Resultados 51 al 75 de 369
- 27/11/2019, 14:53 #51
- oct 2018
- Mallorca
Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
Hola Microso, gracias por tu opinión, personalmente me ayuda mucho. ¿ Porque dices que ahora te decantariás por el fronius?
Veo que lo pones bastante bien, comentando lo que es malo y lo que consideras bueno...
Hola Ferdy, puedes cargar la bateria desde red? o solo con la fv ? gracias!!
Tejota, me puedes indicar que marcas y modelos , o combinación de marcas pueden hacer lo que indicas?
Creo y corregidme por favor que la combinacion de fronius+ victron lo puede hacer.
Tambien creo que lo puede hacer Solaredge con el sistema storedge, sifos lo comento creo recordar.
Hola Sifos, que otra/otras marcas hay que puedan hacerlo?
Seguramente enphase sea una de ellas... alguna mas?
- 27/11/2019, 20:00 #52
- sep 2016
- Sant Cugat del Valles
- 27/11/2019, 20:47 #53
- mar 2019
- Navarra
Que yo sepa no se puede, aunque algo me dijeron que según que rango de minimo ( al estar varios días y no cargarse) se mantiene con energía de red para que no se estropee. De todos modos soy aún novatillo, tengo que trastear y preguntar muchas cosas .
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
- 27/11/2019, 22:10 #54
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Mira que eres cansino, vas a estar preguntando lo mismo hasta que alguien te diga que sí aunque no sea cierto. NO SE PUEDE comprobado y dicho por Huawei
Lo que no entiendo es como la mitad de la gente que compra Huawei con baterias no lo sabe, que no os informan los que os venden/instalan o todos compráis en internet sin asesoramiento alguno?
Otra cosa, los que tenéis Huawei os recomiendan/obligan a comprar el pulpo?, la cajita con 8 conectores, que venden como sistema de monitorización módulo a módulo pero que es imprescindible por motivos de seguridad, y aquí se vende como una opción?
Con SMA tambien se puede
En Micros sólo Enphase que yo sepa
- 27/11/2019, 22:18 #55
- mar 2019
- Navarra
- 28/11/2019, 05:51 #56
- mar 2019
- Navarra
Aquí se ve claramente lo que comentábamos, que el inversor coge de red corriente para mantener la batería en valores de seguridad.
- 28/11/2019, 09:02 #57
- oct 2018
- Mallorca
Con tanta info me vuelvo repetitivo sin darme cuenta, perdone usted señor si le ha molestado !!
ok, muchas gracias, ya iras comentando a medida que vas trasteando el aparato. Vaya pena que no se pueda cargar y solo " mantener". Lo apunto.
Creo que se refiere a esto Ferdy. https://www.monsolar.com/safety-box-huawei.html
- 28/11/2019, 09:53 #58
- feb 2006
No hay nada que perdonar hombre, si soy yo el que me meto donde no me llaman, además esta vez creo que me he colado que tu preguntabas si se pueden cargar de la red y yo entendí que si podían aislarse de la red...
De la red si puede cargar, configrando tarifas y demas, creo que con el fusion home (que no se si es de serie o no)
- 28/11/2019, 10:51 #59
- ago 2019
- Pontevedra
Me decanto hacia fronius por servicio técnico, garantía y también por el tema de usar los excedentes con el IQAS, es fácil de implementar en los fronius.
Pensé que en el huawei se podía hacer de la misma forma pero no...
Pero de FusionHome no encontré ninguna API, solo de su web FusionSolar la cual se actualiza cada 5 min.
En local no consigo acceder al inversor.
Yo tengo un toroidal aparte del vatímetro el cual mide la corriente y manda los datos a un arduino nano, si la corriente que lee está entre 20w y 80w (el vertido cero de huawei activado consume de la red electrica 50W+- ) activa la carga mediante una señal PWM, la cual va aumentado progresivamente cada 2 segundos, si la lectura sale de entre 20W-80W) la señal PWM baja progresivamente pero cada medio segundo, hasta llegar a cero o hasta que entre otra vez en el rango de 20w-80w dónde empezaría a aumentar de nuevo.
Es simple pero tiene que estar el vertido cero activado.
Sin el vertido cero activado no me funciona porque no mide la corriente negativa... tendría que poner otro toroidal en la salida del inversor y hacer el calculo. Pero eso ya queda para primavera con solete bueno.
No obligan a compralo y es imprescindible para la comunicación de los optimizadores. Si lo montas sin optimizadores te vale para cortar la corriente y hacer mantenimientos a las placas y poder desconectar los MC4 sin peligro. Lo mismo que tener un portafusibles o un térmico en su defecto.
- 28/11/2019, 16:22 #60
- oct 2018
- Mallorca
Pues ahora si que estoy liado. Por una parte Ferdy que tiene uno dice que de la red no puede cargar las baterias, y ahora comentas que si que puede cargarlas.
Vamos a acrlararnos que lo voy apuntando todo. Puede cargar las baterias desde la red ? O solo tiene la funcion de " mantenimiento" de baterías , sin cargar como dice Ferdy ?
( estoy haciendome un croquis de los diferentes inversores que me interesan).
- 28/11/2019, 20:40 #61
- sep 2016
Les enviare un mail mañana a ver que me dicen, hace un par de meses les pregunte si sus optimizadores se podian usar en placas de 400W y me comentaron que no, me respondieron en unos dias desde rumania.
Sin tener un sistema paralelo de medir excedentes sin duda es complejo, son de esas cosas que siempre pienso que los chinos son buenos en hardware y la cagan en el soft.
Yo estuve mirando tambien la safetybox, pero como dices, si usas optimizadores es recomendable ponerla sino no hay comunicacion con ellos, pero de cara a seguridad puedes usar unos magnetos de continua igualmente, tampoco creo que sea imprescindible su uso, aunque es cierto que es barata.
- 29/11/2019, 12:16 #62
- nov 2019
- Frailes
Hola, yo tengo el sun2000l-5KTL. Estaría interesado en dos cuestiones:
La primera es que tengo problemas con desconexiones de la red por sobretensión, se puede configurar en el inversor, ¿qué valor veis apropiado para ese dato? (Creo que por defecto es 253v durante 1.5s o 264.5v durante 0.2s)
La segunda es sobre el derivados, puedes dar más datos?
- 29/11/2019, 12:28 #63
- oct 2018
- Mallorca
- 29/11/2019, 13:05 #64
- oct 2018
- Mallorca
Aqui estan los horarios....
En el que eliges cargar o descargar la bateria por los horarios, entiendo que de tal hora a tal hora puedes descargar la batería, ( si tienes consumo evidentemente), y la potencia a la que quieres que se descargue la batería, le puedes fijar una potencia maxima de descarga.
Lo mismo con la carga. Esto es lo que entiendo yo.
- 02/12/2019, 08:03 #65
- ago 2019
- Pontevedra
Pues es con la aplicación de fusionsolar, vas a device abajo del todo. Le das a tu planta solar y arriba a la derecha en configuración (es un icono con forma de engranaje) y ya por ahí ves las opción.
Lo puedes hacer en remoto que es algo que mola bastante también, no hace falta estar delante del inversor o en la misma red wifi.
- 02/12/2019, 09:00 #66
- mar 2019
- Navarra
He estado unos días desconectado. Ya os dije que soy novato y tengo que estudiar un poco el tema. A ver si hablo con el instalador porque no puedo entrar en el fusión home, me tiene que dar contraseñas y explicar. No sabía, ni se cómo se puede entrar en remoto. En fusión home solo tengo acceso a usuario, no installer, que es donde se cuece el pescado
- 02/12/2019, 12:29 #67
- nov 2019
- Frailes
Gracias por tu respuesta, se que se puede editar.
La pregunta general es cuanta tensión (V) es la maxima para empezar a freir cacharros.
El principal problema es que mi contador está a unos 500-600m de casa y el cable tiene una sección de 8mm, por lo cual no entran los W que produce la planta FV. Lo que conlleva a una subida de tensión en mi casa con la posterior desconexión del inversor y eso una y otra vez...
He contactado con la compañía para poner el contador más cerca y me han dicho que es imposible mover un contador... (me extraña).
Creo que la mejor manera que tengo de solucionar esto es configurando el inversor para que cuando la tensión pase cierto umbral baje la producción o protegiendo la instalación en casa con un regulador de tensión si es que existe.
Un saludo y espero ayuda.
Gracias a todos.
- 02/12/2019, 16:18 #68
- feb 2006
No es exactamente así, por un cable de 8mm te "cabe" la producción de cualquier inversor de 5000kw (18A) de sobra.
Estas seguro que tienes un cable de 8mm2 que viene del contador a tu casa a más de 500 metros?
Si eso fuera así esta instalación estaria fuera de toda normativa (la acometida) y de rebote es imposible que el inversor funcione correctamente
Que potencia tienes contratada?
- 02/12/2019, 16:24 #69
- oct 2018
- Mallorca
- 02/12/2019, 17:20 #70
- nov 2019
- Frailes
Al contrario, cuando tiras de la red la tension es baja. Ahora tienes que mirarlo del reves. Tengo 5000W en mi casa que tienen que ir al contador... por el cable solo pasan x amperios. Solución, mi casa se convierte en una "isla" que tiene la tensión de la red + la tensión que cae en el cable... que por lo visto es más de 30V. Curiosamente si en casa hay un cosumo grande esa tension baja a niveles más normales.
Aqui una captura de las tensiones de hoy.
El tamaño del cable no lo he medido, pero estoy seguro que esta entorno a esa medida, es más pequeño que tu dedo pequeño de la mano. El cable pasa de mi casa por la finca del vecino y el contador esta directamente en el poster de la luz que esta en la finca del vecino. Acabo de usar google maps para medir y he mentido como un bellaco. La distancia de cable es menor unos 200m podeis verlo en la foto adjunta.
Hace 2 años hicieron unas modificaciones cerca de mi casa y pusieron un poster de luz cerca de casa. Solicité que cambiaran el contador ahi y me dijeron que imposible... (los poster de luz marcados en rojo).
Porque dices que no cumple normativa?
- 02/12/2019, 17:26 #71
- feb 2006
Más bien es al revés.
El inversor no se adapta a la tensión que llega a casa (al cuadro) sinó a la tensión que hay en la red (calle) donde conecta con la red. Punto frontera.
El inversor para empujar su corriente (Amperios) fuera tiene que vencer la tensión (nivel) que hay en la calle y para ello tiene que empujar sus amperios 2V (al menos) por encima de la tensión de la calle.
Si hay mucho desnivel entre la calle y la casa, entonces tiene que empujar más fuerte (o desde mas arriba) pudiendo sobrepasar la tension de trabajo del inversor y/o la aceptada por el operador de red.
Si lo que dice Amcalo es cierto (500 metros de cable 8mm2), si en la calle hay 230V, justo en el punto frontera tendria que haber 232 para poder sacar la producción de su inversor. Y en su casa, donde está el inversor (a 500 metros) tendria que estar por encima de 280V para vencer el desnivel.
Y antes de que eso pase, el inversor desconecta.
El único momento cuando puede que funcione el inversor es cuando produce por debajo de los 2Kw. Pero en cuanto sube de esos 2kw, desconecta por sobretensión, se tira 5 minutos parado y vuelve a probar y como haga sol, vuelve desconectar otros 5 minutos...
Tambien puede que funcione a pleno rendimiento si la tensión de la calle esta por debajo de 205V
Una de las primeras cosas que se hace al diseñar una instalación conectada a red es calcular el aumento de tensión de la calle hasta donde esté el inversor, en ámbitos urbanos no suele ser muy trascendental pero es IMPRESCINDIBLE en entornos rurales.
Amcalo, si modificas los parametros por encima de los 253V que vienen regulados estaras fuera de normativa y entonces te pueden sancionar, clausurar la instalación o perder el derecho a conexión. Para modificar tienes que pedir permiso a la distribuidora y que te autoricen, pero como en este caso no es problema que haya sobretensión en la calle, sino más bien de tu instalación dudo que lo hagan
- 02/12/2019, 19:54 #72
- oct 2018
- Mallorca
- 03/12/2019, 00:26 #73
- nov 2019
- Frailes
Al final era eso lo que quería saber, cuanto puedo modificar la tensión para que no se salga de normativa. Como bien has dicho 253v
Pues eso es el tema, que si cambio cables, espero que me dejen poner el contador cerca de casa, pues mucho ha cambiado la cosa en 30 años y ahora tengo un polígono industrial en la puerta. Como para tener que cruzar el vecino...
- 03/12/2019, 12:56 #74
- oct 2018
- Mallorca
Quizás es mejor que hables con un electricista que tenga experiencia de tu pueblo y te dice que hacer. Porque si no, vas a dar mas vueltas que un molino. Nadie moverá el culo si no hay money por enmedio. Y no me extrañaria que en españistan, incluso tendrás que dar de baja este contador y dar de alta otro para que puedas ir al puñetero poste de tienes enfrente.
- 03/12/2019, 18:58 #75
- nov 2019
- Frailes
Eso he hecho y me han mandado ha hablar con mi distribuidora. Pero me han dicho que quizás lo más sencillo sea dar de baja el contador y darlo de alta. Manda h... la cosa.
Para empezar estoy a ver si soy capaz de ver las mediciones de tensión que hay en el contador vayamos a ser que el cuello de botella esté en otro punto.
