- 25/09/2019, 17:18 #1
- mar 2019
- MAdrid
DIFERENCIAL EN LA PARTE DE CA DE INSTL MODO FLOTANTE (IT)
Hola!
A ver si alguien me puede ayudar,
Para qué instalamos un diferencial en en la parte de CA entre el inversor y el cuadro de protección de la vivienda??
Teniendo en cuenta que mi instalación está en modo flotante:
+Para un primer fallo no hay problema ni riesgo para las personas,
+pero para un segundo fallo:
-Si se da el primer fallo y segundo entre fases distintas, se produce un corto y actuaría el magneto del cuadro de protecciones de la FV
-en qué situación actuaría el diferencia de mi instl FV??
Gracias de antemano y un saludo,
Javier
- 29/09/2019, 20:43 #2
- sep 2019
Re: DIFERENCIAL EN LA PARTE DE CA DE INSTL MODO FLOTANTE (IT)
Hola a todos, yo, solo le veo sentido, instalado justo a la salida del inversor, para proteger de posibles contactos (directos ó indirectos)a las personas en dicha linea y hasta su entrada al cuadro general de distribuicion.
No se si se me escapa algun detalle.
- 30/09/2019, 16:00 #3
- mar 2019
- MAdrid
Según he leido, si en tu instlacación Fv, la parte de CA una de las fases NO está puesta a tierra, entonces tu instalación está en modo flotante y consecuentemente el diferencial no protege frente a contactos indirectos ya que frente a un primer fallo de aislamiento de la parte de CA no hay corriente de fuga ya que la corriente no tiene retorno por la tierra y por tanto el diferencial no saltaría, según tengo entendido, saltaría frente a un segundo falla de aislamiento... pero no consigo ver la fuga de la corriente y el consecuente retorno por la tierra.
