Resultados 1 al 13 de 13
- 13/10/2019, 10:26 #1
- oct 2018
- Begues (Catalunya)
Duda sobre corrosión del aluminio
Hola de nuevo,
Como os conté en mi hilo, cuando vaya a hacer mi instalación uno de mis problemas detectados es que un par de series de placas voy a ponerlas con una inclinación de 46º sobre la horizontal y además tengo que compensar la pendiente negativa del tejado (mira al Norte) de cerca de 14º. O sea que la estructura deberá permitir un ángulo de 60º aprox. No son tejas sino baldosas de gres.
Tras mucho mirar, algo preguntar y descartar el crear triángulos equiláteros de aluminio soldados (bueno, ya veremos), encontré un fabricante, Tecatel, que vende estructuras individuales ampliables, con ángulo variable de 10º-80º Hechas de acero galvanizado en caliente, o sea, galvanizo real. Realmente interesante como producto. Como inconveniente, pesan entre 10 y 12kg. cada una.
0000016851.pdf 0000016849.pdf
Estructuralmente, las placas apoyan a todo lo largo de los laterales del armazón y se fijan mediante unas piezas, también galvanizadas, como las habituales y con tornillería que creo que es inox.
La pregunta es: si gran parte del lateral de aluminio de las placas apoya en las barras de acero galvanizado (sobre 1m.), ¿se va a producir algún tipo de corrosión entre el aluminio y el acero galvanizado que resulte problemática y/o desaconseje este producto?
Si el marco de las placas está lacado/anodizado, como las Sunpower P19, ¿da lo mismo?
¿Qué opinais?
- 13/10/2019, 15:17 #2
- oct 2019
- Alicante
Re: Duda sobre corrosión del aluminio
No te preocupes, que el aluminio refinado está en casi todos los aparatos. Mis paneles en Alemania están montados en el mismo hierro galvanizado y ya tienen 20 años sin corrosión.
Salu2
- 13/10/2019, 15:42 #3
- oct 2018
Muchas gracias, Cambio, me quedo pues tranquilo por ese lado. Me parece un buen material a un buen precio, sólido aunque pesado y me preocupaba que, en lugar de solo dos puntos de contacto entre materiales (en las grapas), habrá 1 metro lineal completo en contacto.
Como me gusta “tocar”, he comprado 1 kit vertical, que está a un buen precio en Amazon y ahora lo montaré para comprobar los ángulos de esta estructura. Creo que el precio de una estructura completa, p.e. para 6 placas, es interesante y aparentemente más barato que con aluminio, unos 55-65€ por placa instalada + anclajes al suelo (varillas inox y taco químico).
Gracias de nuevo.
- 13/10/2019, 18:08 #4
- oct 2019
- Alicante
Gracias comervp,
las placas resisten mucho mas viento, que uno se imagina. Pero con la crisis climática puede ser que las rachas de viento superen los 200 km/h.
Entonces haces muy bien montarlas sobre acero. Aquí en Alicante las tengo encima de un seguidor y el viento simplemente les da la vuelta. no pasa nada, porque las tengo entresuelo.
Un saludo desde EL CAMPELLO
- 13/10/2019, 21:54 #5
- oct 2018
Gràcies maco!!
Ja Ja !! Espero que no llegue a tanto el viento por aquí, si no esto parecerá la película Up!
Bonic El Campell, no?
- 14/10/2019, 09:12 #6
- oct 2019
- Alicante
- 14/10/2019, 10:55 #7
- oct 2018
Ja Ja Ja !!😄😄😄😄
Felicidades por tus decisiones. Pero si vienes por Barcelona oirás a mucha gente gritando TAXI !! TAXI !!😄😄😄
- 15/10/2019, 16:44 #8
- oct 2018
Off topic
Hola Christof, no pude acceder a tu blog a través de Pásate a lo eléctrico.
Sigue inventando y realizando tus ideas.
- 15/10/2019, 18:21 #9
- oct 2019
- Alicante
Hola Comer,
está en mi perfil . . página web christof sappel wordpress, creo que no me dejan poner el enlace.
chao, tengo mala cobertura
- 15/10/2019, 22:29 #10
- oct 2018
La encontré, muy interesante !!!
Desde luego has dado guerra tú. Felicitats ✌️✌️
Claro que puedes, tan sólo tenías que acumular más de 5 posts. Aquí lo dejo para curiosos https://christofsappel.wordpress.com/ muy interesante!
- 16/10/2019, 07:20 #12
- oct 2018
Gracias Alejandro y disculpas, debería haberlo puesto yo.
- 16/10/2019, 13:21 #13
- oct 2019
- Alicante
Hola Comer y Alejandro,
muchas gracias por el interés !!!!
Comparado con los PROFESIONALES que escriben aquí, espero poder contribuir mi granito de arena.En Alemania existe ya desde mas de 20 años el colegio de "INGENIERO SOLAR" . Me llamó la atención y también escuché entrevistas con Hermann Scheer en Radio Bayern 2.
Juntos, con personas cómo vosotros podríamos lograr algo !!!
https://www.change.org/p/ministerio-...le-ahora-mismo
Si conocéis a alguien que vive cerca de Alicante, quisiera ponerme en contacto para intercambiar ideas de bricolaje etc.
Salu2 y muchas gracias.
