Tengo un sistema que se llama PVcontrol
No sabía que daba los datos en directo. Aun así creo que tienes que estar en la red del huawei con fusionhome. No estoy 100% seguro. Un saludote
Buenos días a todos,
A ver si me podeis ayudar. Tengo una instalación en casa que hicimos a través de una compra conjunta de la cooperativa de energía. Tengo una duda, donde puedo comprobar en la app de fusión home si realmente está configurado para verter los excedentes a la red, tengo mis dudas que me lo dejaran bien configurado. O esto o la app de fusion solar no funciona bien ya que me informa que no se ha vertido nada en la red.
Muchas gracias de antemano.
Ya están aquí ....vamos a ver si lo bueno será el precio o solamente la modularidad
https://www.youtube.com/watch?v=rgp19Z4b9Yw
AVISO:
SI ALGUIEN TIENE UNA LUNA Y NO LE HA CONTACTADO QUIEN SE LA VENDIÓ, QUE NO LA CONECTE HASTA NUEVO AVISO.
Me lo han comentado varios distribuidores que están en stock a la espera de visto bueno de Huawei. Sabes el motivo real?
Un problema de software que se supone arreglarán para abril.
Cuál es el funcionamiento de esta batería? La batería asume la demanda de picos puntuales que no llegan a cubrir las placas o solo funciona en horario nocturno?
Segun tengo entendido, puedes configurarlo a voluntad, pero lo normal es que el sistema se gestiones automáticamente, "tirando de batería" cuando no haya producción solar y recargandola en horas de alta producción.
Buenas noches,
Tengo hecho un proyecto solar y he hecho acopio de materiales. Entre ellos un inversor L1 de huawei de 6kw hibrido, pero tengo pensado conectar 27 placas de 370w (el máximo) que me caben en el tejado y con este inversor se me queda corto (sólo pueden 24). La pregunta es, ¿me recomendáis meter un segundo inversor huawei en slave? Con dos inversores huawei en cascada se puede configurar vertido 0? Tengo entendido que no...
Si pongo un inversor de 3kw de slave tendré una potencia instantanea en casa disponible de 6+3(siempre que los paneles los estén produciendo)?
Me han recomendado cambiar el huawei por un ingeteam y conectar 3 ramas de 9 paneles paralelizando en 2 mppt, qué es mejor? 2 inversores huawei o un ingeteam de 6kw?
Son muchas preguntas, pero tengo un mar de dudas
Bueno, al final vas a tener 6kw igualmente si pones el ingeteam o el huawei. ya que pones unos 9900w pico en placas pero evidentemente solo vas a tener disponibles 6kw maximo de salida. Si pones dos inversores huawei paralelizados con sus consiguientes strings vas a tener mas potencia si te interesa, quizas podrias llegar a 8kw de potencia continua en buenas condiciones y en las mejores del mundo los 9900w. El precio de un ingeteam de 6kw de los nuevos no tiene nada que ver con el precio de un huawei L1 como ya sabes. No se que tipo de consejo buscas ya que no explicas para que necesitas esta energía. Quizás quieres almacenarla en baterías? Inyectarla a la red?
Quizás te interesa un 6 ktl y un 3ktl en paralelo ( si se puede) y tener esa potencia extra disponible... con lo que vale el ingeteam puedes comprar unos cuantos huawei
Mi intención no es verter a la red, la idea es poner baterías en el futuro o quemar el excedente en forma de calor para el suelo radiante.
Mi pregunta es si paralelizas dos huawei si se suman las potencias de carga o sólo cuenta una de ellas? Y mi siguiente pregunta es, se puede hacer vertido 0 con dos huawei paralelizados? Tengo entendido que es complejo hacerlo
Otra cuestión es si podré hacer backup con los huawei. Tengo que tomar una decisión de si cambiar el huawei que tengo por un ingeteam o no cambiarlo y comprar otro huawei y paralelizarlo
Si pones optimizadores, puedes poner hasta 5kw por strin
Buenas tardes, me llamo Sergio, soy nuevo en el foro, y siempre he querido ser "autosuficiente".
He montado 2 inversores Huawei 4ktl monofásicos hibridos, de los nuevos , con 11.2kw en paneles, y no hay manera de conectarlos en cascada, solo me funciona el que está conectado al smartmeter, el segundo está en funcionamiento pero no inyecta, esta semana ha habido muchos problemas de servicio, y no sé si es lo estoy haciendo mal, o es problema técnico.
No tengo internet en la vivienda y tardaré en tenerlo, me han comentado que necesito un Dongle 4g o bien el Dongle de ethernet....mi pregunta es, no se puede hacer sin INTERNET?!?!
Gracias a todos de ante mano.
Buenas si te lees bien el manual indica que tienes que usar un wlan fe o 4g dongle. En la puesta en marcha lo primero que pones en marcha es el dongle que hace de maestro y luego añades inversores y meter.
Puedes hacer la puesta en marcha y luego añadir el wifi
Tienes razon, y también tiene fácil solución....
El problema es que no quiero depender de internet, y busco otra opción,
Si pongo otro smartmeter delante del principal, con un tiempo de reacción superior, dando así tiempo a que el principal compense, y una vez este el inversor uno al máximo, el smartmeter del segundo detecta demanda y corrige lo que falta...
Ejem: si la demanda son 5500w y el inversor 1 reacciona en 0,5s, corrige con sus 4000w, quedando así 1500w, que corregiría el segundo inversor con un tiempo de reacción de 1s.
Es una idea, ahora buscarle pegas porfavor....
O incluso con el mismo meter y los inversores con distintos tiempos de reacción.
No necesitas internet. Solo necesitos el dongle para la puesta en marcha y usarlo de maestro y controlar desde un solo meter y los dos inversores en cascada.
Pero el Dongle no necesita o bien tarjeta SIM o bien cable de ethernet conectado a rooter,?
Perdonar pero no entiendo cómo funciona el Dongle...
Bueno, pues está hecho!!
Los conecte los 2 al mismo meter y con el 485 entre sí....
Un inversor salta a los 0,4s y el otro lo he puesto a los 1,2s , lo puse en 1s pero me inyectaba.
Al cerrar el segundo inversor inyecta un poco pero bueno, funciona!!!!
Única pega es que son 2 plantas y tienes que tenerlo en cuenta a la hora de visualizar la producción....
Hola a todos.
Aprovechando el extenso censo de este hilo, quisiera saber si al resto de foreros también les esta fallando el registro de datos de Fusion Solar.
Desde el pasado 2021-06-13 la plataforma ha dejado de registrar los datos de consumo y de autoconsumo. Solo registra los datos de producción.
Si a vosotros también os pasa, es problema de la plataforma, si solo soy yo, es problema de mi instalación.
Muchas gracias
Hola, hace un par de meses he instalado un SUN2000-4Kt L1 y estoy buscando información sobre el inversor, he encontrado este foro y me he leído el hilo, gracias a todos por la información.
Voy a hace unas preguntas sobre el tema del ModBus que me interesa mucho.
Muchísimas gracias por toda esta información.
He instalado un SUN2000 4KT L1, la nueva versión del inversor y estoy probando los scripts de Pedestre, probando el Modbus master tool, node-red y otros programas en Python como el de solar-logger y domotuto.com. Tanto en una Raspberry como en un PC y no consigo conectar con el Huawei.
Estoy seguro que estoy configurando bien las conexiones, Ip del Inversor, Puerto 502, Id 0, etc.
En Modbus master tool sale este log "23:03:36.450 Try to connect: 192.168.1.73
23:03:37.602 Exception on OnConnect ex: Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.".
¿Hay que configurar el inversor para Modbus, ni en la web ni en la App, encuentro nada sobre activar Modbus?
¿Será que en la version L1 han quitado esa utilidad, alguien con el L1 le funciona el Modbus?
No sé nada de Python y soy novato en Raspberrys, quizás está algo mal instalado o configurado, pero no me da valores en ningún sitio.
¿Alguna idea? Gracias
Yo estoy igual que tu.
Tengo el inversor SUN2000-4KTL-M1, no funciona el modbus. Lo he probado todo, python, master tools, etc..... Me dice que el puerto 502 esta abierto, pero no responde a la peticion.
Incluso he actualizado la version del firmware a la V100R001C00SPC120
Has conseguido hacerlo funcionar?
Hola, Pues después de varios días investigando, he conseguido que funcione.
Había algunos errores de configuración y conseguí que respondiera al Modbus desde Python.
Después he conseguido que responda desde Node-red, hay que deshabilitar alguna opción por defecto.
Lo que pasa, es que desde hace un par de días Fusion Solar va fatal y ha perdido información de producción, no creo que sea por las consultas ModBus, solo hace unas horas que estoy consultando cada 30 segundos, con Modbus desde Node-red. He notado que el led de comunicaciones del inversor parpadea continuamente, aunque debe ser normal, ya que se le consulta cada 30 segundos.
¿Alguien ha notado estas perdidas de Fusion Solar y si es atribuible a las consultas Modbus?
