Resultados 276 al 300 de 369
- 27/06/2021, 16:27 #276
- feb 2019
Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
- 27/06/2021, 16:35 #277
- jun 2021
Ahora que estoy controlando la temperatura del Inversor de continuo, estoy viendo que alcanza los 43º C.
Lo tengo instalado bajo la propia cubierta y ahora en verano se calienta la estancia hasta los 40º C.
Hoy la mínima de la estancia ha sido 21º C y una máxima de 37º C. Como sabía que la estancia se iba a calentar, he instalado un extractor que recoge aire fresco y lo inyecta directamente al difusor del inversor, cuando supera los 30ºC, a pesar de esto el inversor me marca una temperatura interna de 43º C, por la noche no da valor y cuando ha arrancado, marcaba 29º C.
¿Qué temperatura tienen los vuestros en verano? ¿Creéis que es malo para el inversor, o con no llegar al límite de 60º C es suficiente?
- 28/06/2021, 08:11 #278
- may 2021
En principio por encima de 45º entra en modo degradado, pero eso lo tengo que ver todavía: El mío está en un trastero que se pone fácil a 35-40 grados y, de momento, la temperatura interna me ha llegado a 48.1º (día 11 de junio a las 15:05) y no se notaba ninguna degradación (estaba soltando 2.6kw a 97.87% de rendimiento).
Seguiré mirando, eso sí, porque faltan que venga el calor de verdá...
- 28/06/2021, 08:24 #279
43º C en verano no lo veo preocupante. Yo suelo considerarlo caliente a partir de 55º
Por otro lado, A vosotros también os ha dejodao de aparecer datos en FusionSolar?
Hace dos semanas yo solo tenia datos de producción, luego durante dos dias mostraba todo con normalidad y ahora directamente no muestra ningún registro de datos.
La configuración remota del inversor si que funciona, por lo que deduzco que la conexión con la plataforma funciona.
Muchas gracias.
- 28/06/2021, 08:27 #280
- may 2014
- Sur
Donde se ve la temperatura del inversor?
- 28/06/2021, 08:40 #281
- may 2021
Fusion Solar
Pinchas en en inversor: entras en Device Mangement, seleccionas el inversor y allí "Export Perforamnce Data". Select all.
OK
Seleccionas fechas (un mes como máximo) y le pones un nombre. OK
cuando acaba te bajas el fichero y tienes los datos de tu inversor cada 5 minutos (en las fechas que hayas puesto), incluyendo la temperatura interna.
Necesitas perfil de "instalador".
Se les ha caído la Base de Datos OTRA vez.
Escribid a los de soporte técnico a ver si lo arreglan de forma definitiva:
[email protected]
[email protected]
- 28/06/2021, 09:10 #282
- jun 2021
Gracias Pedestre, me parecía que no tenia nada que ve, Muchas gracias también por tu script y todas las explicaciones que has dado en el Foro, que me ha ayudado a conseguir conectar por Modbus.
Muchas gracias, seguiré mirando yo también la evolución de la temperatura y la producción, que todavía queda mucho verano.
He notado que los días muy soleados y calurosos, tengo un pico mas bajo (2,5 kW) que los días fríos y nublados, que cuando se despeja llego al pico de 3 kW, pero lo achaco a que se calientan las placas, mas que a que se caliente el inversor.
Si, me está fallando, a veces me dá los datos de 5 minutos, pero no me da los estadisticos de producción, por lo que seguro que es su servidor el que está fallando.
- 28/06/2021, 09:12 #283
- may 2021
Obvio: los paneles son bastante sensibles a la temperatura, una caída de 0.35% de producción por cada grado (en teoría). Y en los días de calor sin viento lo paneles se pueden poner MUY calientes. Mucho más de 55º. No es el inversor.
Vamos, que mi máximo de producción es abril, aunque en junio hubiera casi dos horas más de sol al día.
Y cuando hay nubes, al pasar hay un picazo a máximos porque no están tan calientes como cuando están todo el rato al sol... hasta que se "entonan". En los días calurosos y soleados con nubes pequeñitas parece una sierra.
Eso cuando funciona la aplicación Fusion Solar, eso sí.
- 28/06/2021, 09:18 #284
- jun 2021
Aparte de los valores históricos en la Web de Fusionsolar como te dice Terminal, puede ver el valor instantaneo en la la Aplicacion FusioSolar, en el menú Yo, seleccionas Puesta en servicio del dispositivo y te conectas al inversor en su propia red wifi, puedes conectarte como instalador, si tienes la password de instalador, o abrir una cuenta de usuario con tu propia password.
Tendrás acceso a todos los datos del inversor y del powermeter si te lo reconoce.
- 28/06/2021, 09:24 #285
- may 2021
- 28/06/2021, 09:49 #286
- jun 2021
Por cierto, desde que estoy consultando datos por Modbus cada 30 segundos, no puedo acceder al inversor desde la aplicación FusionSolar en su propia red wifi, me sale un cartelito que dice "El dispositivo se ha conectado. Intente de nuevo mas tarde".
Supongo que estar atento al Modbus, a las consultas de la Aplicación en una Wifi y las de la API en otra wifi, debe ser demasiado.
En la la Aplicación FusioSolar, en el menú Yo, seleccionas Puesta en servicio del dispositivo y te conectas al inversor en su propia red wifi, puedes conectarte como instalador, si tienes la password de instalador, o abrir una cuenta de usuario con tu propia password.
Una vez dentro en el menu de la derecha picas en Monitor y te aparece el esquema de la instalación, picando en el icono del inversor o del meter, te salen todos los datos de ellos.
Intento pasar una foto a ver si me deja.
Por cierto, que he confirmado que mientras estés haciendo consultas Modbus, no te deja conectar por la aplicación, si cierras el Modbus, entonces sí.
- 28/06/2021, 09:58 #287
- may 2021
gracias!
- 20/08/2021, 17:35 #288
- mar 2021
- madrid
Hola, me acaban de instalar este inversor exactamente el de 3kw el modelo L1 junto con 7 Sunpower p3 de 375w.
El caso es que estoy intentando aprender desde cero.
No se si me podríais explicar básicamente las diferentes formas de conectarse al inversor.
1. App Fusionsolar, aqui hay dos tipos de cuentas usuario e instalador. Yo tengo usuario.
2. A través del navegador https://eu5.fusionsolar.huawei.com. Aqui igual, modo usuario o instalador.
3. Modbus. Ni puta idea, entiendo que un protocolo de conexión
4. API. Ni puta idea, si he leido que Huawei te tiene que validar.
Si me podeis orientar, para tener una base e ir investigando. Principalmente para descargar datos, etc.. gracias
- 21/08/2021, 11:23 #289
- jun 2021
Pues a nivel usuario normal, con los puntos 1 y 2 que pones, tienes en exceso toda la información que necesitas de tu instalación, además últimamente está funcionando bien FusionSolar y no se pierde los datos, te aconsejo que te quedes con eso y te pasees por los menús hasta que te quedes con todo lo que tienes acceso.
Yo después de mucho trabajo, he conseguido conectar por Modbus, la ventaja que te da, es que te da datos a tiempo real, en lugar de una medición cada cinco minutos que es lo que hace fusiónsolar, y si quieres puedes grabar esos datos en local, en lugar de descargártelos de la web de fusionsolar.
De la Api no lo he usado, pero es básicamente acceder al mismo servidor de fusionsolar directamente, en lugar de hacerlo desde la web.
- 27/08/2021, 17:16 #290
- ago 2021
Viendo que por aquí hay muchos usuarios de este inversor con problemas y estando apunto de contratar una instalación FV ¿Recomendáis un inversor Huawei o da demasiados problemas?
- 27/08/2021, 19:41 #291
Eso es como todo, de los inversores Huawei se habrán vendido como tomates, por lo tanto también aparece más gente que pueden surgirle problemas. Yo lo tengo instalado desde mediados de octubre del año pasado, y no he tenido ningún problema, al igual que miles de usuarios que tendrán instalada esta marca. Lo que pasa es que siempre aparecen en los foros la gente que quiere solucionar los problemas, a los que le funciona no hay ningún problema.
- 27/08/2021, 21:49 #292
- ago 2021
Gracias. Lo difícil en estos casos es encontrar gente que haya usado Huawei y Fronius y que pueda opinar cuál da mejor resultado
- 09/09/2021, 10:06 #293
- sep 2021
- 16/09/2021, 20:21 #294
- sep 2021
Buenas,
estoy pensando en poner este inversor y tengo dudas de donde ponerlo. ¿Hace mucho ruido? Porque si lo ponen al lado del contador si hace mucho ruido sonaria en toda la casa.
GraciasBuscando instalador fotovoltaica en Valladolid
- 17/09/2021, 06:27 #295
- may 2021
Un leve zumbido cuando trabaja, es decir, de día, algo parecido a un siseo continuo. Nada cuando no trabaja, de noche. No es mucho ruido pero yo no lo pondría dentro de casa. Pero soy yo
- 19/09/2021, 20:06 #296
- jun 2021
Hola, yo he actualizado el firmware del SUN2000-4KTL-L1 hace pocos días, tenia dos actualizaciones, el firmware y el MBUS, solo hice la del firmware y desde entonces no he podido conectar fusión solar con el móvil directamente y he perdido la capacidad de leer datos por Mbus.
Cuando intento conectar con el movil, me sale que ya está conectado y que lo intente más tarde, una de cada treinta veces, parece que intenta conectar, pero dice que hay error al identificar el dispositivo. He desinstalado y reinstalado la ultima versión de FusionSolar, pero nada, no conecta y no puedo intentar actualizar el MBus.
Por la aplicacion Web Fusion SOlar no encuentro ninguna forma de actualizar ni conectar con el inversor, puedo resetearlo y lo he hecho varias veces por software y apagando por hardware y sigue igual.
Alguien puede ayudarme???
¿Se puede actualizar de alguna otra forma o volver el inversor al inicial??
Archivo adjunto 25504
Archivo adjunto 25505
- 19/09/2021, 20:52 #297
- ene 2016
- sevilla
Yo por mas que intento exportar de un tramo de fechas sólo me da los datos de hoy, y hoy me da un máximo de 78 grados de temperatura, me parece una pasada no? Estoy en Sevilla y hoy no creo que la temperatura ambiente haya subido de los 35 grados
- 12/10/2021, 19:49 #298
- ago 2021
Siguiendo este hilo he quitado la protección antiisla, he activado el modo isla y al cortar la corriente de la calle se ha apagado el inversor... Creo que para esto habría que camyel código de país por uno más tolerante...
- 12/10/2021, 20:42 #299
- may 2021
- 13/10/2021, 08:37 #300
Para los inversores y baterías Huawei está el Huawei Backup BOX, que puedes quedarte aislado en caso de corte en la electricidad. Ahora cuesta 500 € o más. La página web de Almacén Fotovoltaico, tiene buenos precios.
