[AYUDA] Instalacion en azotea en piso comunitario
Hola a todos!
Primero felicitaros por el magnifico foro y agradeceros de antemano la ayuda que me podais proporcionar.
He buscado por el foro y no he encontrado exactamente lo que buscaba. Imagino que para vosotros siendo expertos seran dudas sencillas y de facil contestacion.
Yo no vivo en España pero siempre me ha llamado la atencion las energias renovables. Yo en Europa veo mucho tiron de la solar pero bueno ya sabemos que en España somos especiales, teniendo en cuenta la privilegiada situacion que tenemos.
Mis padres viven en Andalucia en una zona con muchisimas horas de luz. Y me gustaria poner una placas conectadas a red de apoyo para el consumo durante el dia (muchisimo calor, aires acondicionados gastando mucho). Directamente conectada a la red, nada de baterías.
El caso. La vivienda esta en un bajo. Tienen dos trasteros en la azotea de unos 4x2.5m (10m2) cada uno. Empezaria poniendolo solo en uno de los trasteros para ir experimentando.
Viendo una de las populares webs con kits de autoconsumo, veo que se podrian instalar 4 placas de 280W con una potencia total de 1100W.
Segun esta web esto produciría unos 5000 Wh/dia de media (yo creo que serian mas debido a la situación). Esto me da un ahorro de unos 16 euros al mes, con un coste aproximado de 1000 euros en 5 años estaria amortizado (ceteris paribus). Los numeros me cuadran.
Mis preguntas son:
1) Tiene sentido tener las placas solares arriba, y luego tener digamos 20-30m de cable para transportar la electricidad? Es ineficiente? Imagino que es posible pero como veis no entiendo mucho.
2) Tendria sentido tener el inversor cerca de las placas, o abajo cerca de la vivienda?
3) Alguna recomendacion general para los tipos de placas, inversor o instalacion? Imagino que ir a por un kit solar es mas de novato pero no lo mejor.
Cualquier otro comentario que creais relevante se agradecera.
Saludos y gracias!
Re: [AYUDA] Instalacion en azotea en piso comunitario
1) si es posible, no hay ningún problema en esa distancia.
2) arriba, ten en cuenta que del inversor salen 220V en alterna, menos perdidas y menos grosos de cable.
3) no es lo mejor ni lo mas barato, lo ideal es que lo hagas tu en función de la demanda de energía que necesites.
Si quieres legalizar, necesitaras a alguien que te lo certifique y/o instale.
baizan1, muchas gracias por contestar!
Si no te importa te vuelvo a preguntar:
2) Entiendo. Cuando dices que lo tenga en cuenta, por qué lo dices?
3) Yo creia que para una conexion a red, sin verter energia no habia que certificar o legalizar nada. Me equivoco?
2) Las perdidas en corriente continua, q es la corriente q sale de las placas son mayores que en corriente alterna. Por lo tanto interesa instalar el inversor lo mas cercano posible de las placas (seccion de cable mayor por lo tanto mas caro) y ya luego llevarte el cable donde quieras 20-30m, siempre con las protecciones pertinentes. Solo te lo dice por eso, imagino... Pero no significa que no puedas llevarte el inversor si quieres al bajo con las perdidas correspondientes si lo deseas.
3) Y crees bien, siempres q vivas en un adosado o parecido y la vivienda sea vuestra no necesitais permiso de nadie, por lo tanto si colocas un inversor con inyeccion cero y no tienes interes en aderirte a la nueva ley de excedentes, no tendrias porque legalizar nada.
Opinion personal, si tienes un poquillo d tiempo investiga mucho sobre comprar las cosas por separado y no en kits q bajaras los plazos de amortizacion..
Un saludo y animoo!
Las perdidas en el lado de continua en inversores de tipo red suele ser menor que en la parte de alterna, simplemente porque se suele trabajar a mucha más tensión.
De hecho en el montaje la disposición del inversor viene dada usualmente por la distribución de la vivienda y no por caída en un lado o en otro.
jorginho_ko
Un saludo y animoo!
Se que es un tema del que se ha hablado mucho en los foros y no quiero ser mas pesado con el tema, pero hay que dejar claro que todas las instalaciones de generación eléctrica deben estar debidamente legalizadas de acuerdo con las normas tanto de nivel estatal como autonómico, y más las de conexión a red.
