizar estuve vertiendo a red ya.
- 07/11/2021, 21:36 #313
- jul 2021
No te puede mostrar lo que no se llega a producir, lo que tus paneles potencialmente podían producir es algo no medido.
- 08/11/2021, 08:10 #314
- jul 2021
- 08/11/2021, 15:05 #315
- jul 2021
Si claro, desactiva el vertido 0, yo estuve regalando 3 semanas la energia
- 08/11/2021, 20:16 #316
- nov 2021
Buenas tardes
Hoy me han terminado la instalación con el inversor Huawei de 6KW, utilizamos las 2 entradas PV1 y PV2 para los 2 rack de 6 placas cada uno de 450kwh, el problema es que la PV2 no la reconoce el inversor. La tensión si llega a la entrada del inversor, en PV1 270 voltios y en la PV2 240 voltios pero en la aplicación no se ve entrada de amperios ni tensión. Sabéis por que puede ser?
- 08/11/2021, 20:33 #317
- ago 2021
Mira a ver si en YO GESTIÓN de PLANTA la tienes bien definida...
- 08/11/2021, 20:48 #318
- nov 2021
Creo que no, porque el inversor se protege ante el riesgo de tener que sincronizar con la frecuencia de la red general. Esto es, si se detecta un corte de tensión el inversor se protege y también corta
En gestión de planta me aparece región, titularidad, capacidad total, fecha, dirección y datos de contacto pero nada referente a la configuración de las 2 cadenas pv1 y pv2. Se tendrá que entrar en el modo configuración de nuevo? mañana lo consulto con el instalador
- 08/11/2021, 20:57 #319
- ago 2021
O te falta dar de alta al dispositivo
- 09/11/2021, 12:18 #320
- nov 2021
- 10/11/2021, 10:52 #321
- jul 2021
Genial, muchas gracias.
por confirmar que el cambio es así, si tú u otro forero lo sabe :
entro en fusion solar > en puesta en servicio de dispositivo, me conecto como instalador > voy a Ajuste de potencia > Control de puntos conectados a la red eléctrica > Potencia activa > Modo de control : Sin límite.
- 10/11/2021, 12:30 #322
- sep 2021
asi es
- 12/11/2021, 17:49 #323
- oct 2013
- Collbatò
Hola chicos, sabéis donde c.... se accede ahora a la cuenta API de huawei necesito cambiar la contraseña .
Antes era así pero no encuentro este menu ahora.
- 12/11/2021, 18:52 #324
- ago 2021
Entras en fusión solar, plantas, gestión de actualizaciones... Seleccionas tu inversor y elijes la versión que quieres. La bajas, es muy lenta y no puedes salir de la página ni dejar que se bloqueé la pantalla. El solo actualiza el inversor remotamente sin tu intervención... Tarda bastante
No sé cómo poner fotos
Sistema, Ajustes del Sistema, Ajustes personales
- 13/11/2021, 09:07 #325
- feb 2019
Buenas, me ha dejado de funcionar el modbus para tener los datos del inversor desde el jueves por la tarde. No se si será cosa de Huawei o que pero el caso es que no conecta. Les he preguntado a los de huawei a ver si me aclaran algo.
Alguien más en mi situación? Alguna solución?
Edito: Ni caso, era un problema entre el router y el inversor, tenia conexión pero no se porque no funcionaba el modbus, reconectando el inversor al router de nuevo problema solucionado.Última edición por pedestre; 13/11/2021 a las 11:47
