Resultados 1 al 7 de 7
Tema: conectar dos inversores
- 21/08/2019, 21:38 #1
- dic 2010
- pontevedra
porque no se puede colocar dos inversores en una instalación?Se puede colocar un inversor y microinversores?
- 24/08/2019, 14:28 #2
- dic 2010
- pontevedra
Re: conectar dos inversores
nadie tiene una explicación técnica?
- 24/08/2019, 16:09 #3
- 24/08/2019, 20:06 #4
- dic 2010
- pontevedra
es para una instalación domestica sin bateria conecta a red de 2kwp. Me gustaría saber porque no se puede conectar dos inversores ( se que lo hay paralelizables),por eso me gustaría una explicación técnica. Actualmente tengo 2 kwp y tengo en mente colocar otro kwp, y desconozco si se pueden usan microinversores en esta nueva instalación y mantener el inversor de red actual.Gracias
- 25/08/2019, 09:01 #5
- ene 2014
Yo tengo dos inversores instalados en paralelo, no sé qué problema tienes...
- 25/08/2019, 10:52 #6
- dic 2010
- pontevedra
el problema por lo que he leído no se puede colocar dos inversores en una misma red si estos no son paralelizables.
- 06/09/2019, 16:39 #7
- oct 2017
Los inversores como cualquier fuente de corriente pueden colocarse en paralelo. Éstos irán adaptando su voltaje, siempre dentro de un rango, para dar salida a la corriente necesaria. Así que un inversor puede colocarse en paralelo con otro inversor por su propia naturaleza, independientemente de que sea lo que tú llamas "paralelizable" o no.
