Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Consejo sobre placas
- 04/09/2019, 12:32 #1
- sep 2019
- Jaen
El ultimo paso que me queda para la instalaccion es la eleccion de las placas. Despues de leer y leer las clases de placas me he barajado estas 2 placas, ambas monocristalinas. Lo que no se si las altas temperaturas afecta al funcionamiento de las mismas, ya que en mi zona los 40 grados los cogemos facilmente en verano.
Estas son por las que me he inclinado.
Yingli 330W monocristalino esta la unica pega que le encuentro es la dimensiones 2X1 aproximadamente,
Sunpower SPR-P19 320W.
Agradeceria vuestra esperiencia y consejo
Re: Consejo sobre placas
Buenas,
Las altas temperaturas afectan bastante a la producción de energía.
El comportamiento a altas temperaturas del panel te lo dará el coeficiente de temperatura que para el Yingli es de -0,42% / ºC y para el P19 de -0,37% / ºC.
Esto significa que por cada ºC de temperatura de la placa (no temperatura ambiente) que suba de los 25 ºC el panel perderá un 0,42% de su potencia o un 0,37% respectivamente.
La temperatura de la placa dependerá de la temperatura ambiente y también de otros factores como el aire, etc.
Para estos dos panales tendríamos:
A 25ºC (temperatura placa)
Yingli: 330W
P19: 320W
A 50ºC (temperatura placa)
Yingli: 295,35W
P19: 290,40W
A 75ºC (temperatura placa)
Yingli: 260,70W
P19: 260,80W
El tamaño está relacionado con el rendimiento de la placa que para el Yingli es del 17% y para el P19 320W del 19% por lo que este último puede meter más potencia en la misma superficie.
Espero haberte ayudado.
Un saludo,
- 04/09/2019, 15:04 #3
- dic 2010
- pontevedra
y la garantia? degradacion del panel, calidad? Creo que no hay comparación, la sunpower para mi es mucha mejor placa
Sobre ese aspecto lo explican de sobras ellos mismos:
https://www.sfe-solar.com/paneles-so...debemos-saber/
- 05/09/2019, 10:03 #5
- feb 2010
- Burgos
ya que hablais de Sunpower, ¿que tal con respecto a LG NEON 2?
todos los instaladores estan que no mean con ellos.
En burgos no encuentro quien quiera hacerme la instalacion comprando yo los paneles....y o me ofrecen AXITEC o LG...o... chinos chinos... la instalacion terminada a 1€/Watio, jaja
El LG NEON 2 es un buen panel en cuanto a rendimiento (superior al P19), comportamiento en temperatura (similar coeficiente de temperatura al P19), garantía de 25 años y baja degradación (superior al P19).
Sospecho que es un panel algo más caro que el P19, más en el segmento de la gama Maxeon de Sunpower.
Un saludo,
- 06/09/2019, 12:59 #7
- sep 2019
- Jaen
