Resultados 1 al 8 de 8
- 03/08/2019, 23:25 #1
- may 2019
- Altea
Eficiencia Inversor Solax X1 Mini
Buenas a todos!
Tengo un inversor Solax x1 mini 1.1, y cuando compruebo su eficiencia (potencia pv y a la salida del inversor), obtengo un valor bastante bajo. Según aumenta la potencia va aumentando la eficiencia hasta que llega a un 87%, a partir de donde ya se mantiene constante, lejos del 95% teórico en medida europea.
Alguién más obtiene algo parecido?
A que puede ser debido?
Un saludo!
- 15/09/2019, 09:42 #2
- feb 2011
- mtb
Re: Eficiencia Inversor Solax X1 Mini
tienes placas sifuicientes para producir 1100 watios, que es la potencia maxima de salida de tu inversor?
Busca ese punto y si te da 1000-1100 watios de salida, contando que tengas ese consumo en casa, date por satisfecho
- 15/09/2019, 09:56 #3
- dic 2010
- pontevedra
yo tengo el mini 2.0, y me marca por ejemplo 1784w en el inversor y 1630w a la salida del inversor.En algún día nublado me dio una punta de 2070 watios en la salida.Por lo tanto en mi caso la eficiencia del inversor ronda el 93%, que supongo que el tu caso no debería ser muy distinto.Y una cosa es la eficiencia del inversor y otra es la generación real que ofrecen tus placas.Cuanto wp tienes instalados?
- 15/09/2019, 13:23 #4
- may 2019
- Altea
con 4 paneles de 320wp, estoy en torno al 91%, aún lejos de los 95 anunciados. si le tengo que meter 380v para llegar a esa cifra, es un poco un engaño para un inversor de 1.1kW...
- 15/09/2019, 13:55 #5
Está muy distante el Inversor de los paneles ?
Deberías haber usado la herramienta que tiene Solax en su pag para mirar como diemnsionarlo correctamente ...creo yo
ira te he puesto 4 paneles genericos de 320W y ya me dice que son poquitos (pierde un 2%)
Luego tienes que mirar cuanta perdida hay por el cableado
Aquí tienes la herramienta por si quieres comprobar por ti mismo
https://www.solaxcloud.com:6180/design/
- 15/09/2019, 20:21 #6
- dic 2010
- pontevedra
lo que no entiendo es como llegas a la conclusión que el inversor es un engaño, repito yo también tengo solax, y aunque me dice que tiene una eficiencia del 95% no me lo tomo como referencia a conseguir, todos sabemos que siempre hay "tolerancias" y que ese es en el mejor de los casos. repito como sabes que el inversor no esta dando eficiencia, y si el cableado y las placas?Cuando te genera cada placa?Has comprobado que no tengas una placa que ofrezca menos potencia que las demas por estar manchada? o defectuoso?
- 16/09/2019, 18:45 #7
- may 2019
- Altea
Simplemente son los datos de entrada y salida del inversor, puramente la eficiencia del inversor. La eficiencia máx, es de 97,1%, que seguramente será casi a la tensión máxima. pero lo que quiero decir con "engaño", es que esa eficiencia sea con una tensión muy superior a la que tienes a la potencia máxima del inversor.... he pedido a Solax las curvas de eficiencia, pero no me han contestado.
En el Solax Design no dice el rendimiento que se debería obtener...
- 16/09/2019, 19:55 #8
- feb 2011
- mtb
te dije los rangos de eficiencia. con ese datos es mas que aceptable. Al menos para mi
