Re: Configurar inversor Huawei SUN2000L-4KTL
Primera rebajita :D
Archivo adjunto 23536
Con los 2400 del módulo inicial de 5K + 1800 de la extensión, 4200€ total 10kWh... veremos en 6 meses :D
kreator
Primera rebajita :D
_Este precio de technosun es sin iva desgraciadamente, (creo que es alli). Pero no entiendo lo que comentas , creo que quieres decir que esto solo es un modulo ? Sin el BMS ?
Si, efectivamente es technosun. No sabía que estaba sin IVA... pero bueno, con IVA son 250€ más, sique siendo ya 500€ más barato que la LG de 10kWh.
Eso parece un módulo de expansión para añadir a una batería de 5kWh con su BMS. El BMS solo lo vas a comprar una vez, y los módulos, cada uno de 5kWh se añaden a la batería en cualquier momento.
Parace que hay precios a distribuidores, pero vamos cuenta con precio venta al público con iva sobre 3500€ bms + 5kw y sobre 2400€ ampliación de 5kw
vazquezpalomo
3500 5kw ni de coña ya veras que menos, apostaría que sobre 2400 los 5kw con el modulo bms y sobre 2000 el modulo extra.
Eso dentro de 6 meses, al principio no.
Hola, super interesante el hilo... la rabia que me da es que tengo el sun2000L-4ktl instalado en mayo.. (y no es el l1, ya he comparado con la foto, pero la posibilidad del una bateria a precio razonable y sobre todo la de backup... me atrae mucho.. vivo en una urbanización donde se va bastante la luz...
Eso si, no se si el tema del relé...para aislarse puede subir mucho.. GRACIAS A TODOS POR LAS INFOS.
Yo tengo el 4ktl instalado en junio :D Tendremos que esperar a mediados de 2021 para la actualización del firmware.
Por otra parte, los precios ya están publicados en algunas webs, los 5kWh con BMS están en 2400€. Los precios para 10 y 15 que se muestran son el resultado de multiplicar la de 5 por 2 y por 3 respectivamente.
Estoy con Miquel1975 que los 2400 para los 5kW con BMS y unos 2000 por cada módulo. Pero también estoy convencido que esos precios bajarán bastante el primer año.
Archivo adjunto 23563
Las Luna estarán disponibles en distribución a mediados o finales de enero, aunque el precio está sin confirmar.
Se pondrán comprar en el foro....
Photon
interesante !!! A ver si se enrollan con el precio esos de huawei y sale la actualización para los L0
kreator
Hola Kreator
A esos precios de la Luna le tienes que sumar el módulo de potencia
Te salen los 5kw por 3500€ , en el mejor de los casos , por 2300€ hay powerwall de la misma potencia con 10 años de garantía y vida estimada de 20 años .....
A ver si van bajando poco a poco
buenas tardes
estoy teniendo el mismo problema. se visualiza lis datos actuales pero no los gráficos con lo vertido, lo consumido ,...
me ideas ayudar
A mi me pasa lo mismo con los datos de vertido, consumido y generado.
Se quedan los gráficos en gris.
Creo que es un problema general de Fusión Solar, lo cual es bastante normal.
Retales
Otro por aquí con el mismo problema. Ayer y hoy he accedido y también he visto que las barras se quedan en gris.
Es lamentable que Fusión Solar funcione así, ya que, al mi juicio, tiene unos gráficos muy buenos así como la información que facilita, pero es inestable y lenta cuando funciona.
En fin, creo que todos los que tenemos Huawei lo sufrimos.
Por cierto, alguien sabe como ver los datos en tiempo real cuando estamos conectados a la wifi de casa?
Otro igual desde ayer las barras en gris y no se ven los datos
Vaya con Fusion Solar
en tiempo real no lo puedes ver a no ser que tengas otro sistema paralelo que lea por modbus, las lecturas son de 5 en 5 minutos. Yo tengo un sistema que hace que lo lea cada 5 segundos y gestiono excedentes. Suelen avisar de cuando ira mal a traves de correo electronico , yo creo que no dan a basto de tantas instalaciónes que se estan haciendo con huawei y los servidores deben ir de culo.
Como yo no empleo fusion solar no me doy cuenta de ello.
que sistema usas. por si a los demás nos interesa montarlo.
gracias
Miquel1975
No es del todo cierto. Se puede con la aplicación fusionhome. La contraseña para entrar es 0000a.
amcalo
Hola, buenos días!
Pues he intentado acceder con esa contraseña, tanto en instalador como usuario, y no me deja, me pide que tiene que ser una contraseña entre 6 y 20 caracteres.
Tomcatuni
Hola, buenos días!
Si te lo instalaron igual te cambiaron la contraseña que viene en el equipo por defecto
Por si acaso son 00000 ceros
Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
La contraseña es 00000a(5 ceros + a minúscula)
Akiro
Tampoco funciona con se contraseña. Tengo una cuenta creada en Fusion Solar, y no sé si guardará alguna relación con utilizar esta segunda aplicación.
Ya te conectas al wifi del inversor? Tiene que ser así, si no no puedes
ferdyfernins
Pensaba que estando dentro de la misma red de casa se podría acceder, pero me he conectado a la red del inversor, y tampoco me deja.
Tomcatuni
Conéctate a la red wifi del inversor quitando los datos móviles del teléfono. Una vez dentro, configura el acceso wifi del inversor a tu router. A mi un par de veces se me ha ido la configuración del wifi al irse internet o reiniciar el router y lo he vuelto a conectar así, pero hay que quitar los datos móviles del teléfono para poder acceder.
