Duda sobre los MPPT de un mismo inversor
Buenos días, alguien puede aclararme si los mppt de un mismo inversor són completamente independientes?
Me explico: pongamos por caso que tengo dos tejados con diferente orientación/inclinación, y que por razones de espacio, en uno puedo poner 8 paneles y en el otro 4, dando voltajes bastante diferentes. Habría algún problema?
Por otro lado también quería saber si los rangos de tensión (pongamos por caso de 230 a 500), que vienen en la hoja técnica del inversor se refieren a cada uno de los mppt o a la suma de los dos; es decir, podrían entrar 360 V en cada uno de los MPPT del mismo inversor o solo podría sumar 500 entre los dos MPPT?
Muchas gracias!
Re: Duda sobre los MPPT de un mismo inversor
No es mas facil decir: Tengo tal inversor (marca y modelo) y despues todo lo que has escrito ??
Es que asi de esa forma se acota mucho el problema y la solucion.
Pero vamos por regla general los mppts si lleva varios son completamente independientes entre ellos en el input. La salida obviamente se mezcla dentro del inversor.
Tejota
Tienes razón TJ! mira te explico, estaba pensando en un inversor Goodwe híbrido de la série EM (el 3648 o 5048), porque quieren tener la posibilidad de poner baterías más adelante. La cosa es que por tema de espacio en el tejado, habrá que poner 8 o 9 paneles (de 370 wp mínimo) en una parte del tejado y 4 o 5 como mucho en la otra parte. Cómo lo ves? Si el rango de tensiones del inversor es de 170 a 500 V crees que habrá algún problema?
Muchas gracias, Pau
Pau VM
Muchas gracias, Pau
Los mppt son totalmente independientes en las input del hibrido. Es decir pueden trabajar a voltajes diferentes y obviamente produciran de forma diferente. Despues todo eso se junta en el hibrido y se suma venga lo que venga de cada mppt. Lo que si tienes que tener en cuenta son los voltajes de trabajo asi como el amperaje de trabajo de cada mppt para no pasarte de los limites.
Primer MPPT 9 paneles de los grandes... esos tienen un Voc cercano a 50V. Con 9 estaras cerca del limite pero con margen. Estaras dentro del margen de amperaje tambien.
Segundo MPPT el limite inferior del mppt esta en 170V por lo que con 4 paneles ya iria bien.... mejor si se puede 5 paneles.
Lo unico que veo un poco justo es el voltaje maximo de carga de las baterias (<60V). Para baterias de plomo de traccion no lo veo. Para otras baterias si pero traccion no. Para baterias de traccion el voltaje tiene que pasar de 60V .... minimo llegar a 63V sobre todo si las baterias pueden llegar a estar por debajo de 10 grados de temperatura.
Hola, solo añadir a lo que ha dicho Tejota que esos inversores Goodwe van bien con litio. Para plomo "no sirven" o no es lo suyo.
Yo los he usado y funcionan correctamente. Incluso los vendedores de la competencia reconocen que el algoritmo de carga les gusta más que el propio. Son muy simples y hay poco que configurar (ésto es un inconveniente si quieres afinar).
Insisto, si tu idea es ir a por litio, la elección es bastante adecuada. Hay bastantes funcionando ok.
saludos.
Muchas gracias por vuestras aclaraciones! Y si Isidoro, la idea es ir a por el litio mas adelante. Solo una duda mas, que modelo me recomendais con la configuracion indicada, el GW3648-EM o el GW5048-EM? Con el mas pequeño seria suficiente verdad?
Pau VM
Para esa cantidad de placas si es suficiente. Depende si tienes pensado ampliar, creo que los precios varían poco, depende de lo ajustado que vayas en presupuesto y si planeas crecer, ...
