Resultados 1 al 18 de 18
- 11/07/2007, 07:44 #1
- mar 2007
Máximo voltaje de sistema
Buenas;
Alguien me puede explicar lo que significa el valor que pone en la ficha técnica de un panel como "Máximo voltaje de sistema".
¿Ese valor no se puede sobrepasar al conectar los paneles en serie?
Un saludo y gracias
- 11/07/2007, 08:21 #2
- may 2005
- Barcelona
Este valor te limita la máxima tensión a que la serie puede llegar.
No se puede ni se debe sobrepasar. La calidad del aislamiento es tal que no permite mayor tensión que la especificada, si se sobrepasa esa tensión y se dan las condiciones puede producirse el salto de un arco eléctrico."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 11/07/2007, 08:28 #3
- mar 2007
En el que estoy trabajando tengo un Voltaje Máximo del Sistema de 700 V según ficha técnica del panel. En mis cálculos tengo Voc(25ºC) de la serie a 702,40 V y a Voc(-10º) a 778,90 V. ¿Por ló que me dices esta configuración no sería válida?
En la ficha técnica también pone otro valor que es "Dielectric Insulation Voltage" cuyo valor es 2400 Vdc. ¿Que significa este valor?
Muchas gracias
- 11/07/2007, 09:02 #4
- may 2005
- Barcelona
Los 2400 V es el valor del voltaje de aislamiento dieléctrico. Es como un valor límite, para que te hagas una idea, si se superan los 2400 V el conductor actúa como si estuviera desnudo.
Los 700 V es la máxima tensión a que está certificado el módulo. Ahora me pones en duda sobre ambas tensiones, a ver si alguien que conozca el ensayo de tensión en los módulos nos informa, pero si sé que con esas características de tensión te desaconsejo que instales los módulos.
Te dejo un par de links que he encontrado por ahí donde habla de aislamiento:
http://ingenieria.udea.edu.co/aie/ar...RIBUCI%D3N.doc
http://www.confiabilidad.net/art_06/..._electrico.htm"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 11/07/2007, 09:09 #5
- mar 2007
Muchas gracias Welsungo
¿Me desaconsejas los módulos o la configuración de series elegida?
- 11/07/2007, 09:55 #6
- may 2007
- madrid
Iniciado por Zark
La latitud tambien influye en la Tº ambiente y por tanto en la de la celula. Según la localidad pudiera ser que la celula no llegue nunca a trabajar a esas temperaturas, ahora bien a lo largo de 35 años nunca se sabe....
Espero haber acertado y ayudado
- 11/07/2007, 10:34 #7
- may 2005
- Barcelona
Iniciado por Zark
Por otro lado... ¿qué inversor usas? El solarmax te permite tensiones altas creando lo que llaman una "toma de tierra de punto central".
En el manual viene muy bien explicado."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 11/07/2007, 10:48 #8
- mar 2007
El inversor es un Ingecom Sun 100.
Bajando un módulo por serie la Voc(25º) ya me baja de llos 700 V pero la Voc(-10º) sigue por encima.
- 11/07/2007, 10:51 #9
- may 2007
- madrid
Entiendo que debes de seguir bajando los modulos en serie hasta que te entre el valor de Voc
- 11/07/2007, 10:56 #10
- mar 2007
Si bajo otro módulo la Tensión de Entrada a 70º estaría por debajo de la tensión mínima del inversor
- 11/07/2007, 11:04 #11
- may 2007
- madrid
Iniciado por Zark
Normalmente lla VOc max suele rondar los 900 V?
Fijate bien en el catalogo
- 11/07/2007, 11:09 #12
- mar 2007
Buenas tagoro;
Los 700 V es la Tensión máxima del Sistema admisible por el Módulo. El inversor, en este caso el ingecom 100, si admite hasta los 900 V.
- 11/07/2007, 11:15 #13
- may 2007
- madrid
Respecto a los 900, esa es la tension que no puedes pasar con la Voc a bajas temperaturas.
- 11/07/2007, 11:26 #14
- mar 2007
Buenas;
El valor de "Tensión máxima del sistema" es el que pone la ficha técnica del módulo. Es la tensión admisible por el módulo.
- 11/07/2007, 11:35 #15
- may 2007
- madrid
Iniciado por Zark
- 19/07/2007, 09:13 #16
- sep 2006
- Valladolid
El módulo en ninguno de los casos que planteas soportará los 700 voltios, ya que las tensiones de los módulos se suman cuando están colocados en serie.
Para que un módulo llege a tener una diferencia de potencial de 700 voltios, tela telita...
Por lo que he entendido, creo que no tendrías que tener ningún problema con la configuración inicial que tenias.
- 19/07/2007, 19:16 #17
- jul 2007
HOLA ZARK, te comento lo q pienso hiciste, la caida de potencial Voc, medida de la primera placa a la del final de cada ramal (serie) es la de 700 V dc, pero esa no es la caida por placa, evidentemente, la caida por placa será su parte alícuota la que sea pero no 700V (mide con el polímetro una placa o si son cálculos divide por nº placas), asique la serie sin problemas, y además bien dimensionda pq el ingecon sun 100 tiene un rango de tensiones MPP de 450 a 750 V (olvida esos 900 V) por cierto q corriente llega al inversor? espero haberte ayudado un saludo.
- 20/07/2007, 09:21 #18
- sep 2006
- Valladolid
Disculpar, ya que no había leido bien, si la tensión máxima del sistema es inferior a la que tienes, no te queda otra que cambiar la configuración. Estoy acostumbrado a ver 1000 V.
S2
