Resultados 226 al 250 de 369
- 17/11/2020, 08:52 #226
- sep 2020
Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
Primera rebajita
Con los 2400 del módulo inicial de 5K + 1800 de la extensión, 4200€ total 10kWh... veremos en 6 meses
- 18/11/2020, 16:57 #227
- oct 2018
- Mallorca
- 18/11/2020, 17:10 #228
- sep 2020
Si, efectivamente es technosun. No sabía que estaba sin IVA... pero bueno, con IVA son 250€ más, sique siendo ya 500€ más barato que la LG de 10kWh.
Eso parece un módulo de expansión para añadir a una batería de 5kWh con su BMS. El BMS solo lo vas a comprar una vez, y los módulos, cada uno de 5kWh se añaden a la batería en cualquier momento.
- 18/11/2020, 17:13 #229
- ene 2020
- Granada
Parace que hay precios a distribuidores, pero vamos cuenta con precio venta al público con iva sobre 3500€ bms + 5kw y sobre 2400€ ampliación de 5kw
- 18/11/2020, 20:12 #230
- oct 2018
- Mallorca
- 19/11/2020, 20:19 #231
- abr 2019
- sant pol de mar
Hola, super interesante el hilo... la rabia que me da es que tengo el sun2000L-4ktl instalado en mayo.. (y no es el l1, ya he comparado con la foto, pero la posibilidad del una bateria a precio razonable y sobre todo la de backup... me atrae mucho.. vivo en una urbanización donde se va bastante la luz...
Eso si, no se si el tema del relé...para aislarse puede subir mucho.. GRACIAS A TODOS POR LAS INFOS.
- 23/11/2020, 10:13 #232
- sep 2020
Yo tengo el 4ktl instalado en junio
Tendremos que esperar a mediados de 2021 para la actualización del firmware.
Por otra parte, los precios ya están publicados en algunas webs, los 5kWh con BMS están en 2400€. Los precios para 10 y 15 que se muestran son el resultado de multiplicar la de 5 por 2 y por 3 respectivamente.
Estoy con Miquel1975 que los 2400 para los 5kW con BMS y unos 2000 por cada módulo. Pero también estoy convencido que esos precios bajarán bastante el primer año.
- 11/12/2020, 07:08 #233
- jul 2006
- Malaga
- Entradas de blog
- 17
Las Luna estarán disponibles en distribución a mediados o finales de enero, aunque el precio está sin confirmar.
Se pondrán comprar en el foro....
- 16/12/2020, 20:06 #234
- oct 2018
- Mallorca
- 16/12/2020, 22:23 #235
- oct 2020
Hola Kreator
A esos precios de la Luna le tienes que sumar el módulo de potencia
Te salen los 5kw por 3500€ , en el mejor de los casos , por 2300€ hay powerwall de la misma potencia con 10 años de garantía y vida estimada de 20 años .....
A ver si van bajando poco a poco
- 17/12/2020, 16:55 #236
- nov 2017
- Sevilla
buenas tardes
estoy teniendo el mismo problema. se visualiza lis datos actuales pero no los gráficos con lo vertido, lo consumido ,...
me ideas ayudar
- 18/12/2020, 14:11 #237
- oct 2020
- Valencia
A mi me pasa lo mismo con los datos de vertido, consumido y generado.
Se quedan los gráficos en gris.
Creo que es un problema general de Fusión Solar, lo cual es bastante normal.
- 18/12/2020, 14:23 #238
- 18/12/2020, 15:02 #239
- oct 2020
- Valencia
Es lamentable que Fusión Solar funcione así, ya que, al mi juicio, tiene unos gráficos muy buenos así como la información que facilita, pero es inestable y lenta cuando funciona.
En fin, creo que todos los que tenemos Huawei lo sufrimos.
Por cierto, alguien sabe como ver los datos en tiempo real cuando estamos conectados a la wifi de casa?
- 18/12/2020, 17:13 #240
- nov 2019
- Sevilla
Otro igual desde ayer las barras en gris y no se ven los datos
Vaya con Fusion SolarÚltima edición por eutelsatw1; 18/12/2020 a las 17:14 Razón: error
- 19/12/2020, 10:26 #241
- oct 2018
- Mallorca
en tiempo real no lo puedes ver a no ser que tengas otro sistema paralelo que lea por modbus, las lecturas son de 5 en 5 minutos. Yo tengo un sistema que hace que lo lea cada 5 segundos y gestiono excedentes. Suelen avisar de cuando ira mal a traves de correo electronico , yo creo que no dan a basto de tantas instalaciónes que se estan haciendo con huawei y los servidores deben ir de culo.
Como yo no empleo fusion solar no me doy cuenta de ello.
- 19/12/2020, 10:49 #242
- nov 2017
- Sevilla
que sistema usas. por si a los demás nos interesa montarlo.
gracias
- 19/12/2020, 22:07 #243
- nov 2019
- Frailes
- 20/12/2020, 09:49 #244
- 20/12/2020, 13:11 #245
- mar 2019
- Navarra
- 20/12/2020, 22:43 #246
- dic 2020
- Sevilla
La contraseña es 00000a(5 ceros + a minúscula)
- 21/12/2020, 07:54 #247
- 21/12/2020, 16:36 #248
- mar 2019
- Navarra
Ya te conectas al wifi del inversor? Tiene que ser así, si no no puedes
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
- 21/12/2020, 17:30 #249
- 21/12/2020, 18:54 #250
- feb 2019
Conéctate a la red wifi del inversor quitando los datos móviles del teléfono. Una vez dentro, configura el acceso wifi del inversor a tu router. A mi un par de veces se me ha ido la configuración del wifi al irse internet o reiniciar el router y lo he vuelto a conectar así, pero hay que quitar los datos móviles del teléfono para poder acceder.
