Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Necesito algun profesional para legalizar una posible modificacion De una Planta ya Legalizada
- 20/10/2019, 16:44 #1
- oct 2018
- Barcelona
Buenas tardes
Alguno en Barcelona o cercanias conoce o tiene alguna idea de algun instalador o tecnico al que se pueda encargar la legalizacion de una ampliacion de una planta fotovoltaica ya legalizada
Resumiendo, seria ampliarla sin llegar al limite de lo actualmente posible para una instalacion normal conectada a red, lo mecanico o simplemente de instalacion no seria necesario, solo los papeles y certificados
Muchas Gracias
S2
- 24/10/2019, 11:36 #2
Re: Necesito algun profesional para legalizar una posible modificacion De una Planta ya Legalizada
Buenas, de que potencia estamos hablando? y que tipo de instalación? cubierta, suelo, fija, seguidor,...
- 24/10/2019, 13:48 #3
- oct 2018
- Barcelona
Hola Muleey, gracias por contestar lo primero
Es simplemente una instalación en cubierta ya planteada con los herrajes, resumiendo es ampliar a otro string 12 placas mas, ( manteniendo las 12 existentes ) y cambiar el inversor a uno de 6 Kw
El tema de baja tension, imagino que no hay que tocarlo ya que esta ya preparado desde el inicio y simplemente creo seria comunicar las nuevas placas y el nuevo inversor.
La instalacion esta incluso adaptada ya al nuevo cambio que aqui pide la generalitat, y como no llegara al limite maximo de 15 Kw imagino que sera facil
S2
- 24/10/2019, 16:38 #4
Yo creo que si te llegas al ayuntamiento y le entregas un pequeño proyecto de esa ampliación, pagas tasas y listo. No creo que haga falta estar visado ni nada. Si es así te lo puedo gestionar.
- 24/10/2019, 17:30 #5
- oct 2018
- Barcelona
Gracias Muleey
El ayuntamiento no es problema, el problema es el papeleo de la actualizacion, que se necesita registrar en la comunidad autonoma...
Pero gracias por la idea
S2
- 28/10/2019, 16:20 #6
Buenas, y que te piden en la comunidad? un nuevo proyecto? visado?
- 28/10/2019, 17:08 #7
- oct 2018
- Barcelona
Documento de Modificacion/Ampliacion de la planta, nada mas
Pero es un documento tecnico junto con el nuevo dibujo de la ampliacion de placas que es mucho mas facil realizar por alguien que lo tenga por la mano, que ademas a de firmarlo el
Saludos ;-)
