Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Conexión toma tierra
- 12/08/2019, 17:55 #1
- ago 2019
- Comunidad Valenciana
He estado leyendo varios temas y no consigo entender muy bien que debo hacer.
Mi duda es la siguiente:
Estoy en una vivienda individual con 3 plantas, en la que tengo que hacer una instalación fotovoltaica de 3KWp. Pero a la hora de hacer la puesta a tierra, no tengo donde clavar una pica de tierra para conectar la carcasa de los paneles fotovoltaicos. Me han recomendado conectarlos a la tierra de la compañía (que incluso puedo ponerlo a una ficha de tierra que hay en el cuadro), y para dar de alta la instalación que ponga como dato de resistencia de tierra la del cuadro de la compañía.
¿Alguien me puede decir si sería correcto?
PD. En la instalación tengo puesto un descargador de sobretensiones.
- 14/08/2019, 22:15 #2
- oct 2018
- Barcelona
Re: Conexión toma tierra
Diria que no es correcto, no soy especialista
Pero creo que lo mejor y quizas lo que esta reglamentado ( no lo puedo asegurar ) es placas, inversor etc en una pica aislada solo para esto, ahora bien si no tienes donde ponerlo a saber ??, no tienes nada de tierra alrededor de tu vivienda ???, una pica ocupa 2 cms...o menos
S2
- 15/08/2019, 01:21 #3
- ago 2019
En primer lugar gracias por responder.
En cuanto a lugar para poner la pica, nada de nada. Es en casco urbano, plantas bajas adosadas, sin terreno.
un saludo.
- 15/08/2019, 12:55 #4
- oct 2018
- Barcelona
Si tu estas en bajo, es facil poner una pica en cualquier lugar escondido ( lavadero, Garage, etc...) practicamente es hacer un taladro con broca hasta encontrar el suelo normal, no creo que el pavimento de la casa tenga mas de 10 cms de profundidad
S2
- 15/08/2019, 13:34 #5
La tierra de estructura de placas tiene que ser diferente de la tierra de AC (la dela compañia).
Que solo veas hormigon y asfalto no quiere decir que no puedas poner una pica de tierra. Busca un sitio donde no pasen tuberias ni conducciones de nada ni haya un sotano. Broca de metro de viria de 15-20, mallo de 8 kg y dale fuerte. Y algun chorrito de agua durante un rato por el agujero que hayas hecho antes de meter la pica ayuda bastante a la hora de la sesion de mallo. Sobre todo si el terreno es de pedruscos variados.... aunque si te encuentras una piedra gorda doblaras la pica.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 17/08/2019, 09:54 #6
- ago 2019
Muchas gracias.
Otra pregunta sobre lo mismo...
¿Como hago para medir la resistencia de tierra? ¿Hay alguna forma que no se usar el megohmetro o utilizarlo de manera que no tenga que hacer mas boquetes?
- 17/08/2019, 13:07 #7
- oct 2018
- Barcelona
- 18/08/2019, 17:05 #8
- oct 2017
Para medir la resistencia de tierra necesitarás necesariamente un megohmentro... El valor de la resistencia de la PAT es un valor que pide industria para emitir los boletines, aunque otra cosa es que te lo inventes y no caiga inspección.
En cualquier caso, una vez realizada la instalación fotovoltaica, aunque dependiendo de tu esquema de conexión, puedes medir el voltaje entre tierra y neutro. Si es un valor inferior a 5V yo diría que está ok.
