Resultados 1 al 6 de 6
- 11/10/2019, 15:34 #1
- mar 2007
Sobredimensionado de Paneles en instalación
Buenas cuanto recomiendas sobre dimensionar un campo fotovoltaico o cual seria un sobredimensionado optimo para un inversor. un 10 15,20%....
Seguies alguna regla o limitación a parte logicamente de las limitaciones de los fabricantes.
- 11/10/2019, 15:52 #2
- abr 2015
- Paradise
Re: Sobredimensionado de Paneles en instalación
Buenas tardes,
Pues en función de sus entradas y que valor admitan como máximo Vmp / Voc y teniendo en cuenta las temperaturas máximas y mínimas de la zona.
- 14/10/2019, 08:33 #3
- mar 2007
Buenas Andres, no me refería a buscar la limitación de un inversor X, no busco conectar el maximo admisible por un fabricante en su inversor, sino por regla general, que tanto por ciento es el que soléis sobredimensionar un campo fotovoltacio buscado su mejor rentabilidad para una vivienda. O que pensáis bajo vuestra experiencia, que podría ser un porcentaje optimo, 10,20,30. etc... claro esta vuelvo a repetir siempre respetando las tensiones y voltaje del fabricante y las tolerancias por temperatura que tengamos en los paneles.
- 14/10/2019, 09:30 #4
- abr 2015
- Paradise
Buenos días compi,
Pues mi opinión personal, y de cara a obtener compensación de excedentes futura cuando se aclaren las distribuidoras con el Miteco es l siguiente: el precio de los paneles está tirado, yo aprovecharía la máxima superficie posible que tengas en casa, además ya no tenemos la limitación por potencia contratada, y la potencia de la instalación de cara a legalizar, vendré definida por la potencia del inversor.
Así que mi recomendación no es otra que si ínstalas un inversor de 6 kW y te permite entrarle hasta con 7 kWp de generador solar, mete paneles hasta llegar a ello. Todo lo que te reste de la factura aunque compensen a 0,05 €/kWh bienvenido sea. Y te vuelvo y te repito que los paneles están tirados. Un saludo!
- 15/10/2019, 04:05 #5
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Depende un poco de cada caso, orientación e inclinación sobre todo y de los módulos que pongo.
Por si te sirve las ultimas instalaciones han ido con un 30% sobredimensionado, ahi calculo que está la maxima rentabilidad €/kwh.
Hace 15 años dimensionábamos habitualmente 15%, con orientaciones e inclinaciones óptimas. (o seguidores)
Después una época estuve haciendo algunas prácticamente 1:1 (2% sobredimension), pero no me convencieron los resultados y volví al 15-16%
Pero para autoconsumos, instalaciones coplanares un 30% (mas a o menos, calculo que es la relación óptima)
- 15/10/2019, 09:09 #6
- mar 2019
- Almaraz
Hola, como hacéis este cálculo?
