Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Transformador para 20 kW
- 13/07/2007, 12:19 #1
- feb 2006
Os expongo la situacion,
En una instaalción Fv de 20 kW sobre un edificio que tiene su propio CT de abonado (compran en MT), ¿que soluciones tengo para conectar mi instalacion a la red?
a)Cesion del CT del edifico a la compañia e inyecto en BT-----> DESCARTADO por la propiedad.
b)Transformador de 25 KVA y cesion posterior a la cía.(?)
c)Solicitar un pto de conexion cercano al edificio en BT.(?)
d)...
e)...
Darme algo a lo que agarrarme.
- 13/07/2007, 16:56 #2
Yo me quedaría con la opción c
50 millones de años despues ...
- 16/07/2007, 08:35 #3
- feb 2006
Está claro que la opcion C seria la ideal, pero y si no es posible?
Que hay de la opcion b)?
que sobrecoste aproximado (no me importa que sea poco aproximado, solo qu eme de una idea) supondria?
- 16/07/2007, 08:35 #4
- feb 2006
que sobrecoste aproximado (no me importa que sea poco aproximado, solo que me de una idea) supondria?
- 16/07/2007, 10:05 #5
- abr 2005
- Doña Mencía (Córdoba)
¿ Sabéis que la potencia (en kVA) del transformador ha de ser el doble de la potencia nominal del inversor o de la suma de los inversores (también en kVA) y que de este último valor se toma la potencia nominal (en kW) de la instalación?
Lo digo, porque si la instalación fotovoltaica va a tener una potencia nominal de 20 kW, es porque el inversor o los inversores sumarán 20 kVA, y entonces el transformador será, como mínimo de 40 kVA, y si nadie lo fabrica así ... a buscarse el más parecido con potencia superior.
- 16/07/2007, 10:27 #6
- feb 2006
Gracias Mosejel. Lo sabia, se me habia pasado. Cabe decir que el transfomador de 25 o 50 kVA es la partida menos costosa en la parte de transformación, ya que las celdas y/o el edificio prefab. se comen casi todo el precio del paquete.
Es la polla esto...
- 16/07/2007, 10:43 #7
- jun 2007
- Vigo
Iniciado por Mosejel
Yo no lo sabía, por favor mosejel, me puedes decir donde está estipulado eso
- 16/07/2007, 23:20 #8
- abr 2005
Esto no está estipulado, sino impuesto por real decreto: R. D. 1663/2000, de 29 septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. (B.O.E. núm. 235, del 30.6.2000).
Cuando te lo leas, nos dices qué te parece.
- 17/07/2007, 07:47 #9
- jun 2007
- Vigo
La verdad, no tengo nada claro este decreto (1663/2000).
Veamos mis conclusiones:
Si inyectas en MT (20 kV), este decreto no sería de apliacación, pues solo tiene aplicación para "potencia nominal inferior a 100 kVA y Baja tensión"
Del Art 9.1 entiendo que: si inyectas en un centro de transformación de la COMPAÑIA DISTRIBUIDORA (por la parte de BT), tienes que cumplir lo de la mitad de la potencia nominal.
Pero si inyectas con un centro de tansformación PROPIO ya no tienes porque poner un trafo del doble de potencia de la nominal, pues estas haciendo la conexión en MT y no es de apliación este decreto. aparte que un trafo que no trabaje cerca de sus valores nominales tiene más pérdidas.
Por favor, corregidme si me equivoco.
- 17/07/2007, 09:18 #10
- abr 2005
Cuando el centro de transformación es propiedad de la compañía distribuidora, estás de acuerdo. Pues, cuando el cliente costea el transformador, se lo "regala" a la compañía distribuidora y "estamos en las mismas".
Cuando el transformador alimenta a más de un usuario en baja, la compañía distribuidora tiene derecho a ser propietaria de dicho transformador, sin pagar nada por ello. Y ... quienes lo costean están encantados, porque las averías que vengan después, las pagará la compañía distribuidora, como buena propietaria.
Pero tengo entendido que no siempre aceptan "el regalito" y tienen sus exigencias, pues se ve que desean buenos transformadores, no cualquier cosa.
Salludos.
- 17/07/2007, 10:46 #11
- jun 2007
- Vigo
ufff! que complicado.
Resumiendo, yo entiendo, que si tienes unas instalción con un inversor de 25 kVA, para inyectar a la red de baja ya no necesitas transformador, y que si pones (o tienes q poner) un trafo (TUYO), estas conectandote en MT, por lo que no necesitas un trafo del doble de potencia. Es decir:
Inversor de 25KVA -> Trafo de 25 KVA
Ahora, mi pregunta es: Estoy en lo cierto?
