Vivienda aislada conectada a red. Cómo aprovechar la antigua FV con la red?
Hola de nuevo!
He tenido que recurrir al foro ya que en las tiendas que he visitado, o estaban cerradas o no sabían.
El caso es que vivo en una casa aislada y tengo electricidad de la red. También tengo una antigua instalación que usé en otra casa, donde sólo tenía FV. Tengo 3 placas de 185 W, un inversor Studer de 2000W y un regulador). Me gustaría poder aprovechar esto de la siguiente manera: Utilizar la luz del sol (cuando haya), para tener electricidad a través de las placas y cuando se vaya el sol, tirar de la energía de la red. Este cambio, sin que haya ningún corte. Tampoco quiero vender la energía sobrante.
Había pensado que quizás exista algún tipo de interruptor automático para pasar de FV a red. Y cómo habría que conectarlo?. Todo esto sin baterías.
Es posible? Y si no lo es, de qué otra manera podría aprovechar lo que ya tengo?
Re: Vivienda aislada conectada a red. Cómo aprovechar la antigua FV con la red?
El inversor y el regulador to te valen para nada sin baterias. Yo lo venderia por ahi
Los 3 módulos que tienes (sin saber modelo) buscaria un inversor de red que te acople que no puede costar mucho, igual el solax X1-Mini te valdria..
Gracias por responder! Las placas que tengo, tienen una pegatina en dónde sólo me alcanza la vista para leer BP Solar. Son de 185W. El inversor que me comentas, es para cada placa o con uno ya me vale para las tres? He leído que este tipo de inversores son también para vender la energía sobrante a la compañía. Yo no quiero complicarme tanto.
Con este inversor, me conmutaría con la red sin enterarme del corte?
Los inversores tipo Solax x-1 cogen la energia de lo que tiene disponible con prioridad a la FV, es decir si en un momento puntual tienes un consumo de 600W y tus placas están produciendo 400W, esos inversores cogen 400W de tus placas y "compran" 200W de la red.
Lo que tienes que tener en cuenta es que el inversor te subministre los W q necesites para la instalacion.
Lo de verter excedentes a red, se puede configurar para que no lo haga.
JJG
Dudo mucho que 3 placas de las antiguas hagan arrancar un Solax x1 .....habrá que mirar en todo caso los Minis o los Goodwe ....hay que tener un minimo voltage para que empiece a trabajar el inversor y dudo mucho que 3 de 185W lleguen siquiera a 50V
EDIT bueno ...perdón los Mini tb son gama X1 ....tensión de arranque 65V ....o sea como sean placas de 12V complicado lo va a tener
Gracias por vuestras respuestas de nuevo. La antigua instalación era de 24v. Por lo tanto, las placas también.
