Página 11 de 15 PrimerPrimer ... 101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 251 al 275 de 369
  1. #251
    oct 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
    Cita Iniciado por Jdealf Ver mensaje
    que sistema usas. por si a los demás nos interesa montarlo.
    gracias
    Tengo un sistema que se llama PVcontrol
    Cita Iniciado por amcalo Ver mensaje
    No es del todo cierto. Se puede con la aplicación fusionhome. La contraseña para entrar es 0000a.
    No sabía que daba los datos en directo. Aun así creo que tienes que estar en la red del huawei con fusionhome. No estoy 100% seguro. Un saludote
  2. #252
    camborio1 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Buenos días a todos,
    A ver si me podeis ayudar. Tengo una instalación en casa que hicimos a través de una compra conjunta de la cooperativa de energía. Tengo una duda, donde puedo comprobar en la app de fusión home si realmente está configurado para verter los excedentes a la red, tengo mis dudas que me lo dejaran bien configurado. O esto o la app de fusion solar no funciona bien ya que me informa que no se ha vertido nada en la red.
    Muchas gracias de antemano.
  3. #253
    Avatar de Altair74
    Altair74 está desconectado Forero
    ago 2019
    Conil de la Frontera
    Cita Iniciado por kreator Ver mensaje
    Bueno, ya he terminado el webminar de Huawei... hay noticias buenas y malas
    Las buenas,
    los inversores L1 van a poder funcionar con las baterías Luna en modo backup (sin red) y hacer cosas chulas, cargar batería cuando la electricidad es barata, descargar a demanda y muchos modos de carga/descarga que se pueden adaptar a casi todos los casos de uso.
    Las baterías estarán disponibles en noviembre, al menos en UK. No han "sabido" responder si eso aplica al mercado europeo.
    Las malas,
    los inversores L0 no tendrán firmware para las LUNA hasta mediados de 2021.
    No hay lista de precios oficial, depende de los distribuidores.
    Como curiosidad, los paquetes de baterías son independientes, así, puedes comprar 5kWh para empezar y en cualquier momento añadir otros 5kWh.
    Los paquetes de batería están conectados en paralelo (en lugar de serie típico), así que la degradación de un módulo no afecta al resto.
    Se pueden instalar 2 LUNA en paralelo por cada inversor, la capacidad máxima de baterías sería entonces de 30kWh.
    Si me dejo algo, preguntad a ver si se ha explicado. Ha sido un webminar muy interesante y con muchas preguntas y respuestas. Un 9/10 para Huawei.
    Ya están aquí ....vamos a ver si lo bueno será el precio o solamente la modularidad
  4. #254
    AVISO:
    SI ALGUIEN TIENE UNA LUNA Y NO LE HA CONTACTADO QUIEN SE LA VENDIÓ, QUE NO LA CONECTE HASTA NUEVO AVISO.
  5. #255
    vazquezpalomo está desconectado Forero
    ene 2020
    Granada
    Me lo han comentado varios distribuidores que están en stock a la espera de visto bueno de Huawei. Sabes el motivo real?
  6. #256
    Un problema de software que se supone arreglarán para abril.
  7. #257
    arathiro está desconectado Forero
    may 2014
    Sur
    Cuál es el funcionamiento de esta batería? La batería asume la demanda de picos puntuales que no llegan a cubrir las placas o solo funciona en horario nocturno?
  8. #258
    Avatar de Simon_stz
    Simon_stz está desconectado Forero
    ene 2021
    Segun tengo entendido, puedes configurarlo a voluntad, pero lo normal es que el sistema se gestiones automáticamente, "tirando de batería" cuando no haya producción solar y recargandola en horas de alta producción.
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por arathiro Ver mensaje
    Funcionamiento igual que todas las demás baterías de litio del mercado.
  10. #260
    Xavievolution9 está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Calafell
    AVISO:
    Hola, habia oido que si se conectaban el inversor se podria dañar.. es asi?
    por que esta semana he preguntado a Merkasol, que es quien me vendió la Luna y me ha dicho que no hay problema.
  11. #261
    JaimeJVG está desconectado Forero Junior
    mar 2021
    Buenas noches,
    Tengo hecho un proyecto solar y he hecho acopio de materiales. Entre ellos un inversor L1 de huawei de 6kw hibrido, pero tengo pensado conectar 27 placas de 370w (el máximo) que me caben en el tejado y con este inversor se me queda corto (sólo pueden 24). La pregunta es, ¿me recomendáis meter un segundo inversor huawei en slave? Con dos inversores huawei en cascada se puede configurar vertido 0? Tengo entendido que no...
    Si pongo un inversor de 3kw de slave tendré una potencia instantanea en casa disponible de 6+3(siempre que los paneles los estén produciendo)?
    Me han recomendado cambiar el huawei por un ingeteam y conectar 3 ramas de 9 paneles paralelizando en 2 mppt, qué es mejor? 2 inversores huawei o un ingeteam de 6kw?
    Son muchas preguntas, pero tengo un mar de dudas
  12. #262
    oct 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por JaimeJVG Ver mensaje
    Buenas noches,
    Bueno, al final vas a tener 6kw igualmente si pones el ingeteam o el huawei. ya que pones unos 9900w pico en placas pero evidentemente solo vas a tener disponibles 6kw maximo de salida. Si pones dos inversores huawei paralelizados con sus consiguientes strings vas a tener mas potencia si te interesa, quizas podrias llegar a 8kw de potencia continua en buenas condiciones y en las mejores del mundo los 9900w. El precio de un ingeteam de 6kw de los nuevos no tiene nada que ver con el precio de un huawei L1 como ya sabes. No se que tipo de consejo buscas ya que no explicas para que necesitas esta energía. Quizás quieres almacenarla en baterías? Inyectarla a la red?
    Quizás te interesa un 6 ktl y un 3ktl en paralelo ( si se puede) y tener esa potencia extra disponible... con lo que vale el ingeteam puedes comprar unos cuantos huawei
  13. #263
    mar 2021
    Mi intención no es verter a la red, la idea es poner baterías en el futuro o quemar el excedente en forma de calor para el suelo radiante.
    Mi pregunta es si paralelizas dos huawei si se suman las potencias de carga o sólo cuenta una de ellas? Y mi siguiente pregunta es, se puede hacer vertido 0 con dos huawei paralelizados? Tengo entendido que es complejo hacerlo
    Otra cuestión es si podré hacer backup con los huawei. Tengo que tomar una decisión de si cambiar el huawei que tengo por un ingeteam o no cambiarlo y comprar otro huawei y paralelizarlo
  14. #264
    conrat está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Miami Playa (tarragona)
    Si pones optimizadores, puedes poner hasta 5kw por strin
  15. #265
    Puenticiano está desconectado Forero Junior
    abr 2021
    Buenas tardes, me llamo Sergio, soy nuevo en el foro, y siempre he querido ser "autosuficiente".
    He montado 2 inversores Huawei 4ktl monofásicos hibridos, de los nuevos , con 11.2kw en paneles, y no hay manera de conectarlos en cascada, solo me funciona el que está conectado al smartmeter, el segundo está en funcionamiento pero no inyecta, esta semana ha habido muchos problemas de servicio, y no sé si es lo estoy haciendo mal, o es problema técnico.
    No tengo internet en la vivienda y tardaré en tenerlo, me han comentado que necesito un Dongle 4g o bien el Dongle de ethernet....mi pregunta es, no se puede hacer sin INTERNET?!?!
    Gracias a todos de ante mano.
  16. #266
    ene 2020
    Granada
    Buenas si te lees bien el manual indica que tienes que usar un wlan fe o 4g dongle. En la puesta en marcha lo primero que pones en marcha es el dongle que hace de maestro y luego añades inversores y meter.
    Puedes hacer la puesta en marcha y luego añadir el wifi
  17. #267
    abr 2021
    Tienes razon, y también tiene fácil solución....
    El problema es que no quiero depender de internet, y busco otra opción,
    Si pongo otro smartmeter delante del principal, con un tiempo de reacción superior, dando así tiempo a que el principal compense, y una vez este el inversor uno al máximo, el smartmeter del segundo detecta demanda y corrige lo que falta...
    Ejem: si la demanda son 5500w y el inversor 1 reacciona en 0,5s, corrige con sus 4000w, quedando así 1500w, que corregiría el segundo inversor con un tiempo de reacción de 1s.
    Es una idea, ahora buscarle pegas porfavor....
    O incluso con el mismo meter y los inversores con distintos tiempos de reacción.
  18. #268
    ene 2020
    Granada
    No necesitas internet. Solo necesitos el dongle para la puesta en marcha y usarlo de maestro y controlar desde un solo meter y los dos inversores en cascada.
  19. #269
    abr 2021
    Pero el Dongle no necesita o bien tarjeta SIM o bien cable de ethernet conectado a rooter,?
    Perdonar pero no entiendo cómo funciona el Dongle...
  20. #270
    abr 2021
    Bueno, pues está hecho!!
    Los conecte los 2 al mismo meter y con el 485 entre sí....
    Un inversor salta a los 0,4s y el otro lo he puesto a los 1,2s , lo puse en 1s pero me inyectaba.
    Al cerrar el segundo inversor inyecta un poco pero bueno, funciona!!!!
    Única pega es que son 2 plantas y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de visualizar la producción....
  21. #271
    Avatar de Simon_stz
    ene 2021
    Hola a todos.
    Aprovechando el extenso censo de este hilo, quisiera saber si al resto de foreros también les esta fallando el registro de datos de Fusion Solar.
    Desde el pasado 2021-06-13 la plataforma ha dejado de registrar los datos de consumo y de autoconsumo. Solo registra los datos de producción.
    Si a vosotros también os pasa, es problema de la plataforma, si solo soy yo, es problema de mi instalación.
    Muchas gracias
  22. #272
    Raforo está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Hola, hace un par de meses he instalado un SUN2000-4Kt L1 y estoy buscando información sobre el inversor, he encontrado este foro y me he leído el hilo, gracias a todos por la información.
    Voy a hace unas preguntas sobre el tema del ModBus que me interesa mucho.
  23. #273
    jun 2021
    Cita Iniciado por pedestre Ver mensaje
    Si, con algún programa de esos se puede. Si,se instala y necesitas saber la ip del inversor
    python es un lenguage de programación con mucha comunidad de desarrollo lo cual le hace tener librerías para casi todo. pymodbus es una librería adicional que usada en python permite el manejo sencillo del protocolo modbus-tcp que es el que hace falta para comunicarse con el inversor.
    El meter se lee con el mismo programa (la lectura te la da el inversor) que dije antes el Modbus master tool, pero eso para mi solo tiene como uso el probar que funciona. Lo verdaderamente potente es luego incorporarlo en un programa que lea automáticamente y pueda usar la información para hacer lo que queramos. Para obtener unos datos con el Modbus master tool los sacas pero la utilidad práctica en mi opinión es nula.
    Para obtener la lectura del Modbus master tool primero hay que conectarse con la ip de tu inversor y luego preguntar por una dirección (esto viene en el documento de especificaciones de Huawei). Para cada dirección hay una información que te da el inversor, le preguntas por ella y te devuelve la información. Al preguntar por la dirección donde está la info del meter, te devuelve dos números. Restando el segundo menos el primero te da la lectura. En el caso de la potencia del inversor es más sencillo porque devuelve dos números también, pero uno es 0 y el otro es la potencia del inversor directamente.
    Si puedo aclararte algo más, pregunta que no hay problema
    Edito: Así me ha ido ajustando hoy mi programita. Un día complicado con muchos picos por nubes
    Archivo adjunto 21969
    Añado como usar el modbus master tool
    Hacer conexion : entra en menu connection - connect
    Archivo adjunto 21970
    Una vez conectado - Ir al menu Setup-Definition:
    Para obtener la producción FV
    Archivo adjunto 21971
    Se obtiene el resultado:
    Archivo adjunto 21972
    en el segundo número teneis la produccion FV
    Para el meter, menu Setup-Definition:
    Archivo adjunto 21975
    Se obtienen los dos números:
    Archivo adjunto 21976
    el primer número es el signo (0 positivo - exportando a la red , -1 negativo consumiendo) y el segundo es la lectura del meter
    Ejemplo de como se consiguen las lecturas del meter tal y como me salen en el pymodbus
    Muchísimas gracias por toda esta información.
    He instalado un SUN2000 4KT L1, la nueva versión del inversor y estoy probando los scripts de Pedestre, probando el Modbus master tool, node-red y otros programas en Python como el de solar-logger y domotuto.com. Tanto en una Raspberry como en un PC y no consigo conectar con el Huawei.
    Estoy seguro que estoy configurando bien las conexiones, Ip del Inversor, Puerto 502, Id 0, etc.
    En Modbus master tool sale este log "23:03:36.450 Try to connect: 192.168.1.73
    23:03:37.602 Exception on OnConnect ex: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.".
    ¿Hay que configurar el inversor para Modbus, ni en la web ni en la App, encuentro nada sobre activar Modbus?
    ¿Será que en la version L1 han quitado esa utilidad, alguien con el L1 le funciona el Modbus?
    No sé nada de Python y soy novato en Raspberrys, quizás está algo mal instalado o configurado, pero no me da valores en ningún sitio.
    ¿Alguna idea? Gracias
  24. #274
    jesus_m_m está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Yo estoy igual que tu.
    Tengo el inversor SUN2000-4KTL-M1, no funciona el modbus. Lo he probado todo, python, master tools, etc..... Me dice que el puerto 502 esta abierto, pero no responde a la peticion.
    Incluso he actualizado la version del firmware a la V100R001C00SPC120
    Has conseguido hacerlo funcionar?
    jun 2021
    Cita Iniciado por jesus_m_m Ver mensaje
    Hola, Pues después de varios días investigando, he conseguido que funcione.
    Había algunos errores de configuración y conseguí que respondiera al Modbus desde Python.
    Después he conseguido que responda desde Node-red, hay que deshabilitar alguna opción por defecto.
    Lo que pasa, es que desde hace un par de días Fusion Solar va fatal y ha perdido información de producción, no creo que sea por las consultas ModBus, solo hace unas horas que estoy consultando cada 30 segundos, con Modbus desde Node-red. He notado que el led de comunicaciones del inversor parpadea continuamente, aunque debe ser normal, ya que se le consulta cada 30 segundos.
    ¿Alguien ha notado estas perdidas de Fusion Solar y si es atribuible a las consultas Modbus?
