Resultados 1 al 8 de 8
- 28/09/2019, 18:08 #1
- oct 2018
Gran desafío en híbrido de 5 kw para que tome lo mínimo de la red.
Hola cómo están saludos desde Argentina les pasó a comentar mi casa tengo instalado un híbrido de 5 kilowatt.
Está configurado para qué cuándo la energía de los paneles solares no alcanza toma el faltante de la red.
El problema que tengo es que nunca deja de tomar energía de la red aunque la energía qué viene de los paneles sea suficiente para mantener en funcionamiento la casa, esto significa qué constantemente está tomando de la red entre 100 y 400 watts y en el caso de que los paneles no alcancen sí agrega la potencia faltante.
Lo que estoy pensando es ver cómo hago para qué cuando los paneles alcanzan para el consumo della casa lo que tome sea mínimo es decir entre 10 o 50 what's por ejemplo.
Este equipo no tiene la configuración de inyección cero por lo tanto estos 400 watts que me toma constantemente de la red a fin de mes es un número que no quiero pagarle a la compañía.
Estoy pensando en conectar un transformador a la entrada de 220 el inversor que sea de muy bajo amperaje, es decir 220 volt 0,5 amper o menos y luego con los contactos secos puentear este transformador usando algún contactor para qué cuando se necesite mucha potencia la tomé de la red en ese caso.
Desde ya muchas gracias y disculpen si se hizo largo el texto, sé que en este foro hay personas muy inteligentes que quizá me sorprendan con alguna buena idea.
Saludos y gracias de antemano.
- 28/09/2019, 22:00 #2
Re: Gran desafío en híbrido de 5 kw para que tome lo mínimo de la red.
- 28/09/2019, 22:33 #3
- oct 2018
Gracias por responder....La marca es la del importador .....por lo visto es chino, acá en Argentina ARL 3919C6 híbrido, con inyección a red. de (6 kw)...pero para son 5 kw....con 2 reguladores mppt de 60 amperes......sistema en 48 voltios y máximo 113 amperes.
Aparte tengo conectado un regulador voltronic de 60 amperes.
12 paneles de 270w y 8 de 330w...5kw aproximadamente en paneles más 48 v 300 amperes en baterías AGM.
- 29/09/2019, 00:52 #4
Un poco descompensado todo no?
20 placas, 3 reguladores y una AGM de 300Ah supongo?
Y las placas como estan conectadas?? a los reguladores me refiero...
Que tal una lista de los parametros del ARL ?? O estan los parametros por defecto.... o sea sin configurar nada?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/09/2019, 13:59 #5
- oct 2018
SSP3119C 3-5KVA Características principales del inversor solar híbrido de la red con./desc.
■ Salida de onda sinusoidal pura
■ Autoconsumo y alimentación a la red
■ Prioridad de suministro programable para PV, batería o red
■ Corriente y voltaje de carga ajustables por el usuario
■ Software de monitoreo para visualización y control de estado en tiempo real
■ Operación en paralelo hasta 6 unidades solo para los modelos 3K / 4K / 5K
■ Modos de operación programables múltiples: conexión a la red, fuera de la red y conexión a la red con respaldo
On Off Grid Inversor de energía solar híbrido con batería, salida de onda sinusoidal pura de alta frecuencia, PF. = 1.0, trabajo en paralelo Máx. 6 unidades (30KW) - SSP3119C 3-5KVA
SSP3119C 3-5KVA On / off Grid Solar Hybrid Inverter Especificaciones técnicas
MODELO 5K-48
Max.PV Array Power 6000W
Potencia nominal de salida 5000W
Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaic 145VDC
Rango de MPPT @ voltaje de funcionamiento 60 ~ 115VDC
Número de seguimiento de MPPT 2
OPERACIÓN DE REJILLA
SALIDA DE RED (AC)
Voltaje Nominal de Salida 220/230 / 240VAC
Rango de voltaje de salida 184-264.5VAC
Corriente nominal de salida 21.7A
Factor de potencia > 0,99
Eficiencia
Máxima eficiencia de conversión (DC / AC) 90%
ENTRADA DE RED
Rango de voltaje de entrada aceptable 90-280VAC o 170-280VAC
Rango de frecuencia 50Hz / 60Hz (detección automática)
Corriente máxima de entrada de CA 40A
SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA)
Forma de onda de salida Onda sinusoidal pura
Eficiencia (DC a AC) 93%
CARGADOR DE BATERÍA
Voltaje DC Nominal 48VDC
Corriente máxima de carga solar 120A
Corriente máxima de carga de AC 60A
Corriente de carga máxima 180A
INTERFAZ
Función paralela si
Comunicación USB o RS232 / contacto seco
AMBIENTE
Humedad 0 ~ 90% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento 0 a 50 ℃
CONFIGURACION:
01 :sby
02:apl
03:230
04:50
05:lbu
06:bye
07:auto reseteo desabilitado
09: inyeccion desabilitada
10:sco
11:30A
13:10A
14:AGM
17:56.4v
18:54v
19:40.8v
20:51v
21:56v
30:00.0
31:00.0
32:00.0
33:00.0
34:GEN
CONECCION DE PANELES EN ESTE EQUIPO:
MPPT1: 2S 3P DE 270W
MPPT2: 2S 3P DE 270W.
Regulador Mppt 60A Voltronic 150v 12-24-48v
Regulador mppt Voltronic 60A 150v compatible con sistemas a 12,24 y 48v. Pantalla de visualización de carga de paneles y baterías. Compatible con baterías Agm, Gel y plomo ácido. El regulador mppt 60Ah voltronic Permite ecualización hasta 16v, 31v o 62v respectivamente. Se pueden modificar tiempos de carga, intervalos de ecualización y voltajes en el regulador mppt. 2 Años garantía
800w de paneles a 12v
1600w de paneles a 24v
3200w de paneles a 48v
configurado AGM
entrada paneles 2S 4P (8 paneles) de 330w.
- 29/09/2019, 15:10 #6
No te hace falta el Voltronic para nada. Podrias meter las de 270W en un mppt y las de 330W en el otro mppt.
Al tener dos reguladores independientes (voltronic y los mppts del ARL) se pegaran de tortas para la etapa de absorcion. Los mppts del ARL no son independientes entre si ya que se controlan conjuntamente aunque esten separados.
Despues yo no pondria en las 270W una distribucion 2S3P por mppt ya que estas trabajando en la zona baja del rango mppt del regulador (60V). Es preferible una distribucion 3S2P en las de 270W (rango de trabajo mppt 90V). En cambio en las de 330W si que tienes que ir a 2S4P (rango de trabajo mppt 80V). Si juntas las de 270W te deberia de quedar una config de 3S4P.
De esta forma solo el ARL gestionaria todos los campos solares y tendria pleno control sobre la carga de bateria con su absorcion y flotacion fijadas y sin pegarse con otros reguladores externos como era el Voltronic.
Por otra parte si la bateria es 300Ah AGM, esos campos solares pueden mandar a la bateria mas de 100A (5800Wp a 48V). Esa bateria es pequeña. Maximo se puede cargar a 0,15C, o sea 45A. El ARL esta limitando a 30A y el Voltronic a 60A. Habra dias que le habras metido a la bateria 80A. Y a una AGM hacerle esas "fechorias" no le sientan nada bien.
En la lista de parametros faltan unos cuantos. No son relevantes pero faltan.
El problema que dices que tienes yo creo que es porque el ARL no tiene suficiente potencia solar para gestionar la demanda de la casa sin tener que chupar de la red. Solo tienes conectadas al ARL las de 270W, eso son 3,2kWp. Por software el ARL siempre va a estar pendiente de la red para chupar y mas si hay poco buffer en el campo solar. Si en vez de 3,2kWp tuvieras en el ARL todo el campo solar, o sea 5,8kWp seguramente de la red chuparia bien poco ya que hay remanente para satisfacer la demanda de la casa.
Otra opcion seria cortar la entrada de red al ARL cuando haya bastante Sol. Y volver a conectarla cuando no. Eso lo hace el comando 1 pero si hay un campo solar abundante. Si hay la mitad del campo solar conectado al ARL siempre va a estar en modo hibrido, aunque lo pongas en SBU. Estos hibridos ONGRID son muy dependientes de la red sobre todo si el campo solar conectado al ARL es la mitad de lo especificado.
La maniobra de cortar la red en la entrada del ARL la podrias sacar del dry contact signal configurando los parametros de voltaje de bateria 20 y 21 en modo SBU.
Y hasta aqui mis dos centavos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/09/2019, 17:34 #7
- oct 2018
Nuevamente muchas gracias por tomarte el tiempo para responder mucho de lo que has escrito es así como tú dices no tuve en cuenta que el campo solar del ARL al no estar completo dependería constantemente de la entrada de AC.
El voltronic regulador que tengo me sobró de la instalación anterior qué tenía de 24 voltios y lo conecté. Tenés razón que el ARL podría manejar solo, todos los paneles lo voy a conectar de esta forma como tú dices y veremos qué pasa.
Por otra parte ya probé cortando la entrada de suministro utilizando los contactos secos con un contactor manejando la conexión y desconexión de la entrada configurando la opción 20 y 21 y lo que me pasa es que hay momentos en que al haber mucha demanda y el equipo necesitar de la red se activa el contacto seco y por lo tanto el contactor, se conecta la entrada eléctrica y de golpe mete toda la energía que falta y me lleva los parámetros 20 21( no recuerdo ahora cuál de los dos era) a su punto de retorno a desconexión, entonces entra como en un ciclo de conecta y desconecta en minutos se conecta y se desconecta se conecta y se desconecta y esto termina haciéndome saltar el tablero y las protecciones.
Por eso deje de usar esa opción. De paso comentó que tengo de sobra o mejor dicho sin conectar otro inversor de 3.000 watts 24 volts voltronic (2015 o 2016) que no sé cómo sumarlo al equipo para aprovecharlo ya que utiliza distinto voltaje de bateria.ñ, y mi banco de batería en este momento es de 48 volt (ahí también sé que seguro alguno tiene alguna buena idea para recomendar).
Vuelvo a insistir que agradezco muchísimo el tiempo que se toma para estudiar el caso y para responder muchas gracias y voy a conectarlo como tú recomiendas para ver si este consumo de red del ARL es mínimo.
- 29/09/2019, 20:53 #8
Concentra todas las placas en el ARL como te he dicho, las de 270Wp a un mppt en configuracion 3S4P y en el otro mppt las de 330Wp en configuracion 2S4P.
Este equipo es parecido al InfiniSolar V pero con dos mppt.
Yo estoy usando los InfiniSolar V2 que son como el tuyo pero los mppt son de alto voltaje (500V) y si el campo solar esta al maximo de capacidad que puede llevar entonces la red la usa lo minimo, a no ser que tengas algunos consumos grandes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
