Resultados 1 al 6 de 6
    topis está desconectado Forero
    jun 2007
    BARCELONA
    Predeterminado toma tierra
    Buenas tardes.
    Anticiparos que mis conocimientos eléctricos son casi nulos, pero intento comprender como debo conectar un sistema fotovoltaico doméstico de autoconsumo.
    Según tengo entendido el tierra del inversor tiene que ser un tierra independiente al de la vivienda.
    Si no me confundo, en la instalación tengo 3 tierras que conectar:
    *uno en el chasis de los soportes
    *otro en la conexión eléctrica de alterna del inversor
    *y otro en el chasis del inversor (en este caso un SMA SB1.5)
    ¿los 3 van a este nuevo tierra?
    Gracias por vuestra ayuda
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: toma tierra
    Cita Iniciado por topis Ver mensaje
    Buenas tardes.
    No hay ninguna tierra, quizá querías decir masa. En un abonado se conecta a tierra ahorrándose el conductor de protección, porque es donde cerraría el bucle en caso de contacto con el neutro del CT. Lee el 'requerimiento de generadores' de la UE, yo lo estoy haciendo ahora y voy a abrir un hilo.
    jun 2007
    BARCELONA
    gracias por tu respuesta.
    he dado un vistazo al documento que mencionas y es demasiado potente para que yo pueda comprenderlo.
    al igual que tu respuesta
    en mi casa creo que hay una piqueta enterrada en el terreno y allí están conectados todos los cables amarillo/verde que van a los enchufes y a las partes metálicas de los marcos de la luces.
    ¿no se si es tierra o masa?
    mi pregunta es: como que en los esquemas de fotovoltaica hay el símbolo del tierra o masa ( una rayitas paralelas y cada ves mas pequeñas como si fuese una pirámide al revés)
    ¿debo conectarlo a la piqueta de la casa?
    o he oido que debe de ser una piqueta distinta ?!
    y un profesional me ha dicho:
    Hay mucha controversia en este tema y sin una normativa clara.
    Mi consejo es:
    que no pongas a tierra los marcos de los módulos fotovoltaicos. Es un sistema flotante y lo que haces al aterrizarlos es crear un pararrayos. Si hubiera la posibilidad de que la corriente eléctrica del módulo pasase al marco, si se debería hacer, pero esto es remoto.
    La corriente alterna generada va a confluir con la de la vivienda y compañía, por lo que lo suyo es que la tierra sea la misma.
    No se que debo conectar ni donde
    gracias de nuevo por la respuestas Y perdon por mi ignorancia
    dic 2010
    pontevedra
    para mi en mis tiempos la masa era como el negativo en un instalación de corriente continua, por ejemplo en un coche tienes masa.Sin embargo tierra la tienes en las instalaciones de alterna, como puedes tener en casa, en cuyo caso tiene la fase L, el neutro N, y la tierra TT, que es a donde se deriva la corriente en caso de haber una derivación eléctrica ya que este cable va a una piqueta, o al chasis del edificio
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Tierra: elemento conductor, por ejemplo es la conducción de protección que se usa en sistemas TT (España, Francia), la primera letra indica la conexión del neutro del CT y la segunda la conexión en el consumo de la masa, que es el chasis equipotencial. Por tierra también se equilibran consumo y generación en los nudos de la red de alta tensión.
    Por lo tanto como tu inversor sincroniza con la red y además cumple los requisitos que exige la UE a los generadores (en realidad cumple el alemán VDE-AR-N4105 junto a varios más que exige no formar islas y definir unos parámetros de conexión/desconexión de la red), puede ir conectado a la pica de la casa sin que implique riesgos para el personal de operación de la red ni tuyo.
    Sobre las placas, es verdad que pueden estar flotantes, pero no estaría de más que les pusieras un descargador de sobretensiones (que va a tierra, pero yo no usaría la misma pica de la red!), y si se te va de precio unos varistores de la tensión adecuada. De estos temas hay mucha literatura en el foro.
    jun 2007
    BARCELONA
    gracias por las respuestas
