Resultados 1 al 6 de 6
- 03/10/2019, 22:49 #1
- oct 2019
- Torrelles de Llobregat
Fotovoltaica autoconsumo y cortes de luz
Hola, soy nuevo en este foro y este mundillo.
Llevo bastante tiempo contactando con empresas de instalación de FV para autoconsumo y con todas me está pasando lo mismo. Ninguna me ofrece solución a que este tipo de instalaciones puedan seguir produciendo energía para mi casa, y por tanto utilizándola, si tengo un corte de luz de la compañía eléctrica, cosa más habitual de lo que parece en mi zona.
¿Alguien me podría decir por qué esto es así?
No llego a entender por qué si hago la inversión en un sistema que genera energía, con los sabidos beneficios para mi bolsillo y para el medio ambiente, cuando hay un corte de luz externa me quedo colgado como uno más que no ha invertido un duro y que no tiene una planta de generación de energía en su tejado.
Muchas gracias de antemano por vuestras explicaciones.
- 03/10/2019, 23:36 #2
- ago 2018
- Valencia
Re: Fotovoltaica autoconsumo y cortes de luz
Hola, La solucion a tu problema se llama ( Instalacion en modo aislado )
- 04/10/2019, 11:22 #3
- ago 2007
- Ciudad Real
- 04/10/2019, 15:21 #4
Pues es muy sencillo de explicar. La mayoria de instaladores de FV instalan inversores de red que son los mas sencillos de instalar y no hace falta muchos conocimientos (experiencia). Lo que pasa es que los inversores de red llevan un sistema de proteccion obligatorio que se llama ANTIISLA. Eso quiere decir que si se corta el suministro de la distribuidora los inversores de red tienen que apagarse. Por eso por muchas placas que tengas con un inversor de red puro si hay corte de la distribuidora te quedas sin luz si o si.
Hay otro tipo de inversores que pueden funcionar con red y sin red. Pero claro estos ya son mas dificiles de instalar y gestionar. Hace falta algun conocimiento mas y un diseño adecuado ya que entran en funcionamiento los sistemas de acumulacion (baterias). Incluso hay inversores que no necesitan baterias y solo con la generacion solar instantanea son capaces de satisfacer la demanda instantanea de lo que tengan conectado siempre y cuando la generacion supere el consumo claro esta.
Lo que pasa que esto ultimo a la mayoria de instaladores les suena a chino, nunca mejor dicho.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 04/10/2019, 20:23 #5
- oct 2019
Gracias a todos por responder.
Me parecía increíble que técnicamente no hubiera solución. Ahora la cuestión es saber si alguien quiere darla.
¿Sabéis de alguna empresa instaladora que de verdad quiera buscar soluciones técnicas para este tipo de instalaciones?.
- 05/10/2019, 16:37 #6
- oct 2018
- Begues (Catalunya)
Se supone que durante un corte no circula corriente por los cables aguas abajo del punto de avería. El anti-islanding sirve para no meter amperios a la red desde tu casa y no dejar fritos a los técnicos que estén intentando restablecer el suministro.
Investiga también el concepto de AC Coupling, está ligado al del uso de baterías para estos casos.
