solarweb
Buenas,
Las altas temperaturas afectan bastante a la producción de energía.
El comportamiento a altas temperaturas del panel te lo dará el coeficiente de temperatura que para el Yingli es de -0,42% / ºC y para el P19 de -0,37% / ºC.
Esto significa que por cada ºC de temperatura de la placa (no temperatura ambiente) que suba de los 25 ºC el panel perderá un 0,42% de su potencia o un 0,37% respectivamente.
La temperatura de la placa dependerá de la temperatura ambiente y también de otros factores como el aire, etc.
Para estos dos panales tendríamos:
A 25ºC (temperatura placa)
Yingli: 330W
P19: 320W
A 50ºC (temperatura placa)
Yingli: 295,35W
P19: 290,40W
A 75ºC (temperatura placa)
Yingli: 260,70W
P19: 260,80W
El tamaño está relacionado con el rendimiento de la placa que para el Yingli es del 17% y para el P19 320W del 19% por lo que este último puede meter más potencia en la misma superficie.
Espero haberte ayudado.
Un saludo,
