Placas orientadas en distintas direcciones
Hola a todo el mundo, este es mi primer mensaje, he descubierto este foro hace poco, y escribo para ver si me podéis ayudar tras la instalación que han realizado hace poco en mi casa, por si está correctamente realizada.
Os comento, tengo 6 placas orientadas al sureste y 9 orientadas al suroeste, y todas de 300 w e iguales, pero todas están conectadas en serie a un único inversor.
Claro, el rendimiento que estoy observando está muy por debajo de lo que la instalación se supone que debería dar, no llega al 60% en las horas punta, con sol y sin nubes, y no se si se debe precisamente a las horas en las que una de las orientaciones al estar con menos incidencia o no le da directamente el sol, repercute en la producción de las que si están recibiendo directamente la luz solar o más incidencia del sol.
He buscado información a instalaciones con distintas orientaciones, no he encontrado nada, solamente un comentario sobre la posible merma de producción, pero sin explicaciones.
Por si alguien sabe cual o cuales podrían saber las razones, gracias.
Re: Placas orientadas en distintas direcciones
Cocón
Hola cocon,que inversor tienes ?
Tu inversor tiene 2 entradas mmpt?
Deberías hacer 2 string diferentes para que te funcinara mejor las 6 placas a un string y las otras a otro string diferente .
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Hola antoniohf, gracias por responder, solamente tiene una entrada, de ahí mi mosqueo, porque estoy viendo que se han limitado a poner la instalación sin tener en cuenta los factores de la situación de la orientación de las placas. Creo que el inversor tiene 2 entradas, pero como te comento, solo han utilizado una.
Sabrías decirme si el que una orientación esté con luz directa afecta realmente a la producción de la orientación que si la tiene?
Cocón
Hola,si tienes dos entradas en el inversor tienes que poner las 6 en una entrada y las 9 en la otra.dile al instalador que te lo hizo que te lo cambie.al estar unas cuantas placas a la sombra te tira todo el string.
Buenos días Cocón.
Para que los paneles den su maxima potencia deben estar bien orientados.
Si la ubicación es en Almeria, segun mis calculos la orientacion de paneles es al Sur
y con una inclinación de 29º
Doy por hecho que los paneles estan bien limpios.
Me surgen unas preguntas;
1- ¿no podian ir orientadas al Sur?
2-¿tienes algun monitoreo donde ves esos valores menores al 60%?
3-¿el sistema solar fotovoltaico, tiene baterias?
4-¿que voltaje te dan como máximo el conjunto de paneles, que dices estan conectadas en serie?
5-¿que sección tiene el cable de paneles al regulador?
A ver si entre todos podemos ayudarte o satisfacer tus dudas.
Buenas, está claro que al tener 2 orientaciones, el inversor si solo utiliza un mppt, se puede volver un poco loco, y te tomará solo los paneles mas cercanos o una media, y el sol con 2 orientaciones distintas le llega distinta radiación a cada panel, sería bueno ver una foto de tu instalación, ver las sombras, muretes, inclinación del panel,etc, etc,..
antoniohf
Gracias eso haré.
