Resultados 1 al 10 de 10
Tema: DUDAS FOLTOVOLTAICA
- 30/07/2019, 12:13 #1
- jul 2019
DUDAS FOLTOVOLTAICA
Hola a todos,
Tengo una casa de 170 m2 en dos plantas en la sierra de Madrid, cerca de Villalba. La calefacción será por suelo radiante por aerotermia. La idea es calentar la casa durante el día con las placas. Somo cuatro personas viviendo. Estaremos conectados a red eléctrica, para que no nos quedemos sin suministro. Dispongo de una parte del tejado que da al Sur. Por las dimensiones de ese tejado, sólo puedo poner 12 placas, que me darían una potencia máxima/suministro de 4.000 Kw ( placas de 330 Kw ). No sé si con los 4.000 sería suficiente para poder abastecer, durante el día, los electrodomésticos y la aerotermia.
Por otro lado, que tipo de placas serían las mejores en rendimiento, si las monocristalinas o policristalinas y cuanta potencia debo de contratar.
- 04/08/2019, 10:21 #2
- sep 2017
- madrid
Re: DUDAS FOLTOVOLTAICA
Hola. Yo tengo una casa de 150 metros un poco más abajo en la sierra que tú. También tengo aerotermia y suelo. Tengo 4000 w en paneles también.
Creo que salvo que sea una casa recién construida y muy bien aislada, no vas a tener suficiente. Comenta el nivel de aislamiento que tienes y si un profesional te ha hecho cálculos.
En los meses fríos puedo necesitar para toda la casa unos 35 kWh y los paneles me producen unos 10-12 kWh. Para que te hagas una idea, sin climatización, mis necesidades sin 10-15 kWh.
- 04/08/2019, 17:47 #3
- jul 2019
Hola corruptus,
La casa se empezará a construir este octubre. En cuanto al aislamiento, es la normativa actual de SATE. Según los arquitectos, me indicaron una potencia de 11Kw. Apenas habrá puentes térmicos. Me imagino que los arquitectos habrán realizado los calculos.
Quería preguntarte si tienes paneles mono o pilicristalinos y que máquina de aerotermia tienes. ¿ Se nota la bajada de consumo de luz con los paneles ?
- 04/08/2019, 18:12 #4
- sep 2017
- madrid
DUDAS FOLTOVOLTAICA
Tengo 12 policristalinos, un inversor SolarEdge. Y mi máquina es una Daikin de 14 kw.
Notarse, se nota! Pero no es milagroso. Me explico: el pasado periodo de junio- julio consumimos en casa unos 904 kWh, de los cuales, el 50% fue fotovoltaico. Es un ratio positivo, creo yo. Con las olas de calor, y todo eso. Y además, la mayor parte del consumo de red fue en horas valle de la DHA (58%). Yo creo que está muy bien, aunque luego vendrá alguien y me pinchara el globo [emoji23]
POR QUÉ digo que no es milagroso... mira, la última factura de julio (coincide el periodo con lo explicado arriba) fue de 84 € y la del año pasado, sin los paneles aún, 108 €. Son solo 24 €. No es un número muy impactante!
Todo tiene matices. El año pasado encendí el suelo refrescante dias contados, creo recordar que con la primera ola de calor. Este año ha estado todo-todo el periodo. Ponemos lavadoras, lavaplatos y hasta secadoras con más tranquilidad. Esos son los matices, pero es conveniente conocerlos para no llevarse una decepción .
Si tienes más dudas, aquí estoy.
- 04/08/2019, 19:44 #5
- jul 2019
A mi me interesa más el tema foltovoltaico para el invierno, para que ayude con la calefacción del suelo radiante y que el consumo no se dispare. Por el calor, no me preocupa mucho. Mi idea es poner monocristalinos para sacar la máxima eficiencia, que serán 4.300 ( 330 Kw x 12 ). No tengo más espacio de tejado orientado correctamente.
¿ Como te funciona la Daikin ?? A mi me la han presupuestado la de 11 kW por 6.400 SIN IVA. ¿ Tienes depósito de inercia ? ¿ El instalador que te la puso, es un buen profesional ? Te lo pregunto porque hay cada "pirata" en este mundo.... y eso que llevo poco tiempo informàndome de este mundillo...
Un sasludo
- 04/08/2019, 20:54 #6
- sep 2017
- madrid
Las mejores condiciones para hacer números son en verano, en invierno las cifras salen menos vistosas.
Mira, el periodo enero-febrero de 2019: consumo 1550 kWh y producción un 20%; unos 304 kWh. No tengo para comparar sin paneles.
Tu casa va a estar mucho mejor aislada que la mía, de forma que el ratio de consumo/producción será mejor. Pero, por otro lado, los "beneficios" numéricos serán menos interesantes de lo esperado. El problema del invierno con estos sistemas, y con una casa bien fabricada y con buenas ventanas más, es que el sol produce electricidad cuando menos calor necesitas; y por la noche, no hay sol y las máquinas son menos eficientes. Tendrás que jugar con los termostatos y "acumular" calor dentro de casa por el día. Un consejo que te doy es que te mires bien la "zonificación" y el sistema de termostatos. Cuanto más versátil y automático mejor.
La Daikin funciona muy bien, pero es muy espartana. El control desde la consola es efectivo, pero se limita a lo importante. En casa de algún amigo, he visto una panasonic y parece la feria. Yo no tengo ni control por internet, ni acceso remoto, ni termostatos programables. Por eso te recomiendo más arriba que lo mires bien, si es con tu arquitecto mejor. Yo doy vueltas por la casa, subiendo y bajando temperaturas de consigna como un bobo.
¿"Piratas"? jejejeje Debemos vivir a pocos minutos, te invito a un café y te enseño la instalación y hablamos... Tuvimos que despedir al instalador del suelo y de la aerotermia. Solo hizo la primera parte. No tenemos depósito de inercia, los colectores no tienen válvulas para regular cada circuito y la distancia entre los tubos en el suelo son 15 cm (en el foro me dijeron luego que para refrescar no es suficiente). A una semana de la mudanza :-( tuvimos que cambiar.
La nueva empresa nos cobró unos 8000 €, mano de obra incluida e IVA aparte. La mía es una 14 Kw (ERLQ014CV3) con un acumulador de 300 litros.
- 05/08/2019, 10:15 #7
- ene 2015
- toledo
- 05/08/2019, 17:25 #8
- jul 2019
Hola Zerocull,
No sabía que había paneles de 400w. Si mi idea es sacar el máximo de rendimiento de los paneles. No se si el otro tejado, que está orientado al Noreste, al poner paneles, van a ser rentable.
Hola corruptus,
Gracias por la invitación. Ya he visto una instalación de aerotermia pero sin paneles. Yo vivo en Moralzalzal......La idea es calentar la casa por la mañana y al llegar la tarde, cuando se vaya el sol, modular. Estoy mirando si tendré excedente, pero creo que no voy a tener lo suficiente como para invertir en baterias.
Al final me he decantado por la Panasonic Aquarea All in One...me parece, como dices, que tiene más "recursos" que la Daikin.
Tengo precio de un instalador donde el precio de la Daikin Atrherma ( las dos unidades ) es de 8.400 euros sin IVA. Pues bien, me voy a una pagina de venta de maquinas y el precio con IVA, de la misma máquina con referencias iguales, es de 7000 euros y te la llevan donde tú quieres....QUE ME LO EXPLIQUE EL MENDA...!!!! Puedo entender que se lleven una pequeña comisión....pèro esto, NO.
- 05/08/2019, 19:01 #9
- sep 2017
- madrid
Si tienes poco espacio, lo que tienes que mirar son los W/cm2 de los paneles. Puede que saques más W de un panel, pero que sea más grande. Y encima, al ser más grandes, cuestan más manipularlos y se "adaptan" peor al perímetro de la superficie
No me entero muy bien de la última parte. No se si estás comparando lo mismo; explícalo mejor. Uno tiene IVA y el otro no, ¿pero alguno tiene la mano de obra incluida? Sin saber estas respuestas te puedo decir que en mi presupuesto, a parte de las dos referencias principales que miramos todos, hay otros 5 conceptos más: los 1000 € de la mano de obra (tuberías, codos, llaves, manguitos, etc), un mando, una bandeja de desagüe, un tubo...
Yo también miré esas webs que salen en google cuando escribes las referencias típicas. También vi que los precios eras muy interesantes, y que los envían a la china si se lo pides, pero luego hay que instalarlas. Y poner esos accesorios que nunca salen, pero que se necesitan. Y ponerlas en marcha! Ya contaré algún día cómo el chaval era incapaz de configurarla para tener agua caliente la noche anterior a la mudanza (a la 10 y pico de la noche...)
Otros consejos: pide muchos presupuestos, y compara en igualdad de condiciones. Y no "mezcles" profesionales, por si luego falla algo que haya un responsable claro. Que no te digan eso de "ummm, eso es culpa del que te instaló la máquina, o el que te puso los colectores..."
- 05/08/2019, 20:47 #10
- jul 2019
Te explicaba el tema de los "piratillas", donde, sólo la misma máquina, para uno tiene un precio, y si lo compras por tu parte el precio baja considerablemente.
Estoy pidiendo varios presupuestos para comparar. Lo que tenía claro es que el suelo y la aerotermia, me lo instala la misma empresa.
Estoy mirando los paneles que me indicabas de 400 w y solicitando presupuestos.....
