Resultados 1 al 9 de 9
- 06/11/2019, 17:45 #1
- ago 2015
- cuenca
Duda sobre viabilidad del proyecto
Quisiera montar un sistema solar para Autoconsumo conectado a red, pero antes de empezar a pedir presupuestos quiero saber si puedo o no, poner el sistema, me explico.
Vivo en un tercer piso de un bloque de cuatro pisos y la instalación sería en el tejado comunitario. El contador de la luz está en el sótano y en mi casa no tengo posibilidad de poner el inversor. Y mi duda es si es posible colocar el inversor en el tejado aunque sea en un armario estanco o bajarlo al cuarto de contadores en el que estará protegido. Leí una vez que el inversor debería estar cerca de las placas para que no tuviese pérdidas, pero también que el calor es perjudicial, pero en este mundo estoy muy pez y no sé cuál es la mejor solución o si las 2 son malas. También quisiera saber si se puede monitorizar el sistema FV aunque el inversor no esté conectado al wifi de la casa.
Gracias de antemano.
- 06/11/2019, 20:12 #2
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Re: Duda sobre viabilidad del proyecto
hay solución para todo mientras la comunidad de vecinos te autorice.
La última instalación en una finca que hicimos era un caso similar y lo solucionamos instalando microinversores debajo de cada módulo.
Es más, técnicamente es más fácil que te autoricen poniendo micro inversores que un inversor central ya que así no hay ningún cable con alta tensión como pasa con los inversores centrales, de hecho en algunos paises ya estan empezando a prohibir estas altas tensiones en edificios públicos
- 06/11/2019, 20:45 #3
- ago 2015
- cuenca
Muchas gracias por contestar. Por lo que te entiendo hay que poner un microinversor por cada placa, si pongo 12 ¿serian 12 microsinversores?.
- 06/11/2019, 21:22 #4
- feb 2006
así es, pero no tienes que contar cuantos módulos quieres poner, sinó cuanta energia necesitas y a partir de ahí decidir que instalar.
Porqué igual de una marca son 12 y de otra 10 o 15
- 06/11/2019, 21:59 #5
- ago 2015
- cuenca
Antes de meterme en eso, quería saber si era viable. Viendo que si se puede hacer viene lo de la cantida. Yo tengo contratada la tarifa con discriminacion ya que mi calefacción es por acumuladores, por el día estoy consumiendo unos 120 Kw de día y 220 Kw noche (meses sin calefacción ni aire acondicionado), y que llegó a 190 Kw por el día al encender los AC y 660 por la noche al encender la Calefacción Me imagino que con las placas el consumo lo balancearía al día. También contaría con el consumo de un coche eléctrico, que aunque no lo tengo aún es mi idea futura. Contando con que tengo 2 aire y un termo eléctrico de 1,5 Kw. ¿Cuánta energía debería poner?
- 06/11/2019, 22:52 #6
- 07/11/2019, 05:04 #7
- ago 2015
- cuenca
Perdón por la confusión. Son consumos al mes y creo que serían KWh. Espero perdonéis mi nivel jejeje
Enviado desde mi SNE-LX1 mediante Tapatalk
- 07/11/2019, 22:24 #8
- dic 2011
- Teruel
Las tarifas eléctricas cambian a partir de enero. En principio todos contratos PVPC pasan a ser de discriminación horaria (2.0 TD), y habrá 6 tramos diferentes. De 00:00 h. a 8:00 de la noche, festivos nacionales y fines de semana, serán las horas valle. Dentro de punta, se diferenciarán en 2 periodos, de 8 a 9, de 14 a 18 y de 22 a 00 h, será precio medio y resto de horas precio alto. Según mes del año, éstas serán más o menos caras, según localización (Por ejemplo, en la península enero, febrero, julio y diciembre más caras, marzo y noviembre, precio medio-alto, junio, agosto y septiembre medio, y abril, mayo y octubre más baratas).
Como novedades destacables:
Se pueden contratar 2 potencias diferentes a lo largo del día.
No saltará el ICP si nos pasamos de consumo, sino que nos cobrarán el exceso por cada cuarto de hora que nos pasemos.
Pongo 2 enlaces donde lo explican:
https://selectra.es/energia/info/que-es/tarifa-20-td
https://nergiza.com/nuevas-reformas-...ue-se-avecina/
- 08/11/2019, 17:54 #9
- ago 2015
- cuenca
Pues visto lo visto, con más ganas de poner Fv
